利用闪电发电
wsh54852011/09/10极客DIY IP:新疆
在前几天 上课无聊 突发奇想 想到  可以利用闪电发电
具体如图: 968_655a131562907843e65fdfe3ac1cc.png
请大家看看··给点意见··对不对··本人高中生
来自:综合交流区 / 极客DIY
66
wsh5485 作者
13年10个月前 IP:未同步
320997
技术有限,请大家批评哦
tslahz
13年10个月前 IP:未同步
320999
我也想过,但谐振是关键呐!线圈之间打火也是个问题(不是俩线圈之间打火,我怕是单线圈里面打火)
说错请指正!
wsh5485作者
13年10个月前 IP:未同步
321000
回 2楼(tslahz) 的帖子
LS说的是
谐振    !线圈打火    材料    这都是问题··
jrcsh
13年10个月前 IP:未同步
321002
瞬间要吸收这么高的电能才是问题
wsh5485作者
13年10个月前 IP:未同步
321004
回 4楼(jrcsh) 的帖子
LS求解······瞬间要吸收这么高的电能 ?
aisls
13年10个月前 IP:未同步
321010
第一级线圈绕结缘介质材料要求很高。 还有我的理解是,这个装置需要连续被雷击中才有一定效果。  最后提醒大家做楼主的实验有生命危险!!
celeron533
13年10个月前 IP:未同步
321012
直接超导储能?
wsh5485作者
13年10个月前 IP:未同步
321013
引用第6楼aisls于2011-09-10 13:11发表的  :
真的很危险··要求也很高··新疆天干雷少不宜做实验··
wsh5485作者
13年10个月前 IP:未同步
321014
引用第7楼celeron533于2011-09-10 13:14发表的  :
直接超导储能?
将一个超导体圆环置于磁场中,降温至圆环材料的临界温度以下,撤去磁场,由于电磁感应,圆环中便有感生电流产生,只要温度保持在临界温度以下,电流便会持续下去。试验表明,这种电流的衰减时间不低于10万年。显然这是一种理想的储能装置,称为超导储能。
这个可以唉
没想到这个
科学人
13年10个月前 IP:未同步
321032
可以不要变压器,先储能后逆变。
不过这玩意得不偿失,推广估计有一定困难。
wsh5485作者
13年10个月前 IP:未同步
321042
引用第10楼科学人于2011-09-10 14:46发表的  :
可以不要变压器,先储能后逆变。
是得不偿失··私人最好不要玩···也玩不起··
应该主要科研用途
乖老汉
13年10个月前 IP:未同步
321056
标题有问题吧。闪电本身就是电啊,咋还发电?呵呵。要考虑的是转换和存储吧,60立方公里的蓄电池[s:274]
wsh5485作者
13年10个月前 IP:未同步
321065
引用第12楼乖老汉于2011-09-10 17:20发表的  :
好吧··
闪电利用不了是一次能源·
金坷居士
13年10个月前 IP:未同步
323786
这个暂时不要想了,变压器磁芯饱和不说,还得绝缘击穿.闪电是瞬间强大能量,我认为必须将其转化为其他能如化学能再加以利用.我的设想:建造一个水池,上面放个铁塔.雷击时电解水,收集氢气,然后作为燃料或者发电.
猎鹰
13年10个月前 IP:未同步
323790
如果有足够大的电容缓冲一下应该可以
金坷居士
13年10个月前 IP:未同步
323808
引用第15楼judema于2011-09-23 18:30发表的 :
如果有足够大的电容缓冲一下应该可以
确实,当电容足够大的时候电压就不会充到特别高,但是这个电容要多大呃....1个雷的能量是三峡电站发好几年的电量,那么这个电容至少得存下近百个三峡电站一年的发电量,那么大的电容,世界上所有的电容加起来都不够吧?还有电容随着放电电压会下降,稳压也是个问题...
凡尔派狼
13年10个月前 IP:未同步
323934
大家都走进了一个误区,为什么一定要等雷电产生后才去收集?
雷电的本质是在云里无法流动的静电,电量大到足以产生电流击穿时才有了雷。能不能在电量还不是很高时就收集起这些静电?
怎么收集云里的静电,我想不出什么好方法。因为没实体,也不导电,而且体积超巨型,实在没什么好方法收集。
另外,我想知道,闪电是不是可以双向流动的?因为闪电的本质也可以理解为电流击穿,即然击穿了,这边流向那边和那边流向这边应该没什么不同。当然实际情况是高电压流向低电压,但如果人为造些“特殊”的情况呢,比如低电压那边先产生出闪电劈向高电压那边,高电压那边会不会顺着原路回劈过来?此假设成立的话,闪电能不能当作“电线”来用?
相信很多人都见过那种有电弧的水晶球。如果那种水晶球的体积大些,而且不是穿在球里,它能不能“收集”外界的静电?
celeron533
2011-11-01
在云层放气球~
+10
jrcsh
2012-01-16
高质量发帖
tom_twj
13年8个月前 IP:未同步
333173
好苗苗,推荐看看电学,再计算一下,结果自然出来
金坷居士
13年8个月前 IP:未同步
333186
雷电是瞬间强大能量,我们现有的任何元件都无法直接储存它或者降压,我设想应该先将雷电的能量转化为化学能,即用雷电电解水,瞬间产生大量氢气氧气,然后燃烧氢气发电…还有一个问题,世界上好像没有地方一天到晚打雷,那么雷电发电设备会不会长时间空置…
猎鹰
13年8个月前 IP:未同步
333188
如果把闪电的能量转化为热能就很简单,利用热能转化成电能。
丶魏宝
13年8个月前 IP:未同步
333195
如果在常年雷雨的地方弄这样的东西可能行得通
零空行
13年8个月前 IP:未同步
333201
回 21楼(w-treasure) 的帖子
很危险 呐!!!!!!![s:225]
liute78
13年6个月前 IP:未同步
354372
没这么大电容呀,电力存储是很大问题的。
现在不是有小水电站在电了盈余时,是用电力把水抽到高位一个水库,等水力不足时再让水流下来发电。
你就知道电存起来是很麻烦的。
power_rdx
13年6个月前 IP:未同步
354375
大家都以为闪电能量很大吗?闪电只不过是功率大而已,但是持续时间极短,所以一次闪电平均释放的能量仅仅相当于2公斤汽油完全燃烧释放的能量,低得可怜啊
小特斯拉圈圈
13年6个月前 IP:未同步
354381
效率很低,没用..还不如太阳能发电呢...你的线弄得细了还会被炸断..弄不好你也会被雷劈..
淡蓝牛仔
13年6个月前 IP:未同步
357292
Re:利用闪电发电 是否可以换下思路
地球本身是一个大的磁场和电能场,了解特斯拉线圈现象和特斯拉理论的人,应该能理解这个观点。如果这个装置可以感应地球外层电离层的电能,或地球磁场,而产生能量效应,再应用到交通、发电等方面,要比现代工业的能源利用方式先进多了。
13年6个月前 IP:未同步
357943
我要说明几点。
1世界上的确有地方经常下雨经常打雷。在欧洲。具体地点应该在英国附近。名称忘了。曾记得一篇杂志上说那地方一年365天。有300天都打雷。所以城市里大大小小的建筑物都有避雷针。原因是那地方是个铁矿石主产区。
2很多人都了解特斯拉线圈及其理论。苏联在解体前一直没有停止对其项目的研究。在俄北高加索地区现在还保留着当年的实验基地。当然已经拆毁。只留下了建筑物空壳。
3地球存在磁场,存在电离层。那么电是怎么产生的呢?切割磁感线。读书时说线圈切割磁感线时会产生定向的电流。那是因为做实验的是闭合电路。若不是闭合电路也会有电但不会定向运动。但是你可不能说它不带电。
13年6个月前 IP:未同步
357952
尼古拉特斯拉的理论有3点局限性。是世界难题。
1在特定的一个地区搞这种实验。先不去考虑电流缓冲介质问题。当电离层的电荷被定向的引导后。一定区域内的电荷会向避雷针附近运动。而同时也会形成一个电离层空洞!从天文学角度讲这是相当危险的。因为电离层为地球屏蔽掉了很大一部分宇宙辐射。包括太阳的辐射等等。
2瞬间电压过高。我们拿什么把电压降下来?楼上一位朋友谈到应该在电荷汇聚成高电压之前将电引导下来。我们可以查阅下尼古拉特斯拉设计的接电工具后会发现。其设计的样式是蘑菇伞状的。就已经考虑到了这个问题。那么我想说你要做的伞要多大呢?
3如此大的建筑物。堪比一架空天快车。从宇宙飞船上接到地面一条长长电轨一样。如果遇见自然灾害问题如何解决?
4还有很多我们不知道的问题在里面。可我知道一点。您的想法是好的。不过仍需努力探索。
+54
玄明
2012-01-25
高质量发帖
虹舞飞
13年5个月前 IP:未同步
369677
楼主是想把线圈作为分压电阻吧?然后把线圈的电压引导到变压器,经过变压器变压后输出。但是线圈耐压是个问题,如果击穿了就没意义了,还有,储存电能也是个问题,总不能把变压后的电直接引到家里吧?
azk00071
13年5个月前 IP:未同步
370961
这个不行的!电流太大啦!设计难度可能比较大!
婺源寻芳
13年5个月前 IP:未同步
370968
电容?云和地就是电容。
必须在闪电发生前利用,不过高压不好处理。
黑胡椒
13年5个月前 IP:未同步
371176
什么线圈那么牛逼?在闪电下不会被击穿?
旺旺
13年5个月前 IP:未同步
371203
-3
闪电侠007
2013-01-02
抄袭。。还不改字..
doremi
13年4个月前 IP:未同步
372010
给点意见,先不论是否有方法利用闪电能量,如果可以控制闪电发生的地点跟时间那么对闪电的利用会有很大的帮助
- 在云层里制造个小型人工闪电会怎么样呢?例:用气球放个微型马克思发生器上去。会激发闪电的发生吗?
- 用气球吊根铜线上去引导雷电下来?
- 干脆把大范围地区的避雷针连接起来?
bg5oh
13年4个月前 IP:未同步
372019
哈哈好像难度好高哦
凡尔派狼
13年4个月前 IP:未同步
372026
大家忽略了闪电的两个重要特征。超大范围的能量集中和超远的能量传输。
天空那么大,静电本不是集中在一起的,是什么把它们集中在一起的?如果能研究清楚并利用的话,对能量收集大有好处。
如果能用闪电代替高压电线,可以省不少建造成本。另外闪电和高压电线比较就象手机和固话比较。那时飞机轮船都可以不用油了,直接用电。
ljzhujianpin
13年4个月前 IP:未同步
372036
线圈的绝缘弄不了吧,有什么做绝缘不被击穿
皖北家维
13年4个月前 IP:未同步
372146
闪雷取电,尸骨难见!!!
kalimov
13年4个月前 IP:未同步
375383
我很早想到的點子就是利用一個巨大的鹽水缸作爲蓄電池,當然會蒸發掉許多
jsxzsg
13年4个月前 IP:未同步
376362
同意楼上的,这不就是当年先辈们用起电机给莱顿瓶充电的放大版吗
先把电充下,然后想办法慢慢用,只是这么大的家伙怎么造啊?!
kalimov
13年4个月前 IP:未同步
376377
回 40楼(jsxzsg) 的帖子
海水就可以了。
在一個珊瑚環礁裏面實驗。
我说要有光
13年4个月前 IP:未同步
376503
可控性和稳定性比较差,没有办法实现削峰填谷,当作能源用电存在各种悲剧
其实闪电最好的利用方式还是当成一个天然的大电容用比较好,比如用来发射轨道炮或者其它需要瞬时大电流的地方
木须龙
13年4个月前 IP:未同步
377812
闪电的电压不稳定,危险得很,美国人就在研究想收集闪电的电能制造器,路还很长!
lenke
13年4个月前 IP:未同步
379082
引用第9楼wsh5485于2011-09-10 13:16发表的 :
目前要使某种金属达到临界温度,好像除了液氮的成本低点,其他的的成本都太高。而低成本液氮也是相对而言,你可以查查液氮的市场行情,以及液氮在常温下的挥发率。
你可以算出来,要保持超导长时间储能所花费的成本,要比接驳民用电高太多,太多。
超导的前景应该在电力输送和超导动力上。据说世界上第一台超导动力系统目前应用在在美国的一艘潜艇上。
jungle
13年3个月前 IP:未同步
381024
楼主可以去百度一下:尼古拉 特斯拉。  世界上最伟大的科学家。   利用多闪电天气地区收集闪电;利用无线传电,带动空气中的电子,获得更多电流;·······
科技探索者
13年1个月前 IP:未同步
402194
想法很不错!实践危险!1这么大的能量怎么储存?2线圈得多大?3用什么储存?
灬小猫
13年1个月前 IP:未同步
402291
回 24楼(power_rdx) 的帖子
百度上说一次闪电持续时间约0.25秒,按照湿润空气的击穿场强10kV/cm算,暴风云高度在3km-6km,也就是说上下电势差在千万伏特数量级,,,一次闪电算成脉冲的话,,峰值电流10kA以上,平均电流算1kA数量级好了,,那么平均功率在万兆瓦,也就说十GW数量级,0.25秒的持续时间的话,总功约在百兆焦耳数量级,,,,有按照百度上说,汽油的热值在40MJ/kg左右,,,所有说一次闪电的能量大约在10-100公斤汽油的燃烧热之间~~~~大概10几度电的数量级,,可见,一次闪电的总能量并没有大到令人叹为观止~~
power_rdx
13年1个月前 IP:未同步
403388
回 47楼(jackruru) 的帖子
同学,击穿电压和放电电压可是差好多的。
氙气闪光灯的击穿电压(点火电压)为11KV,而电弧放电电压仅为300-70V(330V耐压电容储能)
之前讨论的时候我专门查过一次闪电的能量,换算后就是2公斤汽油的热值,远到不了10公斤,更不可能是100公斤。
而且我比较好奇你是怎么拿100公斤汽油算出10几度电的。一度电能量为3600千焦,汽油热值46兆焦每公斤,一公斤汽油就相当于12.7度电了。一次闪电的能量,仅为20多度电。
灬小猫
13年1个月前 IP:未同步
403390
回 48楼(power_rdx) 的帖子
这样啊,,,那可以不可以理解为,等效内阻比较大,击穿以后因为有电流所以电势差被拉低了呢,,,,,后面的数据是随便估算的的,,,我只是算一个数量级而已,,,,不过不管是几kg还是十几kg汽油,,都没有想象中的能量多,,,我小时候以为一次闪电的能量收集起来可以让我家用好几百年的···············
demon97110
13年1个月前 IP:未同步
403675
回 17楼(凡尔派狼) 的帖子
平板电容组阵列 应该是能存储了  但其中的投入 还不如核电 水电之类的成本低
而且存储的电能平缓的释放 这个实在太蛋疼  现在的半导体技术根本没法解决。。。
而且收集电能也蛋疼   不能一天到晚跟着云层跑吧。。。
