用NE555制作直流调速器
dx毁灭者2012/12/09电子技术 IP:广东
相信各位玩电子的都有被焊接时那些烟雾弄得抓狂的经历,我也不例外,所以我一怒之下买了一个服务器用的涡轮风扇,但买回来我就后悔了,第一:完全不用如此变态的风扇、第二:噪音也TMD大了,所以现在想DIY一个最简单的直流调速器,核心是NE555,不过我在开关三极管上犯难了,我不知道该选择什么三极管好,要求额定电流要在3A以上,所以恳请各位坛友支招了[s:332]
PS:如果我以后用该电路对直流有刷电机经行调速,是不是该在电机接口旁并联一个二极管呢,这个二极管又该怎样选呢,谢谢各位了。[s:234] 555调速器 (2).jpg
27
两壶居士
12年6个月前 IP:未同步
477511
这个电路有许多不合理的地方.比如:电流表设在发射极就很不合理,和电流表并联的电容取值就更不合理.本来想发个消息给你,可惜我"不够资格"这里等级太森严了!.
delete
2012-12-09
我笑了,那个是M(电机)不是A(电流表)
twelveboy
12年6个月前 IP:未同步
477514
哪个M应该是电机,motor
wenrui
12年6个月前 IP:未同步
477518
表示已经习惯焊东西时做人肉风扇。。。用嘴吹。。。。
wenrui
12年6个月前 IP:未同步
477521
回 楼主(dx毁灭者) 的帖子
风扇是什么规格的?不到3A的话开关管就不用那么大功率的,不知D880行不行。。。电机上反向并联一个1N4007应该就行了,保护开关管。。。
dx毁灭者作者
12年6个月前 IP:未同步
477528
回 4楼(wenrui) 的帖子
wenrui
12年6个月前 IP:未同步
477534
回 5楼(dx毁灭者) 的帖子
那2A的开关管应该够了,查了一下,D880有3A,应该可以用
两壶居士
12年6个月前 IP:未同步
477537
回 楼主(dx毁灭者) 的帖子
M如果是风扇电机就不该接在发射极回路,(M也可以表示测量仪表的Meter)
justinpiggy
2012-12-09
的确不该在E,但是我从来没有看到过标准电路图里用M表示测量仪表,一般都需要用V,A,G区分仪表,M就是Motor
Cirno
2012-12-09
可能本意想画PNP管,结果画错了,这图的确差劲
相对论万岁
12年6个月前 IP:未同步
477540
一定要用开关管么???
怕出问题的话可以用13005
参数为Pcm=1.5W Icm=4A Vcbo=700V Ft=5MHz
还嫌小的话就用13009
最大电流12A……
不能用场馆么?
dx毁灭者作者
12年6个月前 IP:未同步
477562
回 8楼(相对论万岁) 的帖子
可以啊,只是觉得三极管简单点而已
justinpiggy
12年6个月前 IP:未同步
477578
用MOSFET把,也不难,你这个用一个IRF540N,就好了
Cirno
12年6个月前 IP:未同步
477792
搞个达林顿管
dx毁灭者作者
12年6个月前 IP:未同步
478289
该死的廉价焊锡,我的两个调速器都毁在它手上了[s:318][s:277]
北落师门
12年6个月前 IP:未同步
478294
NE555带IRFP3205,输出端反向并联一个1N5822和一个24V1W稳压管作为尖峰吸收,对功率部分加粗了导线后带动一直流电机达到16V32A的功率,MOS发热不明显,保护二极管发热不明显,事实证明用二极管作为尖峰吸收效果拔群啊~
rudolf
2012-12-12
这个3205太屌了,
着迷者1
12年6个月前 IP:未同步
478459
回 13楼(北落师门) 的帖子
有没有电路图呀,我也想做一个
北落师门
12年6个月前 IP:未同步
478533
回 14楼(着迷者1) 的帖子
电路图就是论坛里那个555推高压包的,那个本身就是调整了脉宽,不光是带高压包,直接带灯泡也没问题,带电机我只是对某些元件做了加强,不让尖峰把低压大电流的3205击穿,如果不接反向肖特基的话MOS会发热的
北落师门
12年6个月前 IP:未同步
478543
楼主你用这种风扇降低电压就行了嘛,没必要用调速
dx毁灭者作者
12年6个月前 IP:未同步
480371
回 15楼(北落师门) 的帖子
北落师门
12年6个月前 IP:未同步
480373
回 17楼(dx毁灭者) 的帖子
哈哈,差不多,是这样的
硝钾苦无
12年6个月前 IP:未同步
481136
回 17楼(dx毁灭者) 的帖子
问个问题 末级压控电流源为什么要8050做推挽? 直接驱动不行吗 硬件一直没感觉  轻喷。。
dx毁灭者作者
12年6个月前 IP:未同步
481152
回 19楼(硝钾苦无) 的帖子
555貌似不能让MOS完全导通
本人也是硬件入门而已
相对论万岁
12年6个月前 IP:未同步
481203
回 19楼(硝钾苦无) 的帖子
直接用555推的话有点勉强……所以加上放大
北落师门
12年6个月前 IP:未同步
481395
回 20楼(dx毁灭者) 的帖子
我用在高压包上555直推250带高压包问题也不大,这次主要考虑到要带大负载,所以加三极管扩一下,实际试验不知道是加了扩流的效果还是怎么的,MOS一点都不热
ltdhl
12年6个月前 IP:未同步
481436
第一,如果如LZ的图,在电机上臂的功率管,应该用PNP型(P沟道),要用NPN(N沟道)就接在电机下臂。第二,功率管用8050或8550就够了,这点风量,用不到0.5A以上的电流,如果真需要,就不用接调速了。第三,最简单的办法,去电脑店,买个12CM,12V0.17或0.2A的风扇,只要10块钱,非常好用,声音又小,服务器风扇是设计在高速运转的,调低了不会太好用的。
art
12年6个月前 IP:未同步
481938
dx毁灭者作者
12年5个月前 IP:未同步
486516
今天再看看电路,有点不明白,为什么7脚与6脚之间要并联电阻和开关管,加快放电速度?如果是的话为什么又要串上这么大的电阻?实在不懂,再请教
灬小猫
12年5个月前 IP:未同步
486523
回 25楼(dx毁灭者) 的帖子
你去看看555工作在无稳态模式的原理,,就能明白了····
dx毁灭者
进士 笔友
2010/06/04注册,7年1个月前活动
