利用闪电发电
wsh54852011/09/10极客DIY IP:新疆
在前几天 上课无聊 突发奇想 想到  可以利用闪电发电
具体如图: 968_655a131562907843e65fdfe3ac1cc.png
请大家看看··给点意见··对不对··本人高中生
来自:综合交流区 / 极客DIY
66
wsh5485 作者
13年10个月前 IP:未同步
320997
技术有限,请大家批评哦
wsh5485作者
13年10个月前 IP:未同步
321000
回 2楼(tslahz) 的帖子
LS说的是
谐振    !线圈打火    材料    这都是问题··
wsh5485作者
13年10个月前 IP:未同步
321004
回 4楼(jrcsh) 的帖子
LS求解······瞬间要吸收这么高的电能 ?
wsh5485作者
13年10个月前 IP:未同步
321013
引用第6楼aisls于2011-09-10 13:11发表的  :
第一级线圈绕结缘介质材料要求很高。 还有我的理解是,这个装置需要连续被雷击中才有一定效果。  最后提醒大家做楼主的实验有生命危险!!
真的很危险··要求也很高··新疆天干雷少不宜做实验··
wsh5485作者
13年10个月前 IP:未同步
321014
引用第7楼celeron533于2011-09-10 13:14发表的  :
直接超导储能?
将一个超导体圆环置于磁场中,降温至圆环材料的临界温度以下,撤去磁场,由于电磁感应,圆环中便有感生电流产生,只要温度保持在临界温度以下,电流便会持续下去。试验表明,这种电流的衰减时间不低于10万年。显然这是一种理想的储能装置,称为超导储能。
这个可以唉
没想到这个
wsh5485作者
13年10个月前 IP:未同步
321042
引用第10楼科学人于2011-09-10 14:46发表的  :
可以不要变压器,先储能后逆变。
不过这玩意得不偿失,推广估计有一定困难。
是得不偿失··私人最好不要玩···也玩不起··
应该主要科研用途
wsh5485作者
13年10个月前 IP:未同步
321065
引用第12楼乖老汉于2011-09-10 17:20发表的  :
标题有问题吧。闪电本身就是电啊,咋还发电?呵呵。要考虑的是转换和存储吧,60立方公里的蓄电池[s:274]
好吧··
闪电利用不了是一次能源·
