照明配方2
lklh2222012/02/09化学 IP:广东
上次发了一个烟火配方用于照明
这次在送给大家一个荧光照明配方吧,与上一个配方极端的对比:无声,无热,持久,当然照度很低,不过在全黑的环境中显得很明亮,近距离阅读是没问题的。
1)首先找一个尽量透明度好的管状容器比如内经15毫米左右长150毫米的透明软管,一头加热后封死。
2)注入邻苯二甲酸二乙酯 DEP 加到大约四分之三,(120毫米液柱)
3)加入9,10 双(苯乙炔基)蒽 BPEA 0.5 克。
4)加入双(2,4,6-三氯苯基)草酸酯TCPO 2  克。
5)  加入醋酸钠2 克
6)此时用木质或胶塞将开口堵住后将混合物摇匀!!
7)将  过氧化氢 5毫升封如一个
安瓿(或其它易碎的玻璃管也可以)
8)将封有过氧化氢的安瓿放入塑料管内的混合液中后将塑料管另一端加热封死。注意要留些空隙便于今后摇动混合之用。
[u]
制作完毕!
要使用时只要用力将管内的安瓿压碎再用力摇动即可, 这是绿色的荧光照明棒。 可以亮很久!我给的药物用量在一般室温下亮3到4个小时左右。
我这个配方复杂些,但效果是那些简易配方不能比的!! 呵呵
喜欢的朋友可以试试。[/i]
来自:数理化 / 化学
21
lklh222 作者
12年11个月前 IP:未同步
365352
引用第2楼xiaobai152于2012-02-09 20:10发表的  :
危险!!可能有气体产生。。我做的时候瓶子炸了。。。
搞科学首先要有个认真的态度!你曾经用的配方出问题不等于所有配方都有同样的潜在可能性! 如果你连配方都没仔细看或根本没看就来乱写一气,[s:224] 这样你今后还要“炸“![s:178]
我的配方没有气体生成! 安全可靠[s:271] 。
lklh222作者
12年11个月前 IP:未同步
365359
Re:回 楼主(lklh222) 的帖子
引用第1楼孤独的酒精灯于2012-02-09 19:24发表的 回 楼主(lklh222) 的帖子 :
请问所用过氧化氢的浓度是多少?
这个配方中BPEA和TCPO难找啊……
过氧化氢的浓度并不关键,浓度其实只影响起始发光强度和发光时间。试剂店能买的到的直接用就好了。
lklh222作者
12年8个月前 IP:未同步
397970
引用第8楼放牛党主席于2012-05-15 21:04发表的  :
别想了,贵死了[s:275]
TCPO是不便宜, 这样吧,放牛党主席朋友, 我会找一找,尽量把以前在实验室合成TCPO的方法找出来给你贴出来。
lklh222作者
12年8个月前 IP:未同步
397992
另外, 放牛党主席朋友,请注意!!
原帖中 9,10 双(苯乙炔基)蒽 BPEA 0.05 克 我的帖子里少了个0
醋酸钠 0.5 克就够用,我当时是大致估计着来得。亮肯定没问题,但如果制作人不自己计算肯定会有些药品浪费。
如果你要实际制作,请阅读以下内容!!
9,10 双(苯乙炔基)蒽 BPEA 是染料,控制光的颜色,也是荧光剂!没有它就没有可见光了。 TCPO与过氧化氢的作用只释放能量,并没有可见光,在这个配方里,要靠9,10 双(苯乙炔基)蒽 BPEA  来发出绿色可见光。但是它在整个反应过程中不消耗。加多了浪费。
邻苯二甲酸二乙酯 DEP 是载体,所以用量多少完全看你要做多大的发光体, 但是我建议你把握一个比例关系,就是邻苯二甲酸二乙酯与TCPO的用量最好控制在每 100ml 邻苯二甲酸二乙酯溶解1.7克TCPO.
在此我就以使用60ml 邻苯二甲酸二乙酯为例给出配方数据!
以下数据是根据以前的记录计算出来的,我核对无误:
            邻苯二甲酸二乙酯 DEP   60 毫升
    9,10 双(苯乙炔基)蒽 BPEA   0.05 克。
(2,4,6-三氯苯基)草酸酯TCPO  1.02克。
                                       醋酸钠  0.6 克。
                                   过氧化氢  7.5  毫升 浓度30%
            以上配比发光可持续至少5个小时
至于封装与触发方式尽可自行设计。
TCPO比较昂贵,我会尽量把我以前记录的合成TCPO的工艺找出来给你贴出来。那样费点事,但便宜太多太多了!估计是制作50g 的成本在1000元人民币出头吧。也不太复杂:三氯酚,乙二酰氯,三乙胺等药物,简单的磁搅拌,冰浴,抽滤,最后丙酮精制一下就几乎是分析纯。
lklh222作者
12年8个月前 IP:未同步
399890
Re:回 10楼(lklh222) 的帖子
引用第17楼zhaokenb于2012-05-24 21:54发表的 回 10楼(lklh222) 的帖子 :
有必要提示一下,乙二酰氯的毒性接近光气......木做好防护工作还是不要通过此方法制草酸酯
推荐用草酸及相应的醇用DCC做吸水剂合成草酸酯(就是成本有点小高)
多谢提醒!!
这也是为什么我没有再发TCPO合成工艺路线给放牛党主席朋友的原因,看了他的一些帖子,包括他的自我介绍后。认为他目前的状态与设备水平不适合搞。 所以我准备设计一套较为简单可行的方法后再发出来,至少保证安全第一!!
