怎么样检测一排并联电容里哪个被击穿了..........
powkp2012/02/06电子技术 IP:浙江
刚开始玩电子.......刚焊了个并联电容组放电玩来着.......然后悲剧发生了.....其中有电容被击穿了......浑然不知继续充电......结果好几节电池过放之后才意识到是电容击穿了...........
十个电容330uf.16V
看表面无任何烧焦痕迹........
拿着万用表想了很久......试过几个办法都不行......测电压什么的.....击穿之后完全短路了.....无奈
所以大家一起来活动下左右半脑吧......[s:274]
怎么样在不破坏原电路的情况下检测出被击穿的电容.......
20
吃蒜兔子
12年11个月前 IP:未同步
363534
除了甩开测试。还有其他办法么
jxs
12年11个月前 IP:未同步
363541
接大电源(小于耐压),看哪个BOOM。。。觉得太危险就限好流,摸摸哪个热。。。
dxq100
2012-02-06
将短路烧至断路,自动修复
北落师门
2012-02-06
办法是好的..有时候后果略严重..
20!Dopaminor
12年11个月前 IP:未同步
363542
。          建议用X光
逆天
12年11个月前 IP:未同步
363547
不知道能不能用万用表测通断,短路了应该就会叫,没短路的会充电
powkp
2012-02-06
10个电容并联...一个短路状态....你还能充电?
powkp作者
12年11个月前 IP:未同步
363552
表示击穿过后完全就是导线了....看图上那个面包板......左边那个灯就是用来测通断的
用万用表欧姆档测电阻........纯现实0欧姆[s:275]
jxs
12年11个月前 IP:未同步
363553
回+4楼(avalanche)+的帖子
人家全部并联,一个穿=整排短路,结果是测哪个都叫~~~~
逆天
12年11个月前 IP:未同步
363554
回 5楼(powkp) 的帖子
额。。。。忘了还连着了[s:275]
那你要不拆开,要不猜吧。。。我认为猜来得快点
rainwin
12年11个月前 IP:未同步
363563
你如何知道击穿的?一般击穿都直接鼓包,直到炸。我都是炸,跟放鞭一样[s:274]数字表电阻档使用方法可能有误,如残留电,正常测都短路
五成熟的牛排
2012-02-06
你可以试试用高压包击穿16V电解电容,别说爆炸了,连温度都没有……
hambaby
12年11个月前 IP:未同步
363568
焦耳-棱次定律
当年在工厂车间批量检测某设备主控板的故障IC(内部短路)的时候,直接用12V/7AH的蓄电池对主板加电,须臾时刻过去,断开蓄电池,手指头挨个摸,哪颗IC烫到不能摸就找到了……
科学人
2012-02-06
我记得一须臾是2880秒,《读者》还是《意林》某期上说的。
fox3po
12年11个月前 IP:未同步
363614
貌似没啥好办法呀,断开来测吧
悟空悟净
12年11个月前 IP:未同步
363616
要么通电。。摸烫不烫。。。
要么就断开。。单个测量。。。
基本就这两种方法。。。
北落师门
12年11个月前 IP:未同步
363651
可以通上接近耐压的电压值,记得电源一定要电流够大,运气好的话就可以看到下图情景
delete
2012-02-06
漂亮。。来个正面图片吧
科学人
2012-02-06
好看,哈哈
celeron533
2012-02-06
突破天际
20!Dopaminor
12年11个月前 IP:未同步
363658
通电之后用温度摄像机拍摄即可
ipad
12年11个月前 IP:未同步
363703
升温的那个一定是有问题的。
radio73
12年11个月前 IP:未同步
363935
很简单!继续通电,看那个发热就是那个!
bga201
12年11个月前 IP:未同步
363962
短路看温度或用电阻低档或毫欧表?
开路可能 更麻烦了。呵呵
celeron533
12年11个月前 IP:未同步
363975
既然有短路的,那就通上大电流,发热或者鼓包自尽的就是
12年11个月前 IP:未同步
363991
如果经常性要排除这种故障,应该可以用一个直流或脉冲直流输入,再用磁敏组件找出电流路径吧!
zimingluo520
12年11个月前 IP:未同步
364129
[s:230]讲的有理!!!
powkp
2010/08/18注册,2年1个月前活动
