求过氧化氢浓度测定法
ehco2011/10/02化学 IP:贵州
原料质量浓度20%-95%的范围,求教浓度测定法,测量精度精确到个位即可。
焓熵推荐用PH算出弱酸的浓度,我写了个程序,但是需要PH精度达到0.01,这种精度的PH计售价RMB 4300+,没辙。
而密度测定法,焓熵和土农都极力反对。彻底无招!
特求教万能的坛,请高手支招,在此谢过!
来自:数理化 / 化学
花落一天
13年9个月前 IP:未同步
325779
为啥不推荐密度法?
ltc
13年9个月前 IP:未同步
325794
分解测定生成的O2体积可以吗
13年9个月前 IP:未同步
325836
密度法应该是可以的,只是精度比较难保证,用浮球密度计能精确到10%;用容量瓶+天平,浓度能精确到5%的样子,提高精度需要恒温环境。
可以考虑折光率。
如果要精确到1%,我想只有采用滴定的方法,操作很简单。
zhaokenb
13年9个月前 IP:未同步
325840
方案一:
使用甘汞电极测定电动势,再根据Nernst方程计算浓度值(电化学本人学的不咋地,全当只是个提议.....)
方案二:
稀释过氧化氢后用高锰酸钾进行滴定,具体方法详见http://fxhx.lsxy.com/ReadNews.asp?NewsID=97
atlas
13年9个月前 IP:未同步
325844
稀释若干梯度。高锰酸钾滴定。
hambaby
13年9个月前 IP:未同步
325861
attachment icon GB1616-2003(工业过氧化氢).pdf 611.08KB PDF 106次下载 预览
焓熵`
13年9个月前 IP:未同步
326166
其實關於過氧化氫的濃度測算問題,可以有兩種較為精確的方法。
一.氧化還原滴定
二.PH值測定
由於通過了氫離子陽離子交換樹脂的處理之後,體系中基本可以排除過渡金屬離子的影響,所以通過PH值來計算,也不是不可能的。
兩種方法均有好處,也均有劣處。
現在在下文一一詳明:
首先來說明一下氧化還原滴定法測定過氧化氫濃度的原理:
1.直接還原法
即通過某濃度可知的,具有還原性的均質溶液對過氧化氫進行還原滴定。
方法雖然簡單,但是指示劑一般都不具有臨界值差異性較大等特點,所以整體來說,誤差較大。
2.間接還原法
即滴定前,首先利用過量,且知道總量的高錳酸鉀溶液,去氧化定體積的過氧化氫,然後再通過還原劑對剩餘高錳酸鉀進行反滴定。
最終逆推算出過氧化氫的含量。
此類方法分為兩步,滴定時所用到的溶液均必須現配先用,否則對精度也會產生影響。但是總體來說,較為精確,所以經常用於過氧化氫的濃度測定。
但是綜合實驗中各種情況而言,我們可以發現有些因素會無法規避的導致誤差產生:
1.溶液殘留附著在容器上
2.容器自身的體積精度
3.氧化劑與還原劑自身純度
4.配置溶液過程中,外界對還原劑的侵入
5.臨界點的遲疑判斷
所以綜上所述,滴定是一直較為廉價,較為精準,但是相對工序負責的方法。
其次,我們來談談PH法。
在工業上,此類方法並未得到實際應用,原因的話,我也不詳,也許是溶液組成較為複雜吧~
此法操作較為簡單,即用PH電子計對溶液進行PH值的時時測定。
來計算得出過氧化氫的濃度。
此法優點是操作較為簡單快捷,可以時時迅速得出濃度
弊端就是對PH電子計的精度要求較高,以及溶液組成需要預先知道。並且測出的值,會收到溫度的影響。
只要能夠控制測定時的溫度(最好是25℃左右),並且預先對溶液組成估測,當引入Kw及過氧化氫的pKa時,這種方法的效率和精度還是相當高的。
對於ehco這種情況而已,我還是建議使用PH計,另外你那個肯定坑爹,絕對沒有那麼貴!
到時候數值一測,程序一算,結果就出來了
ltc
13年9个月前 IP:未同步
326239
我觉得还是分解好弄
水蒸气造成的影响可以用干燥剂解决
滴定的话似乎高锰酸钾还原产物锰离子能催化双氧水分解,估计对精度影响不小
ehco
老干部 学者 机友 笔友
2007/07/11注册,1天0时前活动
撸起袖子加油干!
