"PIVOT"火箭资料
阿丕2007/12/20喷气推进 IP:广东
单级火箭发动机条件下:
火箭直径:50毫米
理论飞行高度:1公里
理论载荷:1千克
发动机:H192(地面测试正常,约为理论推力80%)
电子控制核心[s:7]IC16F877
电子跟踪范围:1公里(野外测试工作正常)
推进剂:KNDX
检测[s:3]S1820单线温度传感器(考虑装置包括MPX100压力传感)
原本计划后续安装1公里无线影象传输装置,后来考虑到回收冲击问题而搁浅
这枚火箭的发射被无限期后延,主要考虑到以下几点:
1.发射价值不大,与20毫米相比,数据收集方面没有差异,且更消耗燃料.
2.全硬质材料,升空高度大,下降危险(20毫米曾一度出现火箭从地面拔不出来的情况)
3.发射空间限制,至今未找到理想区域
在此对一直关注此火箭发射的兄弟,表示歉意.
附:我个人对50毫米火箭的评价和认识并不代表此参数条件下火箭具有缺陷或其他负面作用,所以任何选择制造较大尺寸火箭的朋友是受到支持和赞扬的.
阿丕 作者
17年2个月前 IP:未同步
24533
加工一个发动机需要推进剂总量为260克左右
阿丕作者
17年1个月前 IP:未同步
24537
提高耐压是好事情,需要注意消极质量部分的增加.另外,飞行高度变化会对高压下的KNDX产生大的影响.
阿丕
2005/09/09注册,8个月7天前活动
心静自然凉
