【400J】 低压电爆炸式 电热炮
猎鹰2012/05/05电磁炮 IP:浙江
受 “乖wall” 的教导,觉得免得长篇大论无聊,先上视频
视频在此(无视俺老妈的尖叫)
电热炮.mp4 点击下载
点击此处查看视频
在发射是我是用的2M的PPR管进行开关的触发,表示无压力。
视频中我摇晃盒子,里面有声音是为了说明子弹打入了,盒内。
电容器是3300uF的三个并联,市电充电。
总体是采用PPR管制作(没钱用无缝管,而且电容的储能不够根本没有必要使用无缝管)
PPR管的耐压结果计算大约可以承受7MPa的压强。
炮管是我在外面捡到的一根铝管。
结构图
在两个放电的电极间,我是接了一根细的铜丝。在通电的一瞬间会被烧化变成等离子体,通过等离子体对含水的硝酸铵进行加热,使硝酸铵分解放出气体使子弹飞出去 。
子弹是使用的BB弹,原因是身边暂无其他合适的子弹。
在炮管的末端(电热室内部),我是用钳子将炮管夹变形了,这样可以防止子弹掉入电热室内部,无法取出。
总体
电热室
炮管
那个炮管上面的线圈本来是有俩作用:加速子弹,和限制电流。由于这次没有使用高压电容,而且用的是BB弹因此,这次发射没有使用线圈。
对于开关,我采用的是机械开关,因为电热炮的瞬间功率过大,如果使用可控硅,有可能烧毁。
两个触点我用的是两个黄铜的螺钉,价格:两个5元
使用BB弹发射,成功射穿一层纸板。
盒子的背面只是被稍微打得凸起。
+1  科创币    jrcsh    2012/05/05 有质量发帖
+8  科创币    云烟    2012/05/05 期待补全啊。。
+1  科创币    灵儿    2012/05/05 你终于舍得用铜了,看见铜,心里都舒服~
+1  科创币    kevin    2012/05/05 万用表和我的一样= 。= 还有你妈的尖叫= =。
+9  科创币    爬行动物    2012/05/05 前来膜拜
+10  科创币    大自然精灵    2012/05/05 继续努力,提高性能
+1  科创币    五成熟的牛排    2012/05/06 尖叫声+1
+1  科创币    浴血前锋    2012/09/11 电离室结构太不紧凑,,效率低到暴
+1  科创币    改装pcp    2012/12/13 尖叫+1
22
rudolf
12年8个月前 IP:未同步
393463
效果如何?
猎鹰
2012-05-05
正在编辑,还没有完呢
猎鹰作者
12年8个月前 IP:未同步
393465
发射时的截图
总结:电热炮相比轨道炮,效率还是挺高的,但是和线圈炮相比确实有一定的差距。
毕竟这个电热炮也是初次实验,并没有使用高压的电容器。 对于买不起高压电容器的人来说,用这种电爆炸式,就能很好的解决电压不够的问题。
但是安装电热丝的难度较大,是一个很蛋疼的问题,要是没有完全接触是无法正常发射的。之前我还进行了两次录像,第一次是因为机械开关处的电线脱开了,发射失败,第二次是因为内部的电热丝安装没有完全接触,发射有一次失败了。
而且每次完成发射都需要重新安装电热丝,不像电弧式电热炮一样,由于工质没有被完全消耗,因此只需要加装子弹就行。所以电爆炸式电热炮的使用效率较低。
过几天我去看看外面有没有合适的子弹,比如铁的直径合适的水泥钉这类的,有时间我要试试,看看换成水泥钉之后的威力如何,能不能轻松的击穿易拉罐。
灵儿
12年8个月前 IP:未同步
393467
你终于舍得用铜了,看见铜,心里都舒服~
+20
猎鹰
2012-05-05
我找不到合适的铝啊
kevin
12年8个月前 IP:未同步
393491
万用表和我的一样= 。=
还有你妈的尖叫= =。
猎鹰
2012-05-05
万用表我有四个。
五成熟的牛排
2012-05-06
不像是大龄妇女的尖叫嘛
猎鹰作者
12年8个月前 IP:未同步
393498
回 4楼(kevin) 的帖子
貌似你对我的电表很感兴趣。
大自然精灵
12年8个月前 IP:未同步
393512
继续努力,提高性能
rudolf
12年8个月前 IP:未同步
393536
电容连接线好像有松动,要不然不会有电火花的。
电热丝不知道换别的材料会不会好一些,我感觉熔点低的能好一些,比如铝,气化后还能和残留的氧气、生成的水反应放热,效果应该更好,不过细铝丝应该不太好找,能想到的就是铝漆包线了。
要不楼主试试镁条吧。
猎鹰
2012-05-05
我家没有镁,我的漆包线保证是纯铜的。
猎鹰作者
12年8个月前 IP:未同步
393544
发射十几次后,发现中间的电极变形严重
未反应完的硝酸铵由于受到铜离子的影响变成了蓝色。话说这个晶体长得还真像TACN。
电压在提升到5KV之后,电热室发生了爆炸。
jifutemaier
12年8个月前 IP:未同步
393669
确实吓了一大跳,不过是你母亲让我吓了一大跳
mini80-幸福
12年8个月前 IP:未同步
393680
前来膜拜[s:230][s:230][s:230]
火箭爱好者
2012-05-05
我还以为你是Q版主呢~~~~~~~~~~~~~
猎鹰
2012-05-06
我也以为是Q版。
hentai
12年8个月前 IP:未同步
393890
效率低下,漏气严重。总结太片面,不客观。
猎鹰
2012-05-06
你的名字怎么还变成了敏感词了。
猎鹰作者
12年8个月前 IP:未同步
393921
开始气密性是灰常好的,但是最开始当成了燃气炮来玩,每次发射一发都需要拆开灌氧气,结果气密性就越来越差了。
猎鹰作者
12年8个月前 IP:未同步
394411
刚刚百度了一下“hen tai”,原来有一个这么龌龊的意思[s:247] ,怪不得会成为敏感词呢。不知道为啥你会起这样的名字。  [s:213] [s:215]
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXm
日语原文:変态
  假名:へんたい
  罗马字:Hentai
  Hentai是从日语的「变态(変态)」借代的用语,一般用于日本的色情事物之上,特别是日本动画及漫画,不少欧美地区的御宅族也会使用这个单字。
由来
  Hentai的缩写为“H”(エッチ),H的含意有 性 爱和破廉耻之意。在1980年代,日本开始发展十八禁游戏,以H-Game标示,传入外国的时候,有人将H解读为Hentai,发展到现时,御宅族现时已经达到将H和Hentai这两字分类性描写的程度,一般来说Hentai的程度较深以及较为直接描写的性行为
用法
  一般来说,Hentai可以包括所有性行为的类别,但是主要用于男女之间的性行为,连接其他词语,基本用法为Hentai Game(十八禁游戏)、Hentai Anime(十八禁动画)、Hentai Manga(成年漫画)、Hentai Scene(18禁游戏的色情情节)。还有一点的是,日本人是不会直接使用“Hentai”或“変态”来指代这类事物的。
麒麟
12年8个月前 IP:未同步
394666
您妈妈真开明。很少有家长支持孩子弄这些。
水银发生器
12年1个月前 IP:未同步
478721
回 13楼(猎鹰) 的帖子
去百度‘hentai8’,会有不一样的结果。
改装pcp
12年1个月前 IP:未同步
478736
kingdeyu
11年9个月前 IP:未同步
510967
LZ在触发开关上损耗的电能太大了,是两点先物理断开,然后击发时直接兑上去吗?如果是,那么这个过程中高压首先使空气电离导通了,相当于一个高压空气开关,楼主可以考虑采用三电极,中间电极引弧的方法触发电爆炸,或许效果会更好些。嘿嘿O(∩_∩)O~
Einstein
10年4个月前 IP:未同步
719745
硝酸铵?我做过一个一次性的炮,炮膛一次性的,内容物为黑火药,装了一半,炸一下炮膛就毁了,子弹是螺丝,曾经在50几米打碎对面楼的双层玻璃。
liangjiajing
10年3个月前 IP:广西
725773
400J才这点威力,效率太低了吧,我120J都能穿两个箱子了
ApocalypseTANK
10年3个月前 IP:江苏
725788
想起当年1000j电热炮炸膛的恐怖经历
dome
10年3个月前 IP:福建
725968
这爆炸威力估计不小,以前玩过电磁炮,线圈是个比较大的问题。
猎鹰
2011/01/07注册,2年1个月前活动
无线电爱好者
