新年自制的圆珠笔kndx固体火箭 飞了30多厘米高
氢离子2012/01/28喷气推进 IP:山东
做了一个极不标准的kndx火箭
材料:
1.圆珠笔壳
2.6gkn,
3.4gdx
4.502一瓶
5.卫生纸
6.打印,硬卡纸
7.纸棉棒
8.50ml烧杯一个
9.酒精灯一个
10.肥皂一个
11.牙签3根
12.手套一支
步骤:
将4g葡萄糖倒在烧杯中,加热至融融状态,然后倒入硝酸钾6g,用棉棒的后头搅拌均匀,至混合物到粘稠状态时,停止加热,冷却至室温,待冷却后再次加热kndx至粘稠状(因为这样做会让冷却后的kndx更坚硬,使kn重结晶,这也算是我发明的干法重结晶吧[s:230] ).然后倒入准备好的圆珠笔壳,注意,别倒满,留一段作喷口,倒入后将棉棒插入其中,并不断旋转,防止冷却后拔不出来,冷却后停止旋转并拔出来,再将棉棒插入药柱一小部分,把卫生纸塞到之前留出来做喷口的一小段,用力压压卫生纸,因为纸已经成型,滴入502将纸硬化.整流罩用打印纸卷个圆锥,斜高用502涂上,剪一下圆锥底部,略大于箭体一点,将其扣在火箭上用502粘住,尾翼用硬卡制作建好之后也用502粘上,至于引信,我用捏成条的kndx做的能刚好插入kndx药柱底部,发射架我是用的肥皂加牙签后面就是点燃了
声明一下:我是第一次做火箭,第一次从此论坛发帖,不足之处请大家多点
点击此处查看视频
从我姥姥家做的后面说话的也是我姥姥
20120125048.jpg 20120125049.jpg 20120125050.jpg 20120125045.jpg 20120125041.jpg 20120125044.jpg 20120125040.jpg
+73  科创币    phpskycn    2012/01/28 鼓励动手实验
氢离子 作者
13年0个月前 IP:未同步
359507
回 2楼(xp200798) 的帖子
喷管我做了,就是用卫生纸和502做的,我的药柱是从底部引燃的,这可能是失败的主要原因吧
氢离子作者
13年0个月前 IP:未同步
359565
回 4楼(phpskycn) 的帖子
是的易已经化了
氢离子
进士 学者 机友 笔友
2012/01/28注册,2天0时前活动
如有订单问题可加QQ:877355937,验证问题可以填写具体事由
