制作玻璃钢管的想法与大家探讨
bkh1232012/03/29机械与工具 IP:陕西
今天买到了不饱和树脂1KG,店家同时配了透明的固化剂和一种蓝色的催化剂,一共花了19元,店家还送了三个容器盛装。
不饱和树脂的流动性非常好,很稀薄。
想法是用一圆柱体涂上脱模剂,再缠上玻纤带达到所需厚度(像医用纱布那样的格距较大,一卷6元),玻纤带外层套上圆筒,用针管吸取树脂注射成型,如果有条件的话可以在真空罐中抽气固化,最后脱模即可得玻璃钢管。
以上方法与大家探讨。
来自:仪器与装备 / 机械与工具
20
bkh123 作者
12年10个月前 IP:未同步
381415
Re:回 楼主(bkh123) 的帖子
引用第3楼kcltxinshou于2012-03-29 23:48发表的 回 楼主(bkh123) 的帖子 :
浇注成型不太好吧,内部缺陷较多。有些人制作航模玻璃钢外壳,是先将树脂刷在玻璃纸上,再用刷子啄,使其充分渗入。再刷,再啄。
刚在网上查资料也看到这篇文章了,如果真空浇铸的话应可避免。
bkh123作者
12年9个月前 IP:未同步
381519
Re:回 4楼(bkh123) 的帖子
引用第7楼kcltxinshou于2012-03-30 10:45发表的 回 4楼(bkh123) 的帖子 :
创造一个真空环境,恐怕不是DIY所能做到的。小零件勉强可以,大尺寸的呢?
本人最近计划搞两个东西,一是氮分子激光,想用纯氮气环境,这个不用真空但需要气泵和制备氮气;另一个是电镜,这个可是需要高真空的。所以一看到真空,头就大......
山塞一个ECHO的真空罐。
bkh123作者
12年9个月前 IP:未同步
381523
好方法,要不内芯用硬纸筒,也不用取出,直接当隔热层用。
bkh123
2011/01/27注册,7年5个月前活动
