一个匪夷所思的现象
天易2012/07/12化学 IP:广西
几年来几乎天天和PVC打交道,但昨天发现一个十分不解的现象,捉摸不透,只好求助各位了。
昨天11点左右,发现几十个PVC堵头(新的,未使用)积有灰尘,便用自来水冲洗干净,放入普通塑料篮子里叠起来,一部分置于实验室门口附近的凳子上(一楼),一部分置于楼顶。太阳一直很大。
傍晚时分回来发现,这些PVC堵头的顶面,凡是裸露的部分都变成灰色的了,被堵头遮盖的部分则保持原来的白色。完全可以排除人为因素。
PVC被太阳长期暴晒,在紫外线作用下是会变色,但这次暴晒时间很短,怎么会变色如此严重呢?更加不解的是,堵头的侧面同样被暴晒,为什么这些部位都不变色呢?
这是不是某种光化学现象?
随手取了二个拍片片如下
来自:数理化 / 化学
20
天易 作者
12年6个月前 IP:未同步
419626
如何解释其他被暴晒的地方不变色?
天易作者
12年6个月前 IP:未同步
419629
各位不用怀疑是灰尘了。刚看到时,俺第一反应也是灰尘,便用手擦,不掉;再用水洗,不掉(图片中还可以看到水珠)。用砂纸磨,慢慢才被磨掉(图片中右边的那个,部分是被磨掉的)。
如果灰尘能粘得这么牢,绝对是奇迹了。
天易作者
12年6个月前 IP:未同步
419873
回 13楼(mr-l) 的帖子
硫污染的问题难以确定。不过,俺这里与广西党委大院仅一街之隔,加上在这里生活了20多年,从未见过谁家用煤炉,所以几乎可以排除这个硫污染的问题,除非当天南宁大气二氧化硫严重超标。另外,昨天这里没下雨。
天易作者
12年6个月前 IP:未同步
419877
回 14楼(huangchao957) 的帖子
有这种可能,等我进一步实验之后再发帖汇报结果。
另,貌似是会变回来的——刚才看了看,那些昨天造成的灰色确实变浅了一些。
天易
2011/02/03注册,7年6个月前活动
淡定
