关于数码管的屏蔽
全能杀手2007/08/14电子技术 IP:湖北
如题
可不可以使用光纤分别传导每个数码管位置的光线,这样泄漏部分只有很细的光纤,还可以进一步使用吸收微波的材料
这个设想或许已经有实际应用了 我那书上没提到~~ 导电良好又透明的东西不好找 ITO,SnO2电阻太大了 镀金光线透过率低了些 金属丝网影响视觉效果
13
LED
17年9个月前 IP:未同步
21435
楼主说得数码管是什么东西啊,还需要屏蔽?为什么要屏蔽呢。
全能杀手作者
17年9个月前 IP:未同步
21436
显示数字的 BCD码 译码器 这该有印象了
电磁兼容性的要求 在微波波段某些缝隙将会成为天线产生强烈辐射
LED
17年9个月前 IP:未同步
21437
不懂,还是不懂,也不知道这有何联系,不知楼上从哪里看到的这些东西。
全能杀手作者
17年9个月前 IP:未同步
21438
数码管
电磁兼容(EMC)是指设备或系统在所处的电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何其他事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。电磁兼容技术是一门迅速发展的交叉学科,涉及电子、计算机、通信、航空航天、铁路交通、电力、军事以至人民生活各个方面。在当今信息社会,随着电子技术、计算机技术的发展,一个系统中采用的电气及电子设备数量大大增加,而且电子设备的频带日益加宽,功率逐渐增大,灵敏度提高,联接各种设备的电缆网络也越来越复杂,因此,电磁兼容问题日显重要。
这是百度知道上的 简单的说就是保证自身对外界干扰信号有一定屏蔽能力,同时也不能对外产生干扰,这些对外干扰甚至会泄漏某些重要信息
对屏蔽要求的程度 可以这么说 每个螺丝钉,表头,插接口,通风口都不会放过 布线都有要求 要按合适的方式接地 电磁兼容性还只是电子产品设计需要考虑的一个方面
军用和民用就是不同~~~<ca></ca>
LED
17年9个月前 IP:未同步
21439
问题是这与数码管有什么关系,数码管发射微波?
全能杀手作者
17年9个月前 IP:未同步
21440
内部电磁信号可以通过面板上的数码管泄露出去 ~~
阴极射线管显示器也需要屏蔽 以保证不受外界磁场干扰也不会泄漏重要信息 军用显示技术和民用的也有差别~
LED
17年9个月前 IP:未同步
21441
这个容易解决,把数码管后面屏蔽了就行了,信号线过穿心电容。
全能杀手作者
17年9个月前 IP:未同步
21442
恩 我也想过 很多面板上布置的器件只用引线和内部相连就可以了 不过那书上没说用着方法,我也觉得奇怪 可能是担心不小心把引脚拉开了吧~~
mass_lynnxy
17年9个月前 IP:未同步
21443
用数码管的这部分电路已经是低频的了,是不是在这段电路前就可以做屏蔽?
17年9个月前 IP:未同步
21444
例如惠普8921综测仪的显示屏就用金属网屏蔽,网线非常细,对观察没有影响。内部对显像管还装了密封金属屏蔽罩。
全能杀手作者
17年9个月前 IP:未同步
21445
等离子体显示器中也有这个问题,既要透光又要导电... CRT显示器对磁场敏感 比如地磁校正就是地磁的干扰 金属罩还可以防止敏感信息的外泄
那可能不是金属网 而是利用类似光敏腐蚀的技术刻上去的 未经处理的金属网的屏蔽效能会因交叉点氧化逐年下降 其屏蔽效能远低于实心金属 当然比不屏蔽强多了 而整机的屏蔽能力往往取决于屏蔽能力最低的地方
即使是实心金属板 屏蔽能力也是有限的 尤其是对于低频电磁波 虽然它难以发射出去 磁场的屏蔽更为困难 具体的要看你要屏蔽什么 近场还是远场 电场还是磁场
所以一般设计时不应过分提高屏蔽能力 但是在具体制作时应该尽力提高屏蔽效能
我的开关电源 当然是金属结构 由于有通风孔和输出线 即使处于待机状态也有很强辐射 工作时更强
HK007
17年9个月前 IP:未同步
21446
如10楼所说,数码管这部分已经是低频,电路部分应该模块化设计,可将高频部分在机内单独密封多层屏蔽,至于低频部分,单用金属机壳已足够了.
开关电源的干扰确实比较大,不过可以降低到很小程度,硬开关的可在交流输入处设置多级L-C躁声滤波器率见传导干扰,辐射干扰主要是主开关管和二极管的高频开关和反向恢复造成的,可通过引脚套磁环,串磁珠等非线性电感,设置合理的缓冲吸收回路等方法解决,也可采用谐振软开关或CUK变换器技术,很多通信开关电源就是用的CUK变换器,干扰极小.
[em07]
全能杀手
2006/11/29注册,7年3个月前活动
这个家伙很懒,什么都不告诉你
