一个简单的通路检测电路
dx毁灭者2012/04/29喷气推进 IP:广东
这个电路是今天在家发呆时想到的,因为想到发射火箭时,激动的喊着倒计时,等得着火箭冲天的那一刻,结果。。。。。什么也没发生,场面无不尴尬,如果有MM在场,那就真的糗到家了。本人电子知识不多,所以只想到这个简易电路,望各位坛友指出我的错误。
在待机时间,电池为电容充电,当把点火头连上鳄鱼夹后,按下联动开关,电池停止对电容充电,电容经点火头向可控硅发出一个脉冲,可控硅导通,发光二级管点亮,说明电路已连通可以进行发射,这种设计,既能检测电路,又能防止电流持续流过点火头导致误点火。电容量应该不用很大,但具体多少才合适,我不知道,还请坛友帮忙计算、验证。
20!Dopaminor
13年2个月前 IP:未同步
391690
鳄鱼夹旁边加个led
jrcsh
13年2个月前 IP:未同步
391722
常用的烟花点火器, 点火头检测电路
helium
13年2个月前 IP:未同步
391756
这个可以测线路的通断,灵敏度很高~~~~~~~~~~~~·[s:269]
dx毁灭者
进士 笔友
2010/06/04注册,7年0个月前活动
