迟来的中秋节火箭
dx毁灭者2011/09/15喷气推进 IP:广东
因为是地下工作,很多数据还没进行测量,只能是个大概,在此先说声抱歉。
箭体长度约60cm高,直径30mm,发动机为26mm的电线管,装药为20~25g 粉状BP,经多次锤打压实。
燃烧方式是端面燃烧。
水泥配重比发动机稍重,没有计算压心。
导轨长度是1m(家里没有更长的不锈钢管,还要套在铁架台上)
火箭结构示意图
这是发射视频
分析原因:
1.配种太大,导致推力减少;
2.推力减少,导轨太短,还没达到预定速度就已离开导轨,导致火箭飞偏。
以上是我的分析,如果各位还有补充,尽管直说,不必拘束。
+5  科创币    拔刀斋    2011/09/16 5个数据
+5  科创币    【水青】    2011/09/17 继续努力!
bkh123
13年4个月前 IP:未同步
322308
总体太重,推力不足
乙醇
13年4个月前 IP:未同步
322367
建议去掉配重 去掉纸和502  用堵漏王代替纸和502    502强度有限 高温下更是不敢恭维.....
乖老汉
13年4个月前 IP:未同步
322388
发动机整整工作10秒才应该是推力不足的主要原因吧。其实这个火箭没飞起来对于楼主来说才算万幸。更好的工艺,更佳的材料,更优的设计下做出的业余无导火箭10秒的工作时间也是一个噩梦,不单单是推力损失的问题。个人觉得此类火箭工作时间低于两秒比较合理。建议楼主在确保安全的情况下,将端面燃烧改作深内孔或浅内孔,或者调整一下成分增加燃速,改变一下喷然比。再有,压心重心还是要在设计阶段就要确定下来,否则也不会有很好的飞行姿态。
dx毁灭者
进士 笔友
2010/06/04注册,6年7个月前活动
