求一个较简单的可控硅调压电路
五成熟的牛排2012/03/05电子技术 IP:江苏
手里有5个BT136-600E,想控制一个750W的电钻(虽然电钻上有无极调速开关,但那个不精确啊,还不是固定的)
五成熟的牛排 作者
12年11个月前 IP:未同步
373964
如果用这个图的话,图中的VD可以用两个8050组合起来代替吗?
jrcsh
12年11个月前 IP:未同步
373968
估计耐压不行
mistersheng
12年11个月前 IP:未同步
373970
vd=双向触发二极管,替代能用但是效果不好,伏安特性不同!触发上升沿不好!
justinpiggy
12年11个月前 IP:未同步
373972
这个是移相调压器吧,一般不能用在感性负载上的吧,电钻可能不行,不知道这个分析对不对
cycloneman
12年11个月前 IP:未同步
374184
这个电路不能用在电钻之类的感性负载,只适合用在调节电炉丝等阻性负载
五成熟的牛排作者
12年11个月前 IP:未同步
374214
那感性负载用什么好呢?
bd2tae
12年10个月前 IP:未同步
385226
这个电路可以用的
fenhuo1
12年10个月前 IP:未同步
385343
vd是双向触发二极管,可以到节能灯里面找,上面标有DB3字样,
五成熟的牛排
2011/09/24注册,2年8个月前活动
