[讨论]火箭最大飞行高度的简易计算方法
power_rdx2007/12/13喷气推进 IP:北京
此方法适用于各种角度发射的火箭,需要火箭滞空时间,但计算结果误差不小。但计算垂直发射的火箭时误差较小。
计算方法:火箭滞空时间*0.6,得到大致下落时间。因下落速度并不快,所以可粗略算做自由落体。然后,此时间*9.8,得Vt,也就是末速。根据Vt=根号2gh,g=9.8,即可算得大致高度。
计算举例:
93的这个火箭:http://post.baidu.com/f?kz=295461125
滞空时间为7.8秒左右,姑且算作8秒方便计算。
8*0.6*10=48
48平方=19.6h
算得h=117.55米
因为实际中存在空气阻力,所以实际高度要比这个结果小一些,约为100-110米。<cc></cc>
另外,这里的0.6不是定值,它取决于火箭发动机工作时间。工作时间越长,这个值就越小,但只要火箭平均推重比大于2,它就肯定大于0.5。<cc></cc>
如果大家还有更精确更好的的计算方法,欢迎补充。
power_rdx
2007/03/02注册,2年11个月前活动
