我也想做点发烟硝酸来用,限于自己的条件,勉强做了一点。
准备药品原料:98浓硫酸和68浓硝酸。
器材:铁架台1个,铁夹2个,大烧杯2个,小烧杯1个,锥形瓶2个,可调温电炉,石棉网,碎瓷片,胶塞,导管。
还有个温度计,300度水银温度计我没有,悲催;普通胶塞做这个也悲催,硅胶塞有点贵,专用的仪器也贵,调温电炉太贵,也没有,手套也没准备,那个加冷却水的也是个坏的仪器,但不知道叫什么了,化剂店免费到手的。
由于没有大的干燥洁净的烧瓶,铁架台也只有一个,用一个锥形瓶代替。
调温电炉,普通电炉+温度控制器搞定
冷凝管是有损坏的,只坏了一个冷却水接口,化剂店运气好,遇到一个5元买的,如果是买个好的,也很贵。
大体步骤:
1将反应仪器全清洗干净,然后用电吹风吹干待组装
2小心组装仪器
3检查气密性(气密性我就不用检查了,100%漏气的,因为胶塞有个不匹配,漏气,晕哦)
4锥形瓶先装入一些洁净干燥的碎瓷片,以防加热时发生不测。在一个干燥烧杯里量取50mL浓硝酸,倒入锥形瓶后,在量取50mL浓硫酸,再小心缓慢倒入混合。
5将装好药品的锥形瓶组装好。
6给冷凝管通入冷却水(我这冷凝管里的水是不流动的,因为它坏了)
7加热至勉强沸腾,然后保持微沸。
8收集出来的液体
9将得到的液体保存好
10该做什么就做什么
晚上做的,晚上拍得,可能效果不怎么好。
就这几个东西,做出了发烟硝酸,估计浓度还不是很大,我这里没有条件测,但是做出来看样子是浓缩了硝酸,过程中有点怕会爆炸。
