金属加工的一点经验
全能杀手2007/09/02化学 IP:湖北
发在这个版块并不合适 也找不到更好的地方 先放这吧
这是我的个人经验
1铝易拉罐表面的有机涂层可以用浓硫酸除掉,有一面是高反光的.注意不要腐蚀过度.注意安全.
2不锈钢皮很硬,不要尝试用普通的剪刀去剪不锈钢,所有的剪切工作应在提货前由个体户等完成.
3不锈钢件所有的钻孔工作应在折边前完成,折边后钻孔很困难.
4小型不锈钢外壳的折边是很困难的,应由个体户等完成,除非你有相关工具.有专门的折边机,但仅适于大工件.
5方形的外壳最好做成3+3,避免做成4+2,更不要做成5+1.因为折边困难的原因.
6避免使用不锈钢,因为不锈钢贵,而且加工困难.可以使用工程塑料盒或镀锌铁.不过镀锌铁的硬度好像也比较高,也难以折边.
7在交付图纸之前应全面考虑,保证不会出现问题.比如最后某些部件无法安装进去.
7盐酸可以有效的除掉金属表面的锈迹.但是要注意溶液浓度.处理完毕应及时用蒸馏水洗净并迅速晾干.不然钢件表面残余的盐酸会让金属再次生出锈迹.
来自:数理化 / 化学
hamdad
17年9个月前 IP:未同步
21824
盐酸除锈(水垢),我一般添加5%左右的脲或者乌洛托品作为缓蚀剂。
但即使是这样,某些情况下对于金属基材仍产生过度侵蚀,只好添加少许碎锌皮(报废电池拆的),效果良好。
全能杀手作者
17年9个月前 IP:未同步
21825
其实机械方法除锈效果也不错 比如用砂布或砂轮 不过用砂布劳动强度大,用砂轮噪音大
hamdad
17年9个月前 IP:未同步
21826
如果工件数量不大,又不希望损伤基材,用粗布沾废机油(柴油、煤油)手工擦也可以,就是太累……
93°
17年9个月前 IP:未同步
21827
我记得倒数第二条她最近才说呢..花了20元做了个稳压电源外壳结果就剩那317装不进去..废了20元
全能杀手作者
17年9个月前 IP:未同步
21828
关于不锈钢的全都是我犯过的错误...
不是317放不下去 是整个面板无法安装...
全能杀手作者
17年9个月前 IP:未同步
21829
我说93怎么总是闹RPWT(人品问题)
原来是总揭别人的短[em07]
93°
17年9个月前 IP:未同步
21830
金属我不加工...
我的外壳一般都是拆的..
用户已注销
17年8个月前 IP:未同步
21831
电容器的壳不错.
用户已注销
17年7个月前 IP:未同步
21832
第一点很不错.我正好要用到.
全能杀手
2006/11/29注册,7年3个月前活动
这个家伙很懒,什么都不告诉你
