关于苍白色火焰的问题(非氯气和氢气)
powkp2010/10/16化学 IP:浙江
高中学了氯气的各种性质,然后手痒痒就在家里制了瓶氯气做实验,于是随手拿了点硫,就做了硫在氯气中燃烧的实验过程如下:
1,用浓盐酸和二氧化锰共热制取约1L不纯的氯气。(条件受限,没法用浓硫酸干燥什么的......哎,无产阶级啊[s:94] )
2,配置饱和食盐水,装在一锥形瓶中,通入氯气至差不多满后塞紧塞子。然后摇晃(除去HL,留下氯气)
3,将硫装在燃烧匙中,在空气中点燃然后伸入装气体的锥形瓶中,发现火焰变成苍白色............无有色气体产生,有白色烟雾生成。(当时没法确定白色烟雾成分)
4,待白色火焰变成蓝色时(氯气消耗完),塞紧塞子,摇晃,使烟雾溶于水消失,取出部分溶液,滴入BaCl2,产生白色沉淀。(不知道亚硫酸钡是不是沉淀........如果是就很麻烦了)
反思:
1,是否是氯气和硫发生反应,查阅无机化学....若生成物为氯和硫的化合物,则有SCl2,SCl4等,但是都是棕红色气体,排除......
2,找老师(无奈之举),告诉我硫在氯气中燃烧的试验的实验她也没做过...........悲剧 只好自己动手丰衣足食..........[s:245]
3,自己找实验室老师好说好歹借了瓶氯气(学校的比较纯)重做实验,发现硫在纯净的氯气中无法燃烧,但是有反应,生成棕红色气体(估计就是SCl2)
4,重新反思考虑到家中做的实验瓶中有水蒸气,空气(主要考虑氧气,氮气),比较稀的氯气,然后加入硫单质。则其中有元素H,O,S,Cl,N,主要反应物为
H2O(水蒸气),S,O2,CL2。(氮气性质稳定,排除)。那么究竟是水还是氧气使其产生苍白色火焰?
5,考虑反应式,有两种构想①,2CL2+4H2O+S=4HCl+H2SO4(上课时老师讲到摘下来的,不知道是不是这个反应)
                                            ②,S+O2=SO2   SO2+Cl2+H2O=2HCl+H2SO3   因为考虑到氯气有强氧化性,很可能亚硫酸和氧气反应成为硫酸,但不确定
                                            ③,也可能氯气和氧气反应,但是产生的现象无法解释了
6,重新收集氯气,此时氯气用氯化钙干燥,重做实验,发现燃烧的硫在和氯气接触一瞬间产生苍白色火焰(也就是空气和氯气的接触面,注意此时氯气也不纯,混有少量空气),进入氯气后则熄灭(没看清有没有棕色气体.........估计氯气不够浓,是不会有的)
7,个人觉得这现象和水蒸气很有关系...............
大家帮我想下,自己也可以去做做实验,实在搞不懂。(有哪位算下电子跃迁产生苍白色火焰的原因,感激....)
先睡了,明天上图。
+200  科创币    科创网    2011/02/18 提问经过了思考。
来自:数理化 / 化学
baozuyi
14年4个月前 IP:未同步
262054
2CL2+4H2O+S=4HCl+H2SO4 这个反应在水中极慢极慢,从反应原理来看,这个反应应该是CL2先溶于水产生次氯酸,次氯酸再去氧化S的
但在较高温度下行不行就不知道了
14年4个月前 IP:未同步
262137
根据ClO2这种物质存在的事实,可以推测出可能有SCl2
exoto
14年3个月前 IP:未同步
264991
SOCL2,SO2CL2,可能都有,这就不难解释BaCL2出沉淀的问题
紫叶雪竹
14年2个月前 IP:未同步
268859
恭喜您发现了    “骨灵冷火”
cjboy2008
14年2个月前 IP:未同步
268870
引用楼主powkp于2010-10-16 23:17发表的 关于苍白色火焰的问题(非氯气和氢气) :
1,用浓盐酸和二氧化锰共热制取约1L不纯的氯气。(条件受限,没法用浓硫酸干燥什么的......哎,无产阶级啊)
从来在家用洁厕灵+84消毒液制取氯气的飘过。。
powkp作者
14年0个月前 IP:未同步
282972
我承认这是陈年老贴了......
但是我还得补图
先收集少量氯气(由浓盐酸和高锰酸钾或二氧化锰制得),通入装有饱和食盐水的锥形瓶中,塞紧塞子,使劲摇晃使HCl气体被充分吸收直至瓶内气体澄清。
然后点燃硫,看到是蓝色火焰吧
接下来伸入瓶中,看到了吧,苍白色的......可爱的晃动的火焰......(那个拍摄的130万像素的MP4的摄像功能崩溃了......,只好上图)
然后取出来,又恢复蓝色火焰了
经过研究的确和水有关,并且气体中不能过多存在HCl酸雾。
关于是否和氧气有关我是没条件研究了,除去氧气用无现在的条件是不可能办到的。
只能到学校实验室去研究了[s:256]
乙醇
14年0个月前 IP:未同步
283471
电子跃迁产生苍白色火焰的原因
电子在绕原子在基态运动.....  一旦受到温度升高等外界条件  电子由原来的基态进入激发态....这个过程吸收外界的能量
过程就叫电子跃迁  而按能量最低原理  系统能量越低越稳定  受到激发的电子会重新回到基态轨道 此过程放出能量
这个能量则以电磁波的形式放出///  根据不同电子放出电磁波频率不同 导致我们看见的可见光是不一样的.....
焰色反应也是这个机理
powkp作者
13年0个月前 IP:未同步
366471
挖挖老帖子.....求高手解释.....这是鄙人存活至今无意中试出来的最有意思的实验...............
20!Dopaminor
13年0个月前 IP:未同步
366475
.             SOCl2?
mnsmns
13年0个月前 IP:未同步
366487
孩纸啊,硫在氯气中燃烧就是苍白的火焰,生成的是SCL2,是棕褐色液体,但由于S过量,生成混合少量二氯化硫的二氯化二硫的混合物,强烈的芥子味道,注意,毒性很大!洒在蚂蚁洞口的话,这个蚂蚁洞永远不会有蚂蚁了。。。
powkp
2010/08/18注册,2年2个月前活动
