技术有限,请大家批评哦
引用第6楼aisls于2011-09-10 13:11发表的 :
第一级线圈绕结缘介质材料要求很高。 还有我的理解是,这个装置需要连续被雷击中才有一定效果。 最后提醒大家做楼主的实验有生命危险!!
引用第7楼celeron533于2011-09-10 13:14发表的 :
直接超导储能?
引用第10楼科学人于2011-09-10 14:46发表的 :
可以不要变压器,先储能后逆变。
不过这玩意得不偿失,推广估计有一定困难。
引用第12楼乖老汉于2011-09-10 17:20发表的 :
标题有问题吧。闪电本身就是电啊,咋还发电?呵呵。要考虑的是转换和存储吧,60立方公里的蓄电池[s:274]
引用第15楼judema于2011-09-23 18:30发表的 :
如果有足够大的电容缓冲一下应该可以
引用第9楼wsh5485于2011-09-10 13:16发表的 :
将一个超导体圆环置于磁场中,降温至圆环材料的临界温度以下,撤去磁场,由于电磁感应,圆环中便有感生电流产生,只要温度保持在临界温度以下,电流便会持续下去。试验表明,这种电流的衰减时间不低于10万年。显然这是一种理想的储能装置,称为超导储能。
