讨论:如何在很宽的频带范围内产生I/Q信号
虎哥2011/09/05电子技术 IP:四川
I/Q信号,其中
I:in-phase  表示同相
Q:quadrature 表示正交,与I相位差90度。
即正交信号。
用通俗的话讲,就是对于一个信号,将其分为相位相差90度的两路。如果不比较其相位,两路信号是完全相同的,他们的唯一区别就是一个比另一个超前或滞后90度。
正交信号在通信领域有着广泛的应用,他的出现大大简化了调制电路,省去了乘法器后面的边带滤波器。
但是I/Q信号的产生却比较复杂,特别是频率比较高的时候。产生I/Q信号的方法有多种,但是这些方法要么频率难以做高,要么在高频情况下只能适用于很窄的频率范围(比如传输线延迟,R-C电路等)。
假如现在要产生一个I/Q信号,要求频率在1~3GHz内连续可调,两路输出始终保持基本相等的幅度和大约90度相位差,这个电路应该如何设计呢,请大家谈谈看法。
13
虎哥 作者
13年10个月前 IP:未同步
320341
楼上方法理论上可行,只是要保证幅度一致比较难。另外我希望的是1MHz~3GHz的理论上可行的方法(先不管实际能不能做出来,因为这里只是先探讨概念)。希望大家多出点子。
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
320461
谢谢大家指教。主观认为7楼四分频的方法最简单可行,有没有更详细资料,主要是关于以下方面的
a)分频器的计数起始脉冲,如何准确的选到第二个,而不发生万一漏掉一个,错选成第三个的情况。我的想法是用两个分频器,用一个分频器的输出来触发,请大家分析一下可行性以及电路怎么搭。(我可以用信号源出1~4G的信号来做测试,这种分频器是可能的,但再高就难弄了)
b)分频器本身导致的相位不确定度有多大,一般来说没有提供这个指标。
如果可行,过几天就搭这个电路,测试实际效果。
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
320476
自从昨天看到你的帖子以后,我找了一阵子,暂时没有找到适用的IC,有的也只是窄带的,比如手机上用的那种IC。有很多关于片内I/Q发生器的论文,无一例外都是窄带的,包括用片上R-C回路来做延迟,离开频带以后幅度就变了,要再调起来很麻烦。
在低频段,用DDS是个不错的选择。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,3时18分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
