吃外卖时,忽然想起来实验室地板上有根PVC,手里拿着筷子,于是吹箭诞生了
BA7MEL2012/04/02极客DIY IP:广西
PVC管是完整的出厂长度,不过因为被踩过,裂了老长的一道缝,不能用了
权衡一下完整度,最后截出了一段88cm的管子,外径11mm,内径9mm
不多说,发图。
一次性竹筷+伸缩天线+废批头(锉刀磨尖)+透明胶+超市购物票。。。
以下为五米射程威力
喇叭口很整齐,很有几何规律呀。。
IMG_20120402_091602.jpg 这是五米之外的一个铁皮箱,凹点下面是不锈钢柱,铁皮、不锈钢都是0.5mm
目前尝试射程似乎有20米左右,之后就明显下降了
本来用透明胶给加装了一个激光头,可是效果勉强,吹气时晃动强烈(技术问题),就把激光拆去了
因为材料暂时没有了,没有进一步实验
大家看完就给点意见呗
感觉20米射程不怎么给力呀。。
+13  科创币    luo    2012/08/02 我的吹箭怎么吹都吹不出来....卡住了  囧
+200  科创币    天易    2012/08/17 了得了得。
来自:综合交流区 / 极客DIY
68
kalimov
12年10个月前 IP:未同步
382543
圖片觀看不能……
badboy-fly
12年10个月前 IP:未同步
382546
..............................[s:275]你是怎么吹的那么牛
nm_
12年10个月前 IP:未同步
382552
肺活量多少啊……
BA7MEL作者
12年10个月前 IP:未同步
382553
回 3楼(nm_) 的帖子
肺活量4300。。。。
有什么要说的吗。。。
火箭爱好者
2012-04-02
我5800~~~~~~~~
kalimov
12年10个月前 IP:未同步
382554
回 楼主(l2930) 的帖子
試試看在水下效果如何。
加裝成箭形彈
撇開射程不論,長彈頭適合在水下運\動的
BA7MEL作者
12年10个月前 IP:未同步
382557
回 5楼(kalimov) 的帖子
我感觉目前的尾锥在水中的流体模型似乎不够好,阻力会大
如果在水中的话我觉得改成梭形会很好,箭头也需要改
孤独的酒精灯
12年10个月前 IP:未同步
382559
回 5楼(kalimov) 的帖子
水下 + 压缩气体发射 = 无动力鱼雷
BA7MEL作者
12年10个月前 IP:未同步
382561
回 7楼(孤独的酒精灯) 的帖子
压缩气体
钢瓶没有,空压机没有
鱼雷的诞生是以后的事。。。。
BA7MEL作者
12年10个月前 IP:未同步
382562
同五米。。
要是尾椎能自动脱落,肯定就穿过去了。。
badboy-fly
12年10个月前 IP:未同步
382585
牛人啊[s:275][s:275]
rudolf
12年10个月前 IP:未同步
382597
看了一个罐子上面写着“qing dao jin lao beer”——金崂啤酒,作为一个青岛人,表示从没听说过…… 楼主看看产地是哪里的。
科技人生
2012-04-02
是不是青岛金劳 PS俺是淄博人
detonator
12年10个月前 IP:未同步
382613
回 9楼(l2930) 的帖子
肺活量不错。看到了P4时代的华硕主板。
小氚
12年10个月前 IP:未同步
382615
以前我也玩过。。可吹不出来。。。。。。。。。。楼主牛。。。
mobius
12年10个月前 IP:未同步
382633
哇塞!
好厉害!!
我也做个~
rudolf
12年10个月前 IP:未同步
382645
这个貌似速度不是很快。因为管子直径偏小,吹箭偏重。
如果管子稍微粗一些,用那种粗的烧烤签子,随便吹吹都能扎进木板1厘米。
kalimov
12年10个月前 IP:未同步
382648
補充LS的觀點。
可參照諸葛弩箭的做法,把主要質量集中在箭頭上面。
廉價的話,射釘槍的釘子。昂貴的話,那就用中性筆芯頭。
不妨可以玩花式,在箭頭上面裝些觸發引信等,絕對破甲能力不止木板1釐米。
BA7MEL作者
12年10个月前 IP:未同步
382652
回 4楼(l2930) 的帖子
靠 。。。牛肺。。。
BA7MEL作者
12年10个月前 IP:未同步
382654
回 11楼(rudolf) 的帖子
金崂啤酒。。其实我也没听说过
估计是山寨品,挺久之前在超市买的,现在作为智能垃圾箱的“垃圾”试验品,有空我再发新贴展示那个作品
BA7MEL作者
12年10个月前 IP:未同步
382655
回 12楼(detonator) 的帖子
那个5800的完秒我。。。。
BA7MEL作者
12年10个月前 IP:未同步
382656
回 13楼(小氚) 的帖子
看看有没漏气或者太紧,管子是不是太细,
要是都没有。。。。。
哥们~~~强撸灰飞烟灭啊!
zcw
12年10个月前 IP:未同步
382660
感觉筷子太粗了,要么换粗的PVC
BA7MEL作者
12年10个月前 IP:未同步
382664
回 14楼(摩比) 的帖子
很容易做的哦,赶紧动手吧!
BA7MEL作者
12年10个月前 IP:未同步
382666
回 15楼(rudolf) 的帖子
速度确实有点慢,不过因为重的关系,穿透力很强,没有扎进木头很深是因为箭头的形状问题。
小氚
12年10个月前 IP:未同步
382860
回 20楼(l2930) 的帖子
可能我老了。。。。下次涂点油。。。
q81919119
12年6个月前 IP:未同步
431553
回 4楼(l2930) 的帖子
啊。。。。我1800.。。。。
飞面教徒
12年6个月前 IP:未同步
431555
回 25楼(q81919119) 的帖子
孩子你是怎么测出来的。。。。这是人类的肺活量吗。。。
飞面教徒
12年6个月前 IP:未同步
431556
你那个年纪我们班女生都比你好。。。都能上2000.。。一般3000.。。男生有6000的奇葩
q81919119
12年6个月前 IP:未同步
431557
回 26楼(飞面教徒) 的帖子
不信算了。。。。。我体育超烂。。。。[s:213]
yg9311
12年6个月前 IP:未同步
431595
吹这玩意儿似乎是有窍门的,好像是极快速的吸气再爆出气流来
luo
12年6个月前 IP:未同步
431654
钱小燕
12年6个月前 IP:未同步
431663
可以试试用燃气炮动力的威力恐怖!
笨牛
12年6个月前 IP:未同步
432264
回 楼主(l2930) 的帖子
玩这个太费劲了,而且初速度太低,自己有条件做个pcp,很爽的可以去着看看
at159357
12年6个月前 IP:未同步
432537
建议改成燃气推动的(管子加固),嘴能量不大
枫枫帅爆了
12年6个月前 IP:未同步
434471
到底是怎么吹的···以前我做了一个30多厘米的,3m才刚刚刺进飞镖靶
zhanglei
12年6个月前 IP:未同步
437965
我勒个去,用嘴吹还不把肺憋炸了,还是用压缩空气吧,而且还可以增加威力。
laji3865689
12年6个月前 IP:未同步
440370
楼上某位吹不出来应该是尾巴太大了。如果尾巴有透明胶,那阻力也是很大的。
对于正常人来说,吹管直径最好不要小于10mm,最大不超20mm,长度应在600~1200mm内。
BA7MEL
2012-08-18
不见得,我试过只用透明胶做尾锥阻力比纸小多了,透明胶光滑。
itfkaii
12年6个月前 IP:未同步
441898
人工吹气还是机械吹气,杀伤力很强
箭zy-h2
12年5个月前 IP:未同步
445589
= =   打气筒+可乐瓶+吹尘枪+PVC管=强劲吹箭
会飞的小年
12年5个月前 IP:未同步
446330
买个气筒,做个气压吹箭
samhrc
12年5个月前 IP:未同步
446331
LZ 的肺活量是多大的呀?这么大压力~
怒龙
12年5个月前 IP:未同步
446333
用130公分的不锈钢管试一下,130公分,是最佳的长度,这个和肺活量没有关系,主要是瞬间吹的气的大小~
mmhs
12年4个月前 IP:未同步
462611
9毫米内径,一次性筷子,20米。。LZ是用嘴吹的吗?
草原苍狼5443
12年3个月前 IP:未同步
468373
与肺活量有关
samsun185
12年3个月前 IP:未同步
468394
回 41楼(怒龙) 的帖子
当然有关,如果你的肺气足的话,可以让箭在管里内全程处于加速状态
12年3个月前 IP:未同步
468396
易拉罐的不科学,这么大冲击易拉罐早到了,根本插不进去。
BA7MEL
2012-11-07
易拉罐被插入,然后带着飞出去。。。
au+
12年3个月前 IP:未同步
468403
很牛逼的感觉
BA7MEL
2012-11-07
头像加上这句。。。碉堡了。。。。
scania-wd
12年2个月前 IP:未同步
480114
回 9楼(l2930) 的帖子
我建议买烙铁头。天然尖。可批量生产
12年2个月前 IP:未同步
480368
我建议买烙铁头。天然尖。可批量生产
marshallemon
12年2个月前 IP:未同步
480621
这家伙用嘴吹的话还不得累死
wenrui
12年2个月前 IP:未同步
480712
回 48楼(306515225) 的帖子
复制别人的话有意思吗
烙铁头不便宜,作这种消耗品划不来
BA7MEL
机友 笔友
2012/03/24注册,3年3个月前活动
