天易精品DIY:高感度微量天平
天易2014/10/30极客DIY IP:广西
很久没搞DIY了,这些天终于手痒,弄了个高感度的微量天平,大家先看看,有必要的话再抽时间搞一个教程啥的。
材料:金属+塑料
结构:不等臂式
量程:1mg~50g
说明一下:
1、高感度,不必然等于高精度。高感度,即可理解为高灵敏度,这是高精度的基础前提;要在此基础上实现高精度,需要精确的刻度及正确的操作;
2、1mg,是通过已知重量为11.6mg的物体反复“迫使”游码位移6.3~7.1mm的距离来估算的——因为这个约7mm的位移长度等分为12份的话,分度距离约0.5mm,眼睛是可以分辨的——即是说,1mg,尚未实际称量过(因为暂时没有标准1mg的“砝码”),只从理论上判断没问题。下一步再实际称量1mg的物体试试。
图片: 正面.jpg
来自:综合交流区 / 极客DIY
25
累行不缀
10年3个月前 IP:四川
728579
可以在底座上再加一个气泡水平仪
rudolf
10年3个月前 IP:山东
728583
@梅特勒 0.1mg不是梦[s::lol]
RodTech
10年3个月前 IP:广东
728587
我只关心重复精度,
空谈分辨率没有意义。
任何测量,不知道不确定度,都是瞎扯。
称同一物体,两次从零移动游码,盲读结果一致性能达到什么量级?如果这都能有1mg,那梅特勒早倒闭了。
LED
10年3个月前 IP:四川
728589
不错不错,想看看刀口是什么样的,就是塑料盖子下面那一部分。
20!Dopaminor
10年3个月前 IP:广东
728604
引用 RodTech:
我只关心重复精度,
空谈分辨率没有意义。
任何测量,不知道不确定度,都是瞎扯。
移动一次游码吧,拿走称量物,直接放砝码上去这样?
天易作者
10年3个月前 IP:广西
728605
引用 累行不缀:
可以在底座上再加一个气泡水平仪
暂时没必要。其实,底座一端即使垫高2mm,结果也未见明显不同。
天易作者
10年3个月前 IP:广西
728606
引用 RodTech:
我只关心重复精度,
空谈分辨率没有意义。
任何测量,不知道不确定度,都是瞎扯。
主贴说了反复试验了(大概30~50次吧)。那是之前的试验,方法是:任意取100枚1mm的机制螺丝(图片右边盘子里黑色的就是),用三种不同的衡器称量,得出平均重量为11.57mg,取为11.6mg。然后轮流任意取一枚称量(共几十次),砝码位移6.3~7.1mm之间(可能有螺丝个体差异的因素影响)。
看到你的回帖,刚才又去实验室称量了一下——取同一枚螺丝,反复30次,位移在6.5~6.7mm之间。
天易作者
10年3个月前 IP:广西
728607
引用 LED:
刚才走得急,手机充电忘记带去,暂时无法拍照给你看,抱歉。其实,那里不用刀,用针。只是,那针和支撑座子需要用光学磨料磨呀磨,就像钻木取火(?),一小时后即可完成,可惜成功率不高(磨了6组,只有一组是这么灵敏的)。
kc2038
10年3个月前 IP:广东
728610
[s::lol]标准语:俺收了[s::lol]
兰若,公主魂
10年3个月前 IP:未同步
728639
这个感觉很不错,眼馋啊,电子秤好像精确度是1g。
joy科杰
10年3个月前 IP:山西
728649
不错!
chenhello
10年3个月前 IP:湖南
728682
厉害!!!从哪里获得的灵感?
rudolf
10年3个月前 IP:山东
728695
    这个天平虽然实用性不一定多好,但是作为教学展示还是很不错的。如果单独用一个微调游码,位置更靠近刀口位置的话,刻度就可以划的宽一些。不过这种杆秤+千分尺/卡尺结构的天平操作还是比较麻烦,精度受刀口影响比较大,这么大的托盘容易受到气流影响,建议加上玻璃罩子。如果经常需要精确称量的话,还是必须要用分析天平的。
20!Dopaminor
10年3个月前 IP:广东
728697
引用 天易:
不是很明白,针尖与灵敏度的关系,还有另外5组失败的原因
天易作者
10年3个月前 IP:广西
728699
引用 兰若,公主魂:
呵呵,眼馋就好,自己也D一台玩玩呗。我所用过的电子称,最小称量为0.8g,其他就不知道了。
天易作者
10年3个月前 IP:广西
728702
引用 chenhello:
厉害!!!从哪里获得的灵感?
从磨镜子上来的想法
天易作者
10年3个月前 IP:广西
728703
引用 rudolf:
这个天平虽然实用性不一定多好,但是作为教学展示还是很不错的。如果单独用一个微调游码,位置更靠近刀口位置的话,刻度就可以划的宽一些。不过这种杆秤+千分尺/卡尺结构的天平操作还是比较麻烦,精度受刀口影响比较大,这么大的托盘容易受到气流影响,建议...
目前这个样子,能指望实用吗?呵呵,仅仅是灵敏度的测试罢了。有了这个基础,此后的系列工作就好办了。
天易作者
10年3个月前 IP:广西
728705
引用 20!不曾存在:
不会不明白吧,20,你耍我呢?呵呵。另外5组失败(其实不算失败,因为我从未有失败的概念)的原因,就是刚开始手感没掌握好,造成吻合度及光洁度欠缺。
20!Dopaminor
10年3个月前 IP:广东
728707
引用 天易:
没做过这些手工,光洁度影响有那么大?针对应的凹槽是什么情况,表示没见过。
天易作者
10年3个月前 IP:广西
728709
引用 20!不曾存在:
接触面一定下(忽略压力),光洁度直接决定摩擦力,进而影响灵敏度;凹槽类似V字,但吻合度不能太高也不能太松,需要一定的自由间隙。
amo
10年3个月前 IP:广东
729242
1mg还是很好找的,精度不高你可以试一下0201封装的贴片电阻(如果嫌太重还有01005封装的),到厂家网站下载个datasheet看看重量,如果没有,可以取1000个称重再除以1000……
天易作者
10年3个月前 IP:广西
729618
引用 amo:
谢谢出主意。现在打算用极细的漆包线来剪……关键是恒温恒湿的环境不好弄啊。
bkh123
10年2个月前 IP:陕西
732233
久违了,
天易作者
10年2个月前 IP:广西
732262
引用 bkh123:
久违了,
啊哦,字母ID就是不好记住
天易
2011/02/03注册,7年7个月前活动
淡定
