预热模具
沙暴2012/02/21喷气推进 IP:广东
制硝糖时,每次灌模都觉得特麻烦。由于现在天气还比较冷,KNSU很容易就凝固了,想打孔都很难。本人限于材料和资金,只有很简单的工具。不知道大家是怎么预热模具的?最近在学校想了一个办法:买个易拉罐,将上面的整块盖子除去,像个杯子一样。然后拿个喝水的一次性塑料杯,将模具竖直放在杯子里,再往杯子里倒入盐,差不多和模具一样高。在灌模前几分钟,在易拉罐加入适量刚刚煮开的开水,然后将已经弄好的塑料杯放进易拉罐中。几分钟后模具应该比较热了。在灌燃料时可以将塑料杯拿出,就可以灌燃料。由于一直在学校无法实验,不知效果怎样?大家看看行吗?
+50  科创币    jrcsh    2012/02/21 鼓励新人
jrcsh
12年11个月前 IP:未同步
369659
方法基本可行,  用不用盐 ,有待论证,  用杯子隔离模具与水的接触还是个不错的主意.
jxs
12年11个月前 IP:未同步
369669
电吹风有吧?~~
vocal@ルカ
12年11个月前 IP:未同步
369670
鬼灯哥
12年11个月前 IP:未同步
371279
我头几次做硝糖也是冷却很快,但不是模具的问题,因为即使预热模具,也没多大用,因为新手的发动机不会太大,没必要预热,塑料的比热容不大的,第二即使预热了也会很快又冷回来,所以还不如不冷却,干得快注意问题一个是增塑剂的选用,lz新手就多加点吧,用5021.5020都可以,第二个就是手够不够快,这个只有通过时间来提高,有经验的话一抓就知道这一搓是不是多了,大概用几次能搓成小条,放进去大概占多少体积,所以没有必要花时间去研究预热的问题,除非lz的燃料在一百克以上。。
沙暴作者
12年11个月前 IP:未同步
372032
回 4楼(鬼灯哥) 的帖子
回复"塑料的比热容不大的,第二即使预热了也会很快又冷回来,所以还不如不冷却"        在  灌燃料时不用把模具从盐里拿出来,盐里还有比较高的温度,这样就不怕塑料很快又冷回来
lincel
12年11个月前 IP:未同步
372538
可能实际情况是盐传热效率比较低,模具提升的温度很有限
沙暴
2012/01/24注册,3年8个月前活动
