硫酸氢钠制硫酸的可行性.
powkp2011/05/29化学 IP:浙江
无意间查到的硫酸氢钠中加入乙醇,能制得硫酸。
但是不清楚是用无水乙醇还是有水的..........到底是硫酸钠溶于乙醇还是硫酸溶于乙醇.........
未购得硫酸氢钠........先发出来让同志们讨论下,求做过这实验的同志们解答。
过几天实验........
来自:数理化 / 化学
zhaokenb
13年9个月前 IP:未同步
297254
LZ,是硫酸溶于乙醇,硫酸钠不溶于乙醇
详见XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/wiki/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E6%B0%A2%E9%92%A0
应该不需要水的,因为否则水与乙醇混溶的话,硫酸钠就被溶解进去了
顺便和LZ说一下,硫酸氢钠在使用前应该先加热一下(温度不要高,315℃以下,否则就变成焦硫酸钠了),把结晶水都去掉,再溶解到乙醇里
这个肯定可以,网址里写了,可以用来制取硫酸
但我觉得有点小小的问题,这样制取的硫酸有可能会含有硫酸二乙酯杂质的存在(体系中没有水,平衡肯定会向右移动一些的),而且硫酸二乙酯还不好分离,沸点高(209℃,介于乙醇和硫酸之间),而且有毒,毒性还不小,没有防护设备的条件下进行分离,有点困难
不过据我猜测,硫酸氢钠受热分解产生的焦硫酸钠应该可以分解出三氧化硫来,但是如何把三氧化硫(液态)和固态或熔融的固态分离开来是个难题,以前我用焦硫酸钾制硫酸就遇上这样的问题,眼睁睁地看着试管里的三氧化硫吸水啊
liberite
13年9个月前 IP:未同步
297288
回 1楼(zhaokenb) 的帖子
焦硫酸分解的温度足以使SO3变成气体了
ilove丝丝
13年9个月前 IP:未同步
297321
会有白色沉淀析出么?谁做过这个实验?
alex.chen7
13年9个月前 IP:未同步
297329
回 2楼(liberite) 的帖子
我做过这个实验,可是冷凝的太快了,还没等出试管口就又变成液体了。
powkp作者
13年9个月前 IP:未同步
297497
万恶的化学试剂店........居然没有硫酸氢钠............[s:240]
只好去淘宝上找找了
zhaokenb
13年9个月前 IP:未同步
297509
回 5楼(powkp) 的帖子
对我们业余条件而言,貌似很难通过此法得到较纯的浓硫酸,要把硫酸与乙醇分离不能进行加热,只能减压蒸馏,但仅凭我们的设备很难实现
rabbitlin
13年9个月前 IP:未同步
298284
得加入适当的水吧。。不然不就成硫酸氢乙酯了嘛。。
single嵩
13年9个月前 IP:未同步
298306
加热硫酸氢乙酯分解吧 生成CH2=CH2和H2SO4
single嵩
13年9个月前 IP:未同步
298307
话说NaHSO4可以当酸用
但是兰州好像要的应该是浓H2SO4
zxyso4
13年8个月前 IP:未同步
302538
我的实验经验是:KHSO4不溶于或极少溶于浓度大于95%的乙醇,KHSO4固体+95%放置2周以上,每天振荡,上层液体酸性极微弱,与Mg仅微量放出气体,而KHSO4饱和溶液滴加到大量95%乙醇中,产生大量白色沉淀,沉淀溶于清水酸性明显减弱,而乙醇的上清液酸性明显增强,能与Mg剧烈放出气体……
powkp
2010/08/18注册,2年2个月前活动
