看看这个迷你球隙打火器
五成熟的牛排2012/02/07极客DIY IP:江苏
是用电容把6mm钢珠和铁片焊在一起的。
调整铁片弯曲程度或是旋转铁片都可以调整间隙大小。
这个大概能胜任多大功率的变压器的电容组打火呢?
+10  科创币    小特斯拉圈圈    2012/02/07 不错,就是底座有些难看。。。
+1  科创币    NoxTyrannus    2012/02/07 在强大的电火花下,焊点会不会悲剧?
+1  科创币    delete    2012/02/07 用电容什么把球和铁焊一起。。。。
+1  科创币    最高主机泡泡    2012/02/08 用电熔焊。。。
+1  科创币    agckl1456789    2012/08/06 注意老外曾做过这种EMP Generator。试试提高脉冲频率,靠近球的距离,在旁边放计算器,看看计算器乱码
来自:综合交流区 / 极客DIY
29
五成熟的牛排 作者
12年11个月前 IP:未同步
364412
回 楼主(五成熟的牛排) 的帖子
回 愤怒的企鹅 应该不会悲剧吧,因为我试过用老虎钳都很难把它掰下来,最后掰下来了铁片上就有一个小洞……(PS:我用400V4mF电容焊的,加0.1欧线圈限流)
另外我觉得是底座先悲剧(可能会被烤成木炭……)
+20
山河
2012-08-06
高质量发帖
五成熟的牛排作者
12年11个月前 IP:未同步
364414
回 2楼(yz710804695) 的帖子
我们这边好像买不到……用洞洞板可以不?
飞线大师
2012-02-08
那样会在东东办上形成一串弧
五成熟的牛排作者
12年11个月前 IP:未同步
364427
回 5楼(rrtret) 的帖子
这种方法只是微调,大调的话可以多打几个孔……
五成熟的牛排作者
12年11个月前 IP:未同步
364738
你们觉得有必要发个电容焊机的教程吗……
猎鹰
2012-02-08
要承受那么强的电流的固态开关不容易啊
拔刀斋
2012-07-31
强烈期待!
+13
delete
2012-07-31
那是必须的
+25
放牛党主席
2012-08-07
我更感兴趣的是你的电容焊机
五成熟的牛排作者
12年11个月前 IP:未同步
364792
回 14楼(五成熟的牛排) 的帖子
回 猎鹰 这个……需要开关吗?有了开关就焊不了了吧……直接电容一端接铁片,一端接鳄鱼夹,夹住钢珠,往铁片上一撞,好了(最好加个限流(0.X欧姆),不然声音超大,效果还不好)
五成熟的牛排作者
12年5个月前 IP:未同步
434542
最新版
delete
2012-08-07
线太细了吧..
五成熟的牛排
2011/09/24注册,2年7个月前活动
