吃外卖时,忽然想起来实验室地板上有根PVC,手里拿着筷子,于是吹箭诞生了
BA7MEL2012/04/02极客DIY IP:广西
PVC管是完整的出厂长度,不过因为被踩过,裂了老长的一道缝,不能用了
权衡一下完整度,最后截出了一段88cm的管子,外径11mm,内径9mm
不多说,发图。
一次性竹筷+伸缩天线+废批头(锉刀磨尖)+透明胶+超市购物票。。。
以下为五米射程威力
喇叭口很整齐,很有几何规律呀。。
IMG_20120402_091602.jpg 这是五米之外的一个铁皮箱,凹点下面是不锈钢柱,铁皮、不锈钢都是0.5mm
目前尝试射程似乎有20米左右,之后就明显下降了
本来用透明胶给加装了一个激光头,可是效果勉强,吹气时晃动强烈(技术问题),就把激光拆去了
因为材料暂时没有了,没有进一步实验
大家看完就给点意见呗
感觉20米射程不怎么给力呀。。
+13  科创币    luo    2012/08/02 我的吹箭怎么吹都吹不出来....卡住了  囧
+200  科创币    天易    2012/08/17 了得了得。
来自:综合交流区 / 极客DIY
68
BA7MEL 作者
12年9个月前 IP:未同步
382553
回 3楼(nm_) 的帖子
肺活量4300。。。。
有什么要说的吗。。。
火箭爱好者
2012-04-02
我5800~~~~~~~~
BA7MEL作者
12年9个月前 IP:未同步
382557
回 5楼(kalimov) 的帖子
我感觉目前的尾锥在水中的流体模型似乎不够好,阻力会大
如果在水中的话我觉得改成梭形会很好,箭头也需要改
BA7MEL作者
12年9个月前 IP:未同步
382561
回 7楼(孤独的酒精灯) 的帖子
压缩气体
钢瓶没有,空压机没有
鱼雷的诞生是以后的事。。。。
BA7MEL作者
12年9个月前 IP:未同步
382562
同五米。。
要是尾椎能自动脱落,肯定就穿过去了。。
BA7MEL作者
12年9个月前 IP:未同步
382652
回 4楼(l2930) 的帖子
靠 。。。牛肺。。。
BA7MEL作者
12年9个月前 IP:未同步
382654
回 11楼(rudolf) 的帖子
金崂啤酒。。其实我也没听说过
估计是山寨品,挺久之前在超市买的,现在作为智能垃圾箱的“垃圾”试验品,有空我再发新贴展示那个作品
BA7MEL作者
12年9个月前 IP:未同步
382655
回 12楼(detonator) 的帖子
那个5800的完秒我。。。。
BA7MEL作者
12年9个月前 IP:未同步
382656
回 13楼(小氚) 的帖子
看看有没漏气或者太紧,管子是不是太细,
要是都没有。。。。。
哥们~~~强撸灰飞烟灭啊!
BA7MEL作者
12年9个月前 IP:未同步
382664
回 14楼(摩比) 的帖子
很容易做的哦,赶紧动手吧!
BA7MEL作者
12年9个月前 IP:未同步
382666
回 15楼(rudolf) 的帖子
速度确实有点慢,不过因为重的关系,穿透力很强,没有扎进木头很深是因为箭头的形状问题。
BA7MEL
机友 笔友
2012/03/24注册,3年2个月前活动
