如何让exe基地址不乱跑
acmilan2017/09/03软件综合 IP:四川
exe基地址乱跑,是因为在比较新的Visual Studio中,link添加了/dynamicbase参数,这个参数是用来声明程序在Windows Vista以后的系统中兼容地址空间布局随机化(ASLR)安全特性的。
另外还有一个参数是/fixed,这个参数是删除.reloc节用的。由于exe载入较早,只有启用/dynamicbase时,或者在非常古老的win32s平台运行时,才需要exe有.reloc节。dll则必须有.reloc节,否则地址空间重叠的dll只能载入一个,因此dll一般来说不能指定/fixed参数。
按照如下设置即可将exe基地址还原为Windows Vista之前的特性,x86加载到0x00400000,x64加载到0x0000000140000000:
一个有趣的现象是,x64平台下无论有没有指定/dynamicbase,都会将exe加载到4GB以上,应该是为了方便捕捉地址截断错误而设计的。
[修改于 7年9个月前 - 2017/09/03 22:08:34]
来自:计算机科学 / 软件综合
acmilan 作者
7年8个月前 修改于 7年8个月前 IP:四川
839710
如果需要找exe的基地址,通过(w)WinMain函数的参数,或者通过GetModuleHandle(NULL)。
如果需要当前dll的基地址,通过DllMain函数的参数。
除此以外,还有一种方法,可以通过链接__ImageBase符号来获得基地址。
Other
EXTERN_C IMAGE_DOS_HEADER __ImageBase; #define HINST_THISCOMPONENT ((HINSTANCE)&__ImageBase)
时钟脉冲
5年2个月前 IP:北京
876755
摸米兰姐姐
acmilan
进士 学者 笔友
2009/05/30注册,6年4个月前活动
