KSCN和草酸湿混,出现奇怪现象
acmilan2011/05/29化学 IP:山东
近日闲来无事,搞了些草酸和一些湿的KSCN,混合,先变红,放出刺激性气体,再变黄 [s:257]
加水以后立即变为无色。
什么原因?
来自:数理化 / 化学
zhaokenb
13年8个月前 IP:未同步
297258
个人猜测,LZ的药品里有杂质(铁三价离子),刚开始红色的应该是硫氰化铁,然后由于草酸的存在,造成硫氰化氢气体冒出来,平衡左移,硫氰化铁分解,最后LZ看到的黄色应该是草酸铁(III)的络合物
提醒LZ,硫氰化氢气体有毒,小心为好
liberite
13年8个月前 IP:未同步
297287
回 1楼(zhaokenb) 的帖子
不是这样的
草酸根可以与Fe3+配位,而且比SCN-结合的稳定,所以即使有红色配离子,草酸也会使其褪色
exoto
13年8个月前 IP:未同步
297351
LZ,你知道硫氰酸这个物质吗?自行查阅一下,含有-CN的物质最好不要和酸混合,好在硫氰酸不是剧毒,且容易分解,否则你这个危险了
single嵩
13年7个月前 IP:未同步
298321
SCN- H+。。。。。。。。。
好像锑度化吧中就举过这个例子。。。。。。。。。。。
络合无误
acmilan作者
13年7个月前 IP:未同步
298644
据我推测,可能产生了硫氰
首先,那红色不是血红色,而是有点玫瑰色。
然后,满瓶都是黄色液体,两种晶体消失。
有类似于卤素但比卤素轻的气味。
怀疑可能为两分子H-S-C≡N间两个巯基被氧化形成二硫键,形成N≡C-S-S-C≡N
因溶液较浓,所以电离程度小,分子态较多,比较容易反应。
后来我又做了一个实验:还是草酸和KSCN,但是加大量水,分解后有硫化氢气味,明显不同于卤素气味,而且溶液无颜色。
acmilan作者
13年7个月前 IP:未同步
299004
至于络合问题[s:248],第二个实验完全可以验证其不是络合。[s:217]
blusoul
13年7个月前 IP:未同步
299175
硫氰酸巨毒类…楼主敢尝试?前楼都已经解释很清楚了…
acmilan作者
13年7个月前 IP:未同步
299279
乃们都给我注意了,乃们忽略了一个很明显的细节,那黄黄的玩艺遇水分解,而草酸铁遇水是不分解的,将始终带有黄色 [s:241]  [s:241]  [s:241]
我的容器是干净的(家里实验室被家长河蟹,试管拿不上桌,用的是广口瓶好不好),
我的草酸是无色的
我的KSCN是无色的(已潮解)
敢问Fe(III)从何而来?
如果来自草酸,草酸必然显黄色。
如果来自KSCN,必然显血红色。
不要说来自广口瓶,如果是的话我放进去草酸,放进去KSCN连个反应都没有啊有没有!
敢问Fe(III)是天外飞仙???
我可是一点蒸馏水、自来水、矿泉水、矿物质水、农夫山泉、白开水……这些水没加啊……
所以,一楼不成立,四楼以及以后所有支持络合的观点都不成立。
鉴定完毕。
acmilan作者
13年7个月前 IP:未同步
299282
acmilan
进士 学者 笔友
2009/05/30注册,5年10个月前活动
