快速溶解高压包的理论与实验分析
带火星的木条2011/12/27化学 IP:上海
[s:274]开了高压版以后 很多同学希望把高压包弄开 把硅堆拆掉 弄出交流高压电 免去自绕线圈之麻烦 而高压包的灌封是环氧树脂 所以很多同学希望用化学方法把高压包搞开
       我期中考过后一直在关注这个问题.. 现在已经能够轻松将高压包线圈拿出。然后,我在网上出售了一些溶解剂,已经将关注这个这个问题以来的成本收回(暴利行业![s:274])。现将其发于科创,供大家参考,大家亦可以说说自己的意见,共同进步。
-----------------------------------------------------------------------------分隔线--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      选择溶剂时,我们通常是使用“相似相溶”,还有极性等规律来判断的。但是经验规则有时候并不适用。而交联的高分子化合物是没有办法被溶解的,只能被小分子溶剂侵入分子间而导致膨胀掉落而被腐蚀。溶解度参数理论可以用来解决寻找合适溶剂的问题,而避免像爱迪生一样随便寻找容易来溶解。虽然溶解度参数理论本身只适用于溶剂溶解溶质,而非溶胀。但是溶解度理论可以描述溶剂与高分子材料的相容程度,也可以作为溶胀环氧树脂的溶剂的选择参考。
首先介绍一下溶解度参数的理论。
       溶解度参数是衡量液体材料相容性的一项物理常数,其物理意义是材料单位体积内聚能密度的开平方。
       这个理论是比较老的理论。1916年,美国化学家希尔布莱德(Joel Henry Hildebrand)首次在理论上阐述了溶解度、汽化热和内聚能量密度的关系,并在 1936年进一步列出了溶解度参数的计算公式。 它在很长时间里是唯一的溶剂选择指导,当然到后来出现了很多个溶解度参数的体系,精确度也在逐步提高,希尔布莱德的溶解度参数理论虽然精度不高,但最为简单。
只要混合溶剂的溶解度参数接近或等于溶质的溶解度参数 溶解与溶胀便有可能发生
1.混合溶剂的溶解度参数计算
δ为混合溶剂的溶解度参数 δn为混合溶剂组分的溶解度参数 φn为混合溶剂的体积分数
δ.=δ1*φ1+δ2*φ2+δ3*φ3+......
2.各种溶剂 溶质的希尔布莱德溶解度参数可以在表上查得
一份高压包的灌封树脂的成分资料
以上只是提供理论指导.......实际中可以有很多的办法
从坛上和网上的配方可以看到 很多人尝试的是 二氯甲烷 硫酸 甲酸 乙酸 N,N-二甲基甲酰胺 N-甲基吡咯烷酮 苯酚
一一查资料 硫酸的没有找到 二氯甲烷19.8 甲酸24.8  N,N-二甲基甲酰胺24.8 乙酸为20.7 苯酚为24.1 N-甲基吡咯烷酮为23.1
环氧树脂平均在21.5 单位为 (J/M^3)^0.5
所以 若溶剂由两个组分组成 所有两种溶剂溶解度参数均大于21.5或均小于21.5的组合 能够成为溶剂的可能性较小
暂行不做其试验
然后分别做了很多实验
1.单用二氯甲烷:高压包浸泡两周,黑色表皮可以被软化刮去 白色部分表层软化 甚至难以刮下
2.单用甲酸:黑色部分变脆 白色部分无明显变化
3.二氯甲烷和二甲基甲酰胺 在某配比下可以非常缓慢地溶胀白色树脂 白色树脂呈絮状脱落 但是常温下 一个小时的脱除速率仅1mm 无实用价值
4.二氯甲烷和甲酸和二甲基甲酰胺  在多种配比下均无明显变化
5.二氯甲烷和甲酸 可以较快溶胀 迅速脱落
6.苯酚和二甲基甲酰胺 无明显变化
7.硫酸和二甲基甲酰胺 无明显变化
8...其他没有做了
所以..目前我实验过的 找到的比较好的 是体积分数41%的试剂甲酸 (>=88%) 59%二氯甲烷 可以比较快把我手上的高压包化为絮状沉淀...
这是我卖广告的照片 溶了一半
这是帮别人溶一个工件的时候照的 下面的絮状物就是掉落的膨胀的环氧树脂
溶掉之后
需要指出的是 高压包树脂的成分 各个厂家的组分并不一样 所以不同的树脂 很可能需要重新设计比例
另外 溶解剂的设计并非只有计算参数 组分这么简单 还需要考虑的因素诸如氢键值(这非常重要)
还有亲电试剂和亲核试剂带来的影响 现在还有多种溶解度参数体系 多种理论可以更为精确地寻找溶剂
其实..各位同学看到了高压包的照片后 其实可以基本得出结论:这样的溶解剂,并不适合高压包的溶解
因为 溶剂会侵入高压包 造成绝缘性降低 并且更严重的问题是 漆包线的聚氨酯漆会脱落..
这些对玩高压的同学来说都是灾难性的..
包括淘宝上很多溶解剂 根据评价 我的推测是基本是这个组分 还有什么山东**大学的日本**环氧树脂溶解剂
他们的广告 纯粹是灌封前照一张照片 灌封后照一张照片 ..!
因为电路板也是环氧树脂..这样的溶液会把电路板弄得只剩下玻纤而已
补充一点浓甲酸腐蚀性极强 别看它只是个有机酸!被腐蚀后极其疼痛,愈合后皮肤角质化,长时间难以消除!
最后上传一些资料 供同学们参考
溶解度参数大全 英文
attachment icon 溶解度参数表.pdf 1.70MB PDF 321次下载 预览
一篇关于溶解度参数理论的 我的学校的物化老师的文章 不过我没看
attachment icon 聚合物的溶剂选择与新的两维溶解度参数.pdf 241.13KB PDF 84次下载 预览
+25  科创币    wzh19940105    2011/12/27 好帖子没人看到?
+100  科创币    zhaokenb    2011/12/27 咋不加精捏?
+60  科创币    wesker    2011/12/31
+200  科创币    拔刀斋    2012/01/18 难得的理论分析
+20  科创币    mnsmns    2012/02/14 但是这个跟BGA胶水成分不一样啊,BGA的是过高温的时候固化
+200  科创币    虎哥    2012/05/01 好文,来晚了
来自:数理化 / 化学
带火星的木条 作者
13年1个月前 IP:未同步
348239
Re:de
引用第1楼west_0830于2011-12-27 18:55发表的 de :
洗热熔胶的DMF不知道行不行呢[s:275]
没试过DMF上热熔胶 你可以试试看
带火星的木条作者
13年1个月前 IP:未同步
348561
回 快速溶解高压包
骨架可以自己搞一个啦..
再搞可能绝缘不是很好了
哈另谢谢两位加分..还是有识货的人的
带火星的木条作者
12年8个月前 IP:未同步
392341
回 7楼(superhii) 的帖子
泡里面30秒,一撸就没了
带火星的木条
2008/11/02注册,7年3个月前活动
