ZVS拉弧及感应加热
NoxTyrannus2011/09/06高电压技术 IP:北京
废话不说,图即真相
971_f21a1315272627da28ba7833dcae8.jpg 971_cc561315272642b6367227c685e8e.jpg 971_c2eb131527266139c6d98dd43ebb9.jpg
由于底板为木头,所以不敢加热时间太长,也就20S左右,感应圈用粗铜丝弯制,加热工件为一小块卷成筒状的铁片
+20  科创币    judema    2011/09/06
NoxTyrannus 作者
13年5个月前 IP:未同步
320365
前两张是用电脑电源,后面是用了一个24V8.3A的开关电源
NoxTyrannus作者
13年5个月前 IP:未同步
320367
电源照片
电弧近照,可以拉得更长,但是不太稳定,最长大概7CM-8CM
补图,测温仪器,细白线为温差电偶的线
caoyuan9642
13年5个月前 IP:未同步
320381
感应加热怎么没有图。
NoxTyrannus作者
13年5个月前 IP:未同步
320383
回 3楼(caoyuan9642) 的帖子
一楼不就是嘛……无散热系统,工作了50秒之后我关掉了
feng724
13年5个月前 IP:未同步
320391
你的加热应该加热不动吧?开关电源可能电压都可能拉没有
开关电源无法工作吧?
NoxTyrannus作者
13年5个月前 IP:未同步
320418
回 5楼(feng724) 的帖子
先开始用电脑电源确实动不起来,之后用图上这个,成功了,你看图里有一张有烧焦的圈的那张,那就是证明,之后测试了一下,加热1分钟后拿掉余热在210左右
rb-sama
13年5个月前 IP:未同步
320431
二百一十度尚未能向外辐射可见色光
也不能用比色表判断
又未见其它测温仪器
想知道楼主怎么测温的
NoxTyrannus作者
13年5个月前 IP:未同步
320451
回 7楼(rb-sama) 的帖子
呵呵,没有拍仪器确实是失误,用的数字万用表,上面有测温档,然后有一根配的线,是接一个温差电偶的,测得应该很准,补得图在上边
feng724
13年5个月前 IP:未同步
320468
温度却有升高,但是绝对红不不了,你加个的东西不合适,你加热个铁棒效果,你那个电脑电源一定也可以拉的起来,而且那个铁棒应该可以烧红,你这个薄铁片是不可能红的,负载太重
NoxTyrannus作者
13年5个月前 IP:未同步
320510
回 9楼(feng724) 的帖子
如果工件合适,能加热到熔化吗?
NoxTyrannus作者
13年5个月前 IP:未同步
320545
更新一个结论,当绕组左右有差值,实际上我只差了一圈,但是碰到上边还是被电了一下,是一种瞬间的炙热和痛麻的感觉,估计左右绕组圈数不一会导致电容内储存一些电荷吧……
NoxTyrannus作者
13年5个月前 IP:未同步
320632
NoxTyrannus作者
13年5个月前 IP:未同步
322041
点灯
NoxTyrannus作者
13年5个月前 IP:未同步
326603
更新内容:
Τerminator
13年2个月前 IP:未同步
342841
我用ZVS感应加热直接不行
NoxTyrannus
2012-08-07
对负载有一定要求的,其次,空载要工作正常,管子的质量和电感绕组也有一定关系……稳压管特容易坏
NoxTyrannus作者
10年6个月前 IP:未同步
712737
Τerminator 发表于 2011-12-8 20:02
我用ZVS感应加热直接不行
电脑电源我记得有保护什么的,你是什么原因的问题?
NoxTyrannus
机友 笔友
2011/08/01注册,9个月29天前活动
科创论坛老潜水艇回来啦
