简陋仪器做一点发烟硝酸
adj12022012/03/28化学 IP:广西
我也想做点发烟硝酸来用,限于自己的条件,勉强做了一点。
准备药品原料:98浓硫酸和68浓硝酸。
器材:铁架台1个,铁夹2个,大烧杯2个,小烧杯1个,锥形瓶2个,可调温电炉,石棉网,碎瓷片,胶塞,导管。
还有个温度计,300度水银温度计我没有,悲催;普通胶塞做这个也悲催,硅胶塞有点贵,专用的仪器也贵,调温电炉太贵,也没有,手套也没准备,那个加冷却水的也是个坏的仪器,但不知道叫什么了,化剂店免费到手的。
由于没有大的干燥洁净的烧瓶,铁架台也只有一个,用一个锥形瓶代替。
调温电炉,普通电炉+温度控制器搞定
冷凝管是有损坏的,只坏了一个冷却水接口,化剂店运气好,遇到一个5元买的,如果是买个好的,也很贵。
大体步骤:
1将反应仪器全清洗干净,然后用电吹风吹干待组装
2小心组装仪器
3检查气密性(气密性我就不用检查了,100%漏气的,因为胶塞有个不匹配,漏气,晕哦)
4锥形瓶先装入一些洁净干燥的碎瓷片,以防加热时发生不测。在一个干燥烧杯里量取50mL浓硝酸,倒入锥形瓶后,在量取50mL浓硫酸,再小心缓慢倒入混合。
5将装好药品的锥形瓶组装好。
6给冷凝管通入冷却水(我这冷凝管里的水是不流动的,因为它坏了)
7加热至勉强沸腾,然后保持微沸。
8收集出来的液体
9将得到的液体保存好
10该做什么就做什么
晚上做的,晚上拍得,可能效果不怎么好。
就这几个东西,做出了发烟硝酸,估计浓度还不是很大,我这里没有条件测,但是做出来看样子是浓缩了硝酸,过程中有点怕会爆炸。
100_8226.jpg 100_8229.jpg 100_8230.jpg 100_8231.jpg 100_8232.jpg 100_8233.jpg 100_8234.jpg 100_8235.jpg 100_8237.jpg 100_8238.jpg 100_8240.jpg 100_8241.jpg 100_8242.jpg
+200  科创币    ehco    2012/03/28 不错不错!
+50  科创币    猎鹰    2012/03/28 对于我来说,烟硝很容易弄到手,但是硫酸买不到。
+200  科创币    焓熵`    2012/03/28 做得不錯
+200  科创币    phpskycn    2012/03/28 动手实验
+20  科创币    gongluzhu    2012/03/29 西陇货亮点
+20  科创币    hexogen    2012/03/29 图文并茂
来自:数理化 / 化学
军火制造商
12年10个月前 IP:未同步
381006
电炉子旁边那个白色的是可控硅调温吗?好像电扇调速器啊。
yuyue3106
12年10个月前 IP:未同步
381013
支持楼主的精神,不过还是危险性太大,最好在通风环境下进行
phpskycn
12年10个月前 IP:未同步
381081
滴定测下浓度。。。
dracula1429
12年10个月前 IP:未同步
381101
建议将蒸馏组合改为浓硫酸与硝酸钾或硝酸铵,这样得到的硝酸浓度很高。我原来蒸馏过一次,得到的是无色透明的浓硝酸
12年10个月前 IP:未同步
381184
评分说:西陇货亮点。这是为什么呢?话说大家喜欢用谁出的试剂?
会飞的牛达奇
9年0个月前 IP:北京
802645
胶塞也是醉了
adj1202
进士 学者 机友 笔友
2012/02/14注册,10个月4天前活动
