因为是地下工作,很多数据还没进行测量,只能是个大概,在此先说声抱歉。
箭体长度约60cm高,直径30mm,发动机为26mm的电线管,装药为20~25g 粉状BP,经多次锤打压实。
燃烧方式是端面燃烧。
水泥配重比发动机稍重,没有计算压心。
导轨长度是1m(家里没有更长的不锈钢管,还要套在铁架台上)
火箭结构示意图
这是发射视频
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml分析原因:
1.配种太大,导致推力减少;
2.推力减少,导轨太短,还没达到预定速度就已离开导轨,导致火箭飞偏。
以上是我的分析,如果各位还有补充,尽管直说,不必拘束。
