【实验图片】王水和金属铁的反应现象
虎哥2012/04/30化学 IP:四川
最近不知为啥,很多中国人突然对能不能用铁罐盛装王水来了兴趣,网上因此争论不休。争论不如看现象,正好今天清闲,就让王水和铁面对面较量一下吧。
这组实验仅仅是对王水与金属反应的定性观察,实现会用到腐蚀性药品,并产生有毒气体,因此最好不要在家中做。
准备器材药品,柜子里面找啊找
硝酸、盐酸、铁粉
全部器材
量取30ml盐酸
量取10ml硝酸……稍微多了一点。硝酸本身无色,但是量筒里面有一些盐酸,倒下去几秒钟就变黄了。
配置好的王水,摸了一下,不热。
刚用车床削下来的铁屑
铁粉
刚用车床削下来的铝屑
用磁铁吸吸,铝屑吸不动
铁屑被吸起来了
铁粉也被吸了,显示了磁感线的方向
磁铁可以在粘在外壁上
+1  科创币    火箭爱好者    2012/04/30 亲,请补全图片~~~~~~
+99  科创币    wesker    2012/04/30 高质量发帖
来自:数理化 / 化学
50
十九
12年8个月前 IP:未同步
392003
插楼!  第一句不懂,哪里有争论我怎么没看到?为什么会争论的?
22:21编辑:窃以为是可以用铁罐装的!
22:31编辑:看了实验了……  王水毕竟是王水……
hambaby
12年8个月前 IP:未同步
392009
当年曾经用沸腾王水处理拆卸自报废免维护蓄电池的隔膜纤维材料,清洗效果很好。
虎哥作者
12年8个月前 IP:未同步
392014
下面开始正式反应
把王水滴入铁粉,冒泡泡
铁粉见到王水,冒了一个大泡泡,有轻微的嘶嘶声
反应正在加速,这大约是20秒以后
大约半分钟时,反应突然加速,冒大量黄烟,嘶嘶作响,黄色液滴溅到四周。
反应结束,大约1分钟。有少许不溶的灰分。
王水滴入铁屑
铁屑冒泡泡,有黑色颗粒崩脱,反应持续进行,并不停止。这是1分钟左右的现象。
经过了10分钟,铁屑还没化完,不过已经摧枯拉朽了。
王水滴入铝屑,看起来情况不妙
水火不容啊
热浪扑来,照相机镜头起雾了
大约10秒,剩一摊脓水……
这是半小时以后三个蒸发皿中的情况,铁屑失踪了。
结论:不能用铁罐盛装王水。否则,如果时间很短,王水会被污染,部分分解。如果时间较长,铁罐会被烧穿。
五太狼
12年8个月前 IP:未同步
392015
回 1楼(十九) 的帖子
因为方舟子说韩寒小说改编的电影(导演叫宁什么的我忘了)no science,因为有一个情节是一辆油罐车拉着王水去融黄金
+3
十九
2012-04-30
谢谢解答!
飞线大师
2013-01-22
宁浩 黄金大劫案
五太狼
12年8个月前 IP:未同步
392016
导演给出的解释是王水是分装的,即盐酸装一边,硝酸装另一边
王水艹铁应该是绝对没问题的,铁的活动性比金强多了,但是如果分装的话就不一定,因为硝酸和铁会发生钝化反应,而盐酸不会,会和铁反应为三氯化铁
+3
十九
2012-04-30
分装……   可以这样干么……   我一开始也在想钝化的问题,实验证明王水不怕钝化哈
leeqingyang
12年8个月前 IP:未同步
392017
建议再和四氧化三铁反应下
五太狼
12年8个月前 IP:未同步
392018
建议做个单独硝酸与铁的反应和单独盐酸和铁的反应
虎哥作者
12年8个月前 IP:未同步
392019
引用第5楼五太狼于2012-04-30 22:32发表的  :
不论是浓硝酸(98%)还是稀硝酸(65%),都不允许用铁罐储运。
不用做了,有无数人做过了。我发这组图片,只针对目前网上流传的常识性问题,并不是搞研究,也没必要重复研究。
小真-真实
2012-05-01
叔~不是用铁罐运送高浓度硝酸与硫酸的么?金属表面被钝化了……
五太狼
12年8个月前 IP:未同步
392021
回 8楼(虎哥) 的帖子
我确实是没看过用铁罐运酸的,不过我记得浓硝酸可以用铝罐运
话说虎哥出了点错吧有木有,68%就属于浓硝酸了,98%是属于烟硝的
PS:图片貌似发重复了
trample
12年8个月前 IP:未同步
392028
回 9楼(五太狼) 的帖子
虎哥说的没有错,浓硝酸(98%)、稀硝酸(65%)
详情请看:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/34432
+5
五太狼
2012-05-01
好吧我不学无术……
dx毁灭者
12年8个月前 IP:未同步
392031
LS貌似说错了一点:铁跟盐酸反应是生成氯化亚铁而不是氯化铁吧。
+5
五太狼
2012-05-01
嗯,我也一直在想是FeCl2还是FeCl3,看来是FeCl2了……
hitxp
12年8个月前 IP:未同步
392048
沥青 和王水反应不
cx380310551
12年8个月前 IP:未同步
392053
标签:黄金大劫案 ,方肘子
thallium2012
12年8个月前 IP:未同步
392084
黄金大劫案 用铁皮车装王水闹的
拔刀斋
12年8个月前 IP:未同步
392086
回 10楼(trample) 的帖子
高浓度的(白)发烟硝酸(WFNA)和额外溶解了NO2的红烟硝酸(RFNA)在火箭推进剂上不是一种东西。
alwy01
12年8个月前 IP:未同步
392093
1比3,是摩尔比。
虎哥作者
12年8个月前 IP:未同步
392094
引用第16楼alwy01于2012-05-01 05:18发表的  :
1比3,是摩尔比。
是的。不过没有关系,不影响实验结果,传统的配方就是体积比,见《中国大百科全书-化学》992页。1930年代还没有物质的量的概念。
婺源寻芳
12年8个月前 IP:未同步
392096
楼主这个实验不错。但是希望楼主再实验一块带骨头的猪肉。
事情是这样的。人生在某些时刻总想让某个别人从世上消失。于是就会有人想用王水。其实效果并不好。不像武侠小说里面的化骨水那么好用。
okingkoom
12年8个月前 IP:未同步
392103
没人试下,用浓硫酸钝化过的铁块是否与常温硝酸/王水反应?
三硝基二甲苯
12年8个月前 IP:未同步
392131
回 14楼(thallium2012) 的帖子
电影嘛,导演也不知道,就看着危险品运输车是个大铁皮桶,观众有多少个能看出来,如果用标准的运输方法,观众可能觉得是假的,所以。。。。。。。。。。
+5
trample
2012-05-01
鼓励结合实际的思考
samsun185
12年8个月前 IP:未同步
392268
回 18楼(婺源寻芳) 的帖子
化骨水用高氯酸更好
+5
trample
2012-05-02
为何更好?有无理论依据?欢迎大家讨论,若是讨论积极可以另开一帖
+10
银色荆棘
2012-05-04
是的!
艺术就是爆炸
12年8个月前 IP:未同步
392642
王水/逆王水能否对付不锈钢?求解答
qwe
12年8个月前 IP:未同步
392645
大铁皮桶,聚四佛乙烯内衬
trample
12年8个月前 IP:未同步
392736
关于“化骨水用高氯酸更好”为何更好?有无理论依据?欢迎大家讨论,若是讨论积极可以另开一帖
银色荆棘
2012-05-04
手上沾过一滴72%的高氯酸,用纸擦了下就不管了,结果掉了一周的皮。如果是持续浸泡......
trample
12年8个月前 IP:未同步
392737
回 22楼(艺术就是爆炸) 的帖子
首先,不锈钢并非真的不生锈,只是它的抗腐蚀性能较好。
其次,不锈钢有很多牌号,性能不一。
有以上可以得出:王水/逆王水可以对付不锈钢。
至于效果如何就要多方面综合考虑,大家可以思考一下效果会与什么因素有关?
wall哥
12年8个月前 IP:未同步
392786
回 20楼(三硝基二甲苯) 的帖子
引用第20楼三硝基二甲苯于2012-05-01 09:26发表的 回 14楼(thallium2012) 的帖子 :
最近方舟子和韩寒的粉丝都疯掉了,对人不对事,电影本身就是艺术,艺术Art和科学Science本身就是不相容的(Art=文科,Science=理科)。
看来虎哥不玩微博
12年8个月前 IP:未同步
392821
LS:
应该说是忽悠和理智的区别
韩粉这类人,认为看得爽了就好,管他那么多。
而搞科学的人,就希望其中的机理,尽量明确一些,真实一些。
如果宁浩觉得这样拍很爽,大可以去拍魔法片,这样就没人去问了。
对比一下《下一代技术手册》和《黄金大劫案》,就知道差距有多远了
银色荆棘
2012-05-04
电影上忽悠观众的镜头太多了......
samsun185
12年8个月前 IP:未同步
392849
回 24楼(trample) 的帖子
好吧,关于骨水,我去开一贴
艺术就是爆炸
12年8个月前 IP:未同步
392927
回 28楼(samsun185) 的帖子
骨骼的主要成分是羟基磷灰石
秀逗的乌鸦
12年8个月前 IP:未同步
393670
回 21楼(samsun185) 的帖子
高氯酸和有机物不是有爆炸的可能吗
MoMoNiz
12年8个月前 IP:未同步
393996
如果把它泼到人上,
嗯![s:318]
laomao
12年8个月前 IP:未同步
394959
盐酸+铁会生成三氯化铁?初中化学的内容啊
机械化
12年8个月前 IP:未同步
395363
金溶解于王水中,有这么把金转换出来,谢谢知道的说一下详细的
unclc
12年8个月前 IP:未同步
395373
那么黄大好不好看捏?
ybwxxyy
12年8个月前 IP:未同步
396314
王水中硝酸不够浓,应该没法生成氧化膜。即使生成了就被盐酸溶掉了吧?
山吹绿
12年8个月前 IP:未同步
396992
建议用鸡架试试,看看是否如同小说里的化尸水!!!
凌波
12年0个月前 IP:未同步
490193
回 5楼(五太狼) 的帖子
盐酸氧化性有那么强吗?为什么不生成氯化亚铁?
pl_014
12年0个月前 IP:未同步
490228
Re:回 1楼(十九) 的帖子
引用第4楼五太狼于2012-04-30 22:29发表的 回 1楼(十九) 的帖子 :
这剧情编得也太低级了吧[s:275],都知道能融黄金了,居然还说铁制容器装着。
prtemking
12年0个月前 IP:未同步
490684
化骨水用氟锑酸来搞,对付有机体,
速度快,效果刚刚的,
直逼海大富的化尸粉,只要量足,
再来几个小桂子也搞得渣都不剩了
实乃居家旅行杀人灭口之必备良药
劝君更饮一杯酒,西出阳关无故人
bh,王者归来
12年0个月前 IP:未同步
490783
惊奇地发现虎哥用了偶的还原铁粉,上面还有用红笔写下的我名字的缩写,哈哈哈!
cooldiy_cn
12年0个月前 IP:未同步
491045
王水似乎用过氧化氢配的更加猛烈 因为反应发热更大 10几秒就能化掉不锈钢钉
程小雨
12年0个月前 IP:未同步
491216
因为好多人都看了黄金大劫案,那里面就是用王水溶了金库。很多人不信。所以就备受争议,连化学试卷上都有这道题,王水和金生成四氯合金酸
火狼
11年11个月前 IP:未同步
493109
楼主,听说黄金也可以被王水融掉,你试试嘛
圣魂科创123
11年11个月前 IP:未同步
493260
回 33楼(机械化) 的帖子
这个简单,随便找一种金属活动性比金强的(氢除外)置换出来就行[s:227]
闪电坚果墙
11年11个月前 IP:未同步
495881
我也制过王水 可是 --可是我的好像比虎哥的颜色深啊我的都偏棕红色了 刚混一起的时候
我差点就被呛晕了 纠结的是 我同学还在我边上吃泡面 那个淡定 最后都被我融锁芯了 开了个奶箱(好邪恶) 喝了两瓶酸奶 哈哈
六味地黄丸
11年11个月前 IP:未同步
496005
化骨水可试下重铬酸。
狼族的崛起
11年10个月前 IP:未同步
506499
化骨水氟锑酸不错哦,,为什么我的王水是无色的呢
-5
leeqingyang
2013-03-10
高质量发帖
天猫来咯
11年10个月前 IP:未同步
508115
我们化学老师说王水需要用98%的硝酸配置。用68%的浓酸配置氧化性还不足,颜色也不够深[s:274]维基百科上的王水是褐色的
天猫来咯
11年10个月前 IP:未同步
508119
如果98%硝酸配的王水应该会使铁钝化。打算过几天做一次实验来和虎哥的对比一下[s:227]
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,2时13分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
