介绍一个耐高温的无机粘合剂
带火星的木条2010/07/13化学 IP:广东
因为要弄一个粘合瓷管和铜管的装置,需要耐高温,就找到个无机粘合剂的资料,先分享一下。
首先,拿5g氢氧化铝,溶解于100ml市售磷酸,加热让它溶解,成为透明液体。然后加热到有气泡冒出(约145摄氏度),冷却,这个液体可以保存。用的时候每1.5毫升与7g氢氧化铝混合,拼命搅拌,成为粘稠胶状体,能拉出丝,此时大量放热,用木棒糊到要粘的地方。用100瓦灯泡加热2个小时后可固化。混合之后很快变成有点硬的固体,所以要立刻使用。
之前试过资料上的磷酸铝混合氧化铜的版本,每1ml液体混合3克氧化铜,下午试了一下,效果不好,混合后很快就粘不上了,固化后强度也不够,而且氧化铜很贵!
然后就试了一下氧化铁,氢氧化铝的版本,氧化铁和氧化铜差不多。所以就用了氢氧化铝
这个是粘上之后。
然后用100瓦灯泡加热。
优点是耐高温。有兴趣的童鞋可以尝试氧化铝版本,1000度时可以长期运行
还有固化后不像水泥,硬而脆,而是具有一定韧性,可以很好保证气密性,耐撞击。可用铁钉划出痕迹。
缺点是不耐酸也不耐碱..
+200  科创币    虎哥    2010/07/13 分享经验。
+100  科创币    子羽    2010/07/13 一个非常好也非常有用的 ..
+200  科创币    瞳    2010/07/13 感谢分享
来自:数理化 / 化学
14年7个月前 IP:未同步
235140
做火箭发动机喷嘴如何?为何要提前用少量氢氧化铝溶解磷酸  最后用时候一起混合行不行?
我爱国家
14年7个月前 IP:未同步
235200
是不是和市场上的AB胶一样的啊?
带火星的木条作者
14年7个月前 IP:未同步
235203
引用第1楼87685302于2010-07-13 23:59发表的  :
做喷嘴可以啊..不过考虑固化条件和时间,堵漏王水泥还是比这个合适
我试了一下用磷酸混氢氧化铝可以的,先用磷酸溶解少量我是为了可以试验其他的固体组分。 这个原理我不太懂,我感觉加固体组分是为了消耗磷酸,使磷酸铝晶体在没有反应的固体上析出,晶体之间可能形成了交联性的结构。固体组分必须能和磷酸反应的,开始加那一点氢氧化铝是有用的..
引用第2楼我爱国家于2010-07-14 09:24发表的  :
是不是和市场上的AB胶一样的啊?
AB胶是环氧树脂吧...一样的好像只有临时混合这个特点..
我爱国家
14年7个月前 IP:未同步
235241
耐高温的无机粘合剂,到底能耐多少度高温呀?
ltl
14年7个月前 IP:未同步
235271
做喷嘴可能强度不够……
硝镁
14年7个月前 IP:未同步
235684
0.0 [s:246]
moyixi
14年1个月前 IP:未同步
275229
这个再加点瓷粉,可以做高温坩锅了。。。。
14年1个月前 IP:未同步
275258
索嘎,正需要这种东西,谢了
布布卡
12年10个月前 IP:未同步
384529
氧化铝版本 混合比例是多少  具体原理是啥?生成磷酸铝?
带火星的木条
2008/11/02注册,7年4个月前活动
