关于RICHARD NAKKA和火箭设计的补充说明
阿丕2011/01/25喷气推进 IP:云南
SRM软件的作者是RICHARD NAKKA,据我所知,他一共做了两个版本的SRM,第一个版本是会员级别的软件,第二个版本就是后期他公开给所有爱好者的。SRM前后两个版本差异不大,只是在固定参数上NAKKA做了一些小的调整。我个人觉得SRM更像一款辅助设计软件,以便制作者确定参数后大致把握自己制作的发动机状态。
NAKKA通过使用精密加工让发动机在地面试车的实际工作参数与理论值达到了相当高的匹配(我自己制作的发动机与理论值最佳匹配仅为80%左右),然后NAKKA发现单纯的SRM根本不足以核算出整个火箭系统的动力性能,于是他又编写了其他很多关联软件来修正火箭系统。这也是KC火箭爱好者时至今日都没足够重视的关联模块,其中就包括点火设计。
SRM的精确度,取决于发动机实际试验后,设计者对发动机各个部分侵蚀的详细记录,不断修正模拟参数,才能得到较好的匹配结果。而实际上,只要在发动机加工过程中,有些许的配比变化、切削角度变化、装配松紧变化等等,都很容易使SRM模拟结果成一坨废纸。所以,火箭发动机制造要求的是严谨的制作态度和有记录可循的良好习惯。不是说,发动机能喷个气,有点儿推力,手上有个软件,大家都是专家。
NAKKA在我这里有记录的最大级别发动机是" I ”级别的C400发动机,最大推力1445牛顿,这还是1999年10月23日的记录,各位可以由此看出和他之间有多大差距。
所以,我想拜托各位,脚踏实地把KN系列燃料用好,不要一天想着添加点什么搞创新。而那些纸糊、水管造的,泥糊糊的,未免太离谱了。KC虽然不是高端火箭设计制造联盟,但是作为KN系列火箭发源地,也应该有自己的底限。
lilith
14年5个月前 IP:未同步
276525
大神出现,前来膜拜!嘿嘿嘿~
zzlzhang
14年5个月前 IP:未同步
276528
支持支持,但那些原始的火箭设计往往是新手上手的开始啊....况且NAKKA也有PVC水管火箭...G,H,I,J还有F70等都是PVC外壳的....模型火箭上手容易,到后面还是很烧钱的..
阿丕作者
14年5个月前 IP:未同步
276601
我这里强调的水管是用金属自来水管做火箭的方式,实际上,我同样反对使用PVC材料制作火箭发动机,因为残留物无法降解,造成持续性环境污染,这也是过去相当长时间,我采用牛皮纸、胶水,粘土等材料制作发动机的主要原因之一。
NAKKA用PVC做发动机是后期的主意,前期资料里根本没有。我看来,他是在偷懒,因为他知道就算金属发动机能回收成功,使用次数也很有限,但加工周期要比用PVC材料长得多。
新手用牛皮纸等材料做发动机完全可以,而且成本极低,又锻炼动手能力,我之前也贴过很多资料,希望大家多参考。
KC不是第一天造火箭了,大家好歹也是资深会员,品质应该有很大提高才对,纸糊的火箭外壳,就不要出现了吧
拔刀斋
14年5个月前 IP:未同步
276869
点火设计非常重要
如果点火能量不足以一次点燃整个内孔而靠药柱延烧,燃烧面积变化曲线会完全变样
轻则起飞推力不足导致飞偏,重则局部先燃尽而烧穿壳体。
PVC管换成不含氯的PPR管可以减轻污染,而且回收后还可以砸掉堵头重用(或者用DX做可溶堵头)
阿丕
2005/09/09注册,1年1个月前活动
心静自然凉
