新原理EMP设计
NoxTyrannus2011/09/09EMP和强微波 IP:北京
由一个电池一个高压包线圈(注去除磁芯),两根导轨,铷铯硼磁铁一块,小于高压包磁芯内径
玩具BB弹手枪一把,小于枪管直径木棍一根
作用原理,把磁铁固定在木棍上,然后在发射时使磁铁与线圈产生的瞬时磁场相斥,然后把高压包的磁场推出去
这样就形成了瞬时的EMP,参考于初始的炸药线圈高压电容构成的的EMP原理
建议拆除高压包的自带初级,另外,弄清其内部整流桥的整流方向,
大家做一下哈,最近很烦不想动手了,原理完全可行哦
+1  科创币    kokming999    2011/09/11 起码画个图嘛。。
+1  科创币    布布卡    2013/02/08 高压包次级内阻大 过电流小 不适合 另外速度太慢 需要用炸药的说
来自:物理高能技术 / EMP和强微波
rb-sama
12年10个月前 IP:未同步
320961
磁场可以被推出去?
请准确描述
NoxTyrannus作者
12年9个月前 IP:未同步
321755
布布卡
2013-02-08
第一张图能不能解释下。。看不明白。。
NoxTyrannus作者
12年9个月前 IP:未同步
321762
就是这个衍生出来的,用磁铁推磁场,与用能材强制推一样的
疯狂的电容
11年4个月前 IP:未同步
496255
[s:271]emp貌似是发射电磁波!干扰或摧毁保护不完备的电子装备的呀,楼主讲的太含蓄了,求详解![s:271]
布布卡
11年4个月前 IP:未同步
496444
高压包次级内阻大 过电流小 不适合
另外速度太慢 需要用炸药的说
NoxTyrannus作者
11年4个月前 IP:未同步
497264
回 5楼(布布卡) 的帖子
嗯后来考虑了,超导线圈比较合适…………但是价格…………唉,这个只能想想算了
NoxTyrannus
机友 笔友
2011/08/01注册,2个月5天前活动
科创论坛老潜水艇回来啦
