制作玻璃钢管的想法与大家探讨
bkh1232012/03/29机械与工具 IP:陕西
今天买到了不饱和树脂1KG,店家同时配了透明的固化剂和一种蓝色的催化剂,一共花了19元,店家还送了三个容器盛装。
不饱和树脂的流动性非常好,很稀薄。
想法是用一圆柱体涂上脱模剂,再缠上玻纤带达到所需厚度(像医用纱布那样的格距较大,一卷6元),玻纤带外层套上圆筒,用针管吸取树脂注射成型,如果有条件的话可以在真空罐中抽气固化,最后脱模即可得玻璃钢管。
以上方法与大家探讨。
来自:仪器与装备 / 机械与工具
20
天易
12年10个月前 IP:未同步
381401
楼主的想法也许可行,没搞过。我以前搞过树脂+石膏粉,发热量大,但成品很坚硬。
rudolf
12年10个月前 IP:未同步
381408
不知是否好脱模。
树脂这东西粘性大,固化后粘的很牢固啊。
我做的那把弓就是用环氧树脂粘的,连接处用玻璃布涂树脂加固了好多层。
kcltxinshou
12年10个月前 IP:未同步
381414
回 楼主(bkh123) 的帖子
浇注成型不太好吧,内部缺陷较多。有些人制作航模玻璃钢外壳,是先将树脂刷在玻璃纸上,再用刷子啄,使其充分渗入。再刷,再啄。
bkh123作者
12年10个月前 IP:未同步
381415
Re:回 楼主(bkh123) 的帖子
引用第3楼kcltxinshou于2012-03-29 23:48发表的 回 楼主(bkh123) 的帖子 :
刚在网上查资料也看到这篇文章了,如果真空浇铸的话应可避免。
hambaby
12年10个月前 IP:未同步
381434
玻璃钢管的芯模设计有玄机
无论是手糊,还是机制,如果不采取特殊设计的芯模,玻璃钢管树脂固化以后是脱不出来的。
引自:
+50
phpskycn
2012-03-30
高质量发帖
+50
wesker
2012-03-30
高质量发帖
+20
bkh123
2012-03-30
好方法,要不内芯用硬纸筒,也不用取出,直接当隔热层用。
zcw
12年10个月前 IP:未同步
381483
浇筑的话气泡是个问题,是强度下降
kcltxinshou
12年10个月前 IP:未同步
381490
回 4楼(bkh123) 的帖子
创造一个真空环境,恐怕不是DIY所能做到的。小零件勉强可以,大尺寸的呢?
本人最近计划搞两个东西,一是氮分子激光,想用纯氮气环境,这个不用真空但需要气泵和制备氮气;另一个是电镜,这个可是需要高真空的。所以一看到真空,头就大......
bkh123作者
12年10个月前 IP:未同步
381519
Re:回 4楼(bkh123) 的帖子
引用第7楼kcltxinshou于2012-03-30 10:45发表的 回 4楼(bkh123) 的帖子 :
山塞一个ECHO的真空罐。
bkh123作者
12年10个月前 IP:未同步
381523
北落师门
12年9个月前 IP:未同步
381561
我有个朋友用玻纤布和树脂做航模,他买了真空泵,发现真空不是那么容易保持的,需要泵一直开着..然后那树脂,如果挑快速固化的,开机时间倒是短了,但是流动性不好,气泡排不出,选慢固的吧,气泡倒是好排了,但是固化居然要10多个小时...真空泵勉强吃得消,不知道夏天会如何.....
还有脱模的问题,他用的是抛光蜡做脱模剂,感觉刷得少了就脱不下来,要用撬的..多了会怎么样不知道。我想如果是管状的话更难脱,连撬都不行...
管子的工艺的话应该是先把玻璃布绕在模具上,然后刷环氧,顺便就把气泡压掉,然后要旋转固化,以免树脂不均匀,外面模具都不用套,最好加温,慢固的更要加温,这样固化会快一些
话说为啥要自己做啊..淘宝上直接买玻璃钢管就行了,碳纤管也有,那个很稀的树脂应该就是慢固的,要过夜才能完全固化.....
铑样
12年9个月前 IP:未同步
381563
回 7楼(kcltxinshou) 的帖子
玻璃钢制作,用真空提供负压(并非真正滴真空),均匀施加压力,排出多余胶液和气泡而已,真空度要求没那么严格滴
最外层一般是柔性不透气薄膜,貌似叫真空袋
小型叶片式真空泵一般千把米,单相三相滴都有
铑样
12年9个月前 IP:未同步
381565
回 3楼(kcltxinshou) 的帖子
是在有脱模剂滴模具表面涂一层胶,赶匀
再铺一层布
再刷胶,赶匀
铺布……至设计层数
最后刷胶一层,赶匀
覆盖隔离层、脱模层、吸胶层、透气层、真空膜(袋)密封
留一管管抽气到真空膜基本贴合上模具,要可以移动
整理真空膜,抽气2——4小时后停真空泵,24小时后脱模
省略N多细节……
铑样
12年9个月前 IP:未同步
381566
回 6楼(zcw) 的帖子
真空浇注,成功率可以高很多滴
看个人手艺
铑样
12年9个月前 IP:未同步
381568
回 9楼(bkh123) 的帖子
纸芯浸胶后很硬滴说
还能用可溶性模具,比如石蜡什么滴
弹性模具,硅胶之类
也能用薄壁开槽滴管子做模具,里面用可以和它套一起滴管或棒子衬起来,做组合模具
另,如果没做过且没人带,不建议上真空,没必要,
以上纯属个人见解,高手勿笑,勿喷!
kcltxinshou
12年9个月前 IP:未同步
381590
回 11楼(铑样) 的帖子
想问一下,油扩散泵能否达到低档电镜的条件?
铑样
12年9个月前 IP:未同步
381603
回 15楼(kcltxinshou) 的帖子
我说滴是那个搞玻璃钢、碳纤维滴真空泵,
相当于把玻璃钢和模具一起放一个气球里,用泵把气球抽瘪,利用内外压力差给产品和模具加压
你说滴有油扩散泵和电子显微镜我都没用过,也没见过
无法回答,等高手来吧
longgexu
12年9个月前 IP:未同步
381634
玻璃钢,我做过,有问题可问我
hambaby
12年9个月前 IP:未同步
381745
手糊玻璃钢,必须考虑到树脂固化了以后收缩的问题,切勿想当然。
玻璃钢管的芯模,如果无法制造成方便取出的复合结构,则推荐用廉价的玻璃管(如适当口径的报废日光灯管)做芯模,完全固化以后敲烂破坏掉取出。
拔刀斋
12年9个月前 IP:未同步
381755
管材买成品比较合适,厂家的工艺质量至少比业余条件下个人操作要好。
自己卷玻璃钢发动机适合卷在做好的药柱、喷管、堵头上,直接卷成发动机无需脱模。
bkh123
2011/01/27注册,7年5个月前活动
