近期制造喷管的过程中,改动了喷管材料配方(去除粘土),单独使用玻璃粉和硅酸钠混合.发现一些有意思的地方:
1.混合物可以立刻进行高温加热处理而不出现龟裂
2..硬度介于碳酸钙类岩石和砂岩间
3.干燥后几乎没有尺寸缩减存在
4.如果重新湿化处理,然后加热则龟裂,容易变为粉末状
测试发动机采用了这样的喷管,结果可能有变化
各位有其他配方的话,希望集中贴出,包括采用水玻璃,石棉粉,粘土的不同比例配方,对比一下优劣.
指定一下标准好了:
1.耐温至少1000C左右
2.高硬度
3.瞬间高温不容易破碎
4.常温下混合凝固既可使用
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
心静自然凉
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
