混合型加速-线轨炮
NoxTyrannus2011/09/14电磁炮 IP:广东
此贴仅为原理,有愿意做的可以做做,如果没有,我就慢慢做吧
加速方式1磁力:以线圈吸引弹丸前进
2安培力,在磁场下通电导线受左手定则的安培力作用,
开关方式:以弹丸的位置作为开关位置以弹体载流
不要插楼,前三楼慢慢更新原理
13
NoxTyrannus 作者
13年4个月前 IP:未同步
322003
其中线圈与导轨A串联,然后导轨B与线圈的另一端接输入电流
NoxTyrannus作者
13年4个月前 IP:未同步
322009
由于此星球引力向下,所以尽量把较强的力在向上方向,所以最佳的线圈形状是三角形
并且底端设置一绝缘承载导轨
多级加速原理,导轨分段设计,分为绝缘段与导电段,依次加速,0延迟,无需控制电路
NoxTyrannus作者
13年4个月前 IP:未同步
322010
回 2楼(jihaitao) 的帖子
混X,我不是说了前三楼我占了么……气死我了……,你看吧
NoxTyrannus作者
13年4个月前 IP:未同步
322018
回 5楼(west_0830) 的帖子
考虑过了,理论上可行的,我做了个2级小模型在低压验证了一下,用这个作为开关可以的
不过模型现在只剩1个线圈了
NoxTyrannus作者
12年5个月前 IP:未同步
442140
回 8楼(rkc) 的帖子
低压持续加速意味着轨道会很长,弹体会被一步步加热直到融化,所以需要冷却系统,弹体要耐高温,导轨也要,弹体需要一定初速度去切换开关,我的设想就是电压达到不会产生击穿漆包线绝缘层的最高电压来驱动,减少轨道长度
NoxTyrannus作者
10年5个月前 IP:未同步
712735
葫芦卖血 发表于 2012-8-21 10:58
不用怕热啊,温度高了就变等离子电枢了,摩擦还小,就是对轨道不太好,我怎么觉得这个有点矛盾啊,导轨炮需 ...
鼓励思考,我现在设备都转让了,你有动手能力可以做一下,
NoxTyrannus
机友 笔友
2011/08/01注册,8个月25天前活动
科创论坛老潜水艇回来啦
