利用闪电发电
wsh54852011/09/10极客DIY IP:新疆
在前几天 上课无聊 突发奇想 想到  可以利用闪电发电
具体如图: 968_655a131562907843e65fdfe3ac1cc.png
请大家看看··给点意见··对不对··本人高中生
加载全文
来自:综合交流区 / 极客DIY
66
power_rdx
13年1个月前 IP:未同步
404221
回 49楼(jackruru) 的帖子
空气在被击穿形成电弧时会变成等离子态,此时电阻急剧减小,所以才会形成长达数百米的巨大电弧。
fanrsl
12年6个月前 IP:未同步
482860
一闪电要是 直接打进 托克马克 装置会怎样???
-4
玄明
2012-12-31
低质量挖坟
玄明
12年6个月前 IP:未同步
483391
回 52楼(fanrsl) 的帖子
前面的回复中已经提到过,一次闪电所携带的能量很低,对于托克马克装置来说大概只够点燃一块煤而已。
js3322
12年6个月前 IP:未同步
483907
闪电的瞬时功率虽大能量却十分有限,其利用的价值并不大。
12年4个月前 IP:未同步
496838
引用第14楼金坷居士于2011-09-23 18:18发表的  :
这个暂时不要想了,变压器磁芯饱和不说,还得绝缘击穿.闪电是瞬间强大能量,我认为必须将其转化为其他能如化学能再加以利用.我的设想:建造一个水池,上面放个铁塔.雷击时电解水,收集氢气,然后作为燃料或者发电.
支持
一撮风雨急
12年4个月前 IP:未同步
499303
回 6楼(aisls) 的帖子
这个到不一定,具我所知,现在好点的避雷针都有提前放电功能,范围60多米的也有
oyp11
12年3个月前 IP:未同步
508081
目前还是世界性难题。
我是电力系统的,我们对雷电目前只能进行完整的通道泄放,还不能收集利用。它相当于电流源(那一瞬间,电流值班固定),根据雷电定位系统测量的数据,雷电大部分是负极性的,1-10kA的多,60kA的就很少了,想想要多大截面的导流。。 雷电定位.jpg
nuoyazhou
9年11个月前 IP:安徽
779620
特斯拉辐射能转换器
(The TREC)
加拿大的劳伦斯?雷本(Lawrence Rayburn)开发了一个强大的天线系统。最初,劳伦斯打算向人们推销他提供的10千瓦功率的天线设计,使人们很容易复制。不过,劳伦斯搁置了这个想法,因为他清楚那个风险对用户来说是太高了。他还担心那样的天线/地线组合可能会吸引雷击,造成相当大的局部损坏。所以,这是非常重要的,你要明白,这是一个危险的和可能致命的天线系统,如果你不小心,完全可以要了你的命。如果你还没有从事高压/高强度电流设备的经验,那么这就不是你应该尝试的东西,而任何人瞎弄这个设计则全然由其自担风险,因为这个资料仅仅是“以提供信息为目的”,所以这里没有任何建议你应当自己去实际建造一台这样的天线系统。
所用的技术与本章前面所述的其他天线系统完全不同。这里,其目标是创建一个调谐的共振腔上达电离层,那里有着太阳提供的大量的剩余能量。
调节机制包括两个3/4-英寸(20毫米)的螺旋铜管绕制成一个覆盖了四英尺(1220毫米)直径面积的线圈。这些螺旋形的上方和下方都用莱克桑(碳聚酸脂的商标名)塑料片覆盖。铜管的直径很重要,即使较小的直径折弯塑形容易得多也不应使用。事实上弯曲大直径铜管不大可能是一件轻松的工作。据推测,会使用一台弯管机先做出一个圆锥形螺旋线,然后把锥体压延成平坦的螺旋。螺旋线在每一圈之间间距均等,在沿其长度的所有的点上。
安装了两个螺线形,一个垂直于另一个的上方,两者之间相隔三十英尺(9145 mm),而正面的螺旋离地一英尺(305 mm)。这意味着这个天线系统只适合于那些不妨碍邻居或违反当地规划法规就能竖立这个高度的构造的人。
通过把两个螺旋线的最深处的末端连接在一起创建一个可调谐谐振腔,用的是5.19毫米直径的4号铜芯线。较低的螺旋外端于是用四根单股的4号线连接到一个埋在低于地表以下两英尺(600毫米)的大的金属板。
用了一个可调的火花隙。它可以在两个螺旋的垂直线之间定位,或者在一个外加的4号线的中间垂直地在两个螺旋线的外端口之间移动。能量输出来自中心垂直线的中央。
谐振腔的调节是通过里面的线圈互相滑动来进行的。这个配置不仅调节谐振腔,同时还降低极高的天线电压,提高可用电流。这里便是危险之处。这种降压调节配置的中间部分可以在高电流下有600伏的电压,和那些电压可以轻易地杀了你,这就是为什么这不是一个初学者的系统,这也是为什么劳伦斯没有继续销售这个天线系统的工具包的原因。
天线的输出被送入最终的降压变压器,而来自一台信号发生器的50赫兹(每秒周期数)或60赫兹的信号用于调制进来的功率,并使之用于可能需要这种交流频率的普通的电源设备。电阻加热器和灯不需要交流,或根本不在乎任何饲给它们的交流电的频率。
系统的调整是非常急剧的,而任何正在使用负载都会影响调整。用于调节阵列的线是绝缘的、单股实心铜线。4号线芯直径5.19毫米,8号线芯直径3.26毫米,10号线芯直径2.59毫米而16号线芯直径1.29毫米。附录的第1页有这些线的其他特性。这些粗的导线是这种设计的基本组成部分。
你会发现,这个天线系统需要两个单独的接地连接。第二个接地连接应该用长铜杆深深地敲入地底,并与埋着的金属板的地线有一定的距离。两个分隔的接地连接,一般认为是十米(十一码)会是它们之间的合理距离。主地线是埋在较低的螺旋线的正下方的一个4英尺×4英尺的金属板,并连接着这块板的中心。
有建议用包铜的碳焊条做火花隙,装在一个尼龙的外壳里,并能用尼龙螺钉调节间距。记住这不是一个你可以从电源断开或调整的连接。另外,曾经当一个500瓦的灯泡跨接火花隙时,它瞬间发出明亮的闪光后就烧毁了。这个系统不是一个玩具,所以必须要用到厚厚的橡皮手套和橡胶靴子。
4号铜线可以连接到铜杆构成的火花电极——使用铜管夹。尼龙渐缩杆可用于调整火花隙螺钉,同时保持远离铜杆。火花隙间距开始时应在一英寸(25毫米)处,并调节到不小于半英寸的间距。火花隙及其调节齿轮应封装在一个耐风雨的容器中,建议用氦气填充容器可能会比较好。
请记住那些线圈、如那些在这个系统的调节部分,有电容也有和电感。线圈绝缘是一个绝缘体,并从一个良好的接地处立在地面上,所以请不要以为你在操作一个高频高压交流电流时不会受到严重电击,而在调制后的一个实施中,一个混频器里60赫兹的前级输出变压器测量得到3496伏电压!
如果你没有从事高压电路工作的经验,而仍然决定尝试建造并使用这个电路,那么请先将你的事情按照顺序安排好,先买一份意外伤害保险。(这个声明没打算开玩笑)。
据说,如果上层螺旋定位在恰好4英尺(1200毫米)的高度,则输出会低得多,而适于给一个电池组充电。据我所知,这个系统还没有被复制,所以尚无建造或使用它的实际反馈 082910t3zl3qm61rlnsqin.png
加载全文
cdyqj
9年11个月前 IP:四川
779630
为什么不在避雷针接地中间放置一个超导环,把他放在磁场中悬浮,然后雷电接地产生的强磁场会感应到超导环中,就可以存储了,而且电路简单,就在高楼的避雷针接线上就可以实施,只是这个超导低温不好搞
macboy
9年9个月前 IP:广东
789873
即使把地球上全部的雷电能量收集起来,也只有人类用电量的16分之一,何况还没有什么便宜办法能够把全球的雷电能量都收集起来,不划算的
Robot_V1
9年8个月前 IP:山东
791680
引用 凡尔派狼:
大家都走进了一个误区,为什么一定要等雷电产生后才去收集?
雷电的本质是在云里无法流动的静电,电量大到足以产生电流击穿时才有了雷。能不能在电量还不是很高时就收集起这些静电?
怎么收集云里的静电,我想不出什么好方法。因为没实体,也不导电,而...
你需要激光引雷(就是用激光电离空气,打开离子通道,诱导电弧形成)
Robot_V1
9年8个月前 IP:山东
791681
其实闪电的总能量并不大
zhengyuebing
9年8个月前 IP:辽宁
792619
闪电貌似不光有热量还有声音和光吧 这些能量如何能算出来呢?它制造出的声音方圆几公里都能听见,亮度更是很远的可见度。
大雨春
9年8个月前 IP:湖北
792788
雷电的能量很小,大概在百十焦耳,没啥意义
lccyctyz
9年8个月前 IP:福建
792799
好好关注一下
兰若,公主魂
9年8个月前 IP:浙江
792809
用一个超大电容。。。
wsh5485
2011/08/26注册,7年4个月前活动
