玉兔3型12.6发动机试车爆炸事件——首次公开
虎哥2011/12/06喷气推进 IP:四川
这次试车是玉兔-3同型号发动机一次装药改造试验的步骤,结论是改造方法不可行。
导致爆炸的原因至今未明。在原因未明的情况下,采用与此方案相似的装药方案,是导致玉兔-3在发射试验时爆炸的侧面原因。
然而,玉兔-3的装药方案虽然与之类似,但在以前的试车中并未发现压力异常,因此玉兔-3的失败爆炸,不视为事故。
这些方案在内弹道计算和仿真中,均未发现问题,并且留有很宽的安全裕量。爆炸原因还在进一步研究中。
(注:此时还没有进行安全整顿,从12月7日起,在这种场地下试车是被禁止的)
虎哥 作者
13年1个月前 IP:未同步
342528
从安顺的实验来看,如果点火药位于靠里面的药柱,被点火的药柱均会烧成喇叭状。
然后燃气膨胀,直接冲刷端面。
导致燃烧非均匀推进,燃速加快。
如果被证实确实是这样,将来必须禁止任何形式的多段药柱。
虎哥作者
13年1个月前 IP:未同步
347791
残骸已经收到了,经验判断铝材可能有问题,耐压也达不到10MPa。加之燃速异常,压力过高,就发生了爆炸。
详细数据要测后才有。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,8分50秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
