如何可以快速、简易地确定火箭的压心
dx毁灭者2011/11/15喷气推进 IP:广东
       对于该问题,小弟在论坛上找不到多少资料,找到的一篇资料也只是简单地介绍了重心与压心的关系,确定方法也只有一句话:“我们知道,对于置身运动气流中的模型火箭而言,其所受空气压力的大小,是与其迎风面积成一定比例的,以此为出发点,在经过大量严格的理论计算和实验验证,以及一定程度的简化处理后,我们可以得到找出模型火箭侧向压力中心位置的简便经验方法:首先,制作一块该模型火箭的侧向投影模板,然后,找出该投影模板的重心位置,这一位置也就是此模型火箭侧向压力中心的所在位置。”请问什么是侧向投影模板?该方法可靠吗?
    小弟前两天看到一本关于模型火箭的书,上面介绍了另一种确定压心的简易方法,大概内容是:找一根绳子绑在火箭上,最好从尾部开始,然后把绳子抡起来,观察火箭的飞行状况,不断的调整绳子的位置,直到看到火箭不再翻滚,那绳子所在的地方就是火箭的压心所在的位置;当压心确定后,就可以进行配重已确定重心。请问这种方法是否也可行?两种方法相比哪种更好?
乖老汉
13年4个月前 IP:未同步
336860
第二种方法找的已经是火箭的重心了,压心是火箭投影面的重心,找到压心,重心确定在其之前一直两倍箭径
hawkattack
13年4个月前 IP:未同步
336892
将火箭投影到纸板上,然后裁下投影图形,用支点法找平衡点即为压心。
模型火箭上说过的
wall哥
13年4个月前 IP:未同步
336918
____其实我在我的帖子里面说过一次,就是3-4尾翼的火箭的压心一般就是各个角度投影的几何中心(3个投影就可以确定三维中心了)。抡起来的方法我以前用过,那方法的理论依据就是用抡的方法模拟匀速的风洞,达到火箭各个部分受到相同速度的风的作用的效果,但事实上,由于各个部分重量不一样,旋转半径不一样,受到的离心力不一样,难以保证测出来的点就是压心,所以不是很可靠。投影的办法是从理论推出来的,实际上也经过很多人验证可行了。投影的几何中心就是实物投影(把投影画在纸板上,裁剪出来)的重心。
____再说说我不是很明白的地方,就是如果安装6尾翼,8尾翼,甚至16尾翼,那么压心还是投影中心么?尾翼在投影上重叠的部分是否需要重复计算?
旗舰
13年4个月前 IP:未同步
337040
跟着投影走应该没错。
dx毁灭者
进士 笔友
2010/06/04注册,6年9个月前活动
