真空能不能导电之实验探究
agckl14567892012/08/09极客DIY IP:北京
非常感谢各路大神的批评指教建议,我增加了不少科学知识素养,就像奥林匹克
就像萨乌丁,银牌不要紧,关键是精神;就像一些小国,从来没奖牌,每次要参加
解决疑问板块          请各位先看完本段在回帖
请大家参考电子逸出功,虎哥实在是太N了,点出了关键性问题(看61楼)
1、最重要的,我的视频中介绍了真空不管导不导电都是假命题,因为导体的定义是能有自由电荷定向移动的物体,真空没有介质,所以谈不上导不导电,人能不能生蛋?、
2、请各位仔细观察后在提出质疑,大家没有发现12V的时候后电流减小至20ma,而400V时就到了80ma吗???原因就是电场力增强了,导致电荷引力增强,时飞跃电子增多
3、为什么要做2000V实验??为了告诉大家电场力增强的话,真空就能穿越电子。但是电子时不连续能量,当电场力不足以吸引1ev的元电荷时,
就没有电流
总之,实验告诉大家,真空不能谈及是否导电,客观上获得电流的原因是电子自身飞出,而不是真空本身可以导电
实验的不足之处
无法探究电弧是否是稀薄空气电离?改进办法,充满氖气(谁给我啊)后抽气看看电弧是否变色(刁钻)
真空能不能导电?看到很多人在贴吧扯,那么有没有人试验一下呢?
实验视频由于小型事故有所延迟,请大家谅解,现在视频已完成,由于压缩原因稍稍不清晰,但完全不影响结论
大家一定要注意,视频最后一个试验中,那是真空中的电弧,绝对不是空气放电,关闭真空泵电弧立即消失,而且这个电弧跟空气中的不一样的,这个电弧发蓝,空气中发紫
点击此处查看视频
DSC00944.jpg DSC00945.jpg DSC00952.jpg 灯泡爆炸导致实验延误,请谅解
关于实验器材1,真空泵采用2pa旋片真空泵,为了保证极限真空度,我购买了全新的荷兰进口的100号壳牌油
2,为了使金属线不漏气,我用凡士林密封了(凡士林不导电)
3,线材用了4平方线,保证电流电阻准确
4,其他还不知道,由于我今年初中毕业,暂时没有专业设备专业技术,只能用简单实验来证明
+10  科创币    samhrc    2012/08/10 注意安全~ 顺便安慰下。
+200  科创币    天易    2012/08/10 实验奖
+10  科创币    jesty    2012/08/10 能加分的,请多多奖励楼主,以鼓励本坛实验精神。
+28  科创币    土豆    2012/08/10 精神可嘉,虽然命题不准确
+16  科创币    lv    2012/08/10 剩下的都给你
+20  科创币    科技人生    2012/08/10
+50  科创币    极度深寒    2012/08/11 很好很系统
+50  科创币    zhaokenb    2012/08/11 安慰下
+1  科创币    布布卡    2012/08/11 真空中的电弧。。应该是稀薄空气电离
+20  科创币    mobius    2012/08/11 精神可嘉!
+20  科创币    五成熟的牛排    2012/08/11 鼓励
+20  科创币    听我说瞎话    2012/08/12 支持!
+25  科创币    ss3070    2012/08/14 不加分不行了,不管结论对错
+49  科创币    yz710804695    2012/08/14 23333
+25  科创币    五太狼    2012/08/20 精神可嘉啊……可是真空导电的问题你可以去看看电子管的原理,并不算导电,而是热电子发射
+25  科创币    羊一只    2013/02/20 我们需要这种精神
+25  科创币    三十斗    2014/05/12 精神可嘉
来自:综合交流区 / 极客DIY
156
agckl1456789 作者
12年11个月前 IP:未同步
436271
回 6楼(h2feo4) 的帖子
亲,有一种东西叫做真空断路器----真空灭弧室,上淘宝看看
天易
2012-08-09
跑题了
+20
chaozhou
2012-08-12
上面不能评分,在这里给你加了,初中能想到这些很不错了。
agckl1456789作者
12年11个月前 IP:未同步
436286
回 8楼(h2feo4) 的帖子
别叫您,有点反
agckl1456789作者
12年11个月前 IP:未同步
436617
回 38楼(woowoowoowo) 的帖子
不仅如此,如此嫩的小手木有老茧防护,玻璃扎进去弄了好久才挑出来,痛死我啦呜呜呜,弄得地上全是血,撒了白药才好,所以延误了
jesty
2012-08-10
可怜娃
agckl1456789作者
12年11个月前 IP:未同步
436634
回 41楼(土豆) 的帖子
理发师悖论
agckl1456789作者
12年11个月前 IP:未同步
437107
回 52楼(justinpiggy) 的帖子
亲,我要哭了,断断续续是因为离得远了···············[s:277][s:277][s:277][s:277]
agckl1456789作者
12年11个月前 IP:未同步
437126
回 56楼(yearn3guns) 的帖子
不过大神,有一种奇迹叫真空电弧炉,不过不知道是不是高真空
+10
布布卡
2012-08-11
是高真空 不过金属蒸发时真空度变小一些 可以镀东西
+10
samhrc
2012-08-11
电弧是热电子和热离子导电,载流子是从石墨电极和炉料中热激发出来的。跟真空没关系。
agckl1456789作者
12年11个月前 IP:未同步
437157
回 69楼(布布卡) 的帖子
烧瓶也好,不过我和KC只有10天的时间了,我不想再弄东西了
布布卡
2012-08-11
开学去学校实验室做,和实验室老师讲明你的爱好一般是很支持的(班主任那里压力山大)
agckl1456789作者
12年11个月前 IP:未同步
437158
回 69楼(布布卡) 的帖子
或许东西就是这样,只有时间的添加剂在有活力,现在我觉得累了
布布卡
2012-08-11
累了转移下精力
agckl1456789作者
12年11个月前 IP:未同步
437231
回 73楼(秀逗的乌鸦) 的帖子
我觉得你的签名比较闪亮
agckl1456789作者
12年11个月前 IP:未同步
437637
回 62楼(hx) 的帖子
一个大气约等于0.1mpa等于101300pa
真空约等于-0.1mpa等于0pa,如果我抽到了1300pa作为学生条件您觉得这样还不够吗?要是真抽到0pa了我就不用在家里做实验了,早就呆在实验室了
agckl1456789作者
12年11个月前 IP:未同步
437640
回 78楼(mr-l) 的帖子
其实我也想知道为什么,数字表和机械表不一样,数字表的输入阻抗太大太精密,用机械表可能会好
agckl1456789作者
12年11个月前 IP:未同步
437643
请大家注意,经过我的努力搜寻,我知道了,我的实验中最后产生电弧是由于稀薄空气,
电弧是神马?有两种1、有介质的情况下,电极两端的电子被电场力吸引高速运动,当电子的动能很大的时候,可以打出原子中的质子,中子,使它们等离子化,从而导电产生很高的温度,辐射出电磁波(可见光)
2、有无介质均可的情况下,电极受热激发热电子和离子,产生等离子弧
所以,真空中出现电弧无非两种情况1,有稀薄介质,如空气(即使你换成氖气,抽“真空”后电弧也是红的)被电离
2,能量太大,导致电弧高温放出热电子和离子(可以理解为升华后电离)产生等离子弧
鉴于本实验中电弧颜色为蓝紫色,即可断定是由于真空度不佳导致有稀薄空气存在
给大家看一种神一样的教学演示器
+50
天易
2012-08-12
求知奖
agckl1456789作者
12年11个月前 IP:未同步
437688
回 85楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
这个真达不到,而且还有稀薄空气
agckl1456789作者
12年11个月前 IP:未同步
437692
回 82楼(samhrc) 的帖子
弧光放电是连续光谱?哦?那彩色金卤灯也是弧光放电吧,比如铊灯,为神马是绿色的
哦对了,它应该是在500-530nm是连续的
agckl1456789作者
12年11个月前 IP:未同步
437693
回 82楼(samhrc) 的帖子
还有就是亲,光栅一个就近百,这个实验只能让有钱人做了,我不要想了
agckl1456789
2012/01/28注册,8年11个月前活动
