强行套一层啊。。。
使用嵌套的if块会嵌套过深以至于难以整理
使用平行的if块对C++/C99变量初始化不友好,【C++/C99变量初始化也是有效代码】,放if块里边限制生存期,放if块外面不受if块控制
使用【if (失败) goto 清理;】不美观,C++/C99变量初始化会有被跳过的警告
所以还是使用do-while(0)-break比较好
Other需要清理的资源变量声明;
do
不需要清理的变量声明;
可能失败的操作;
if (失败) break;
不需要清理的变量声明;
可能失败的操作;
if (失败) break;
}while(0);
if (变量1需要清理)
清理变量1;
if (变量2需要清理)
清理变量2;
[修改于 7年9个月前 - 2017/08/27 03:47:11]
不违背语言逻辑的做法都是可行的。。。
像是这种情况,就不能用goto。
Other#include <windows.h>
#include <tchar.h>
#include <string>
#include <iostream>
using namespace std;
int _tmain(int argc, TCHAR **argv)
if (argc >= 1) goto b;
int i = 1; // warning & assert fail
//string s = "aaa"; // compile error
b:
cout << i << endl;
return 0;
</iostream></string></tchar.h></windows.h>
微软那个可以用goto是因为变量声明和初始化都写在函数开头附近,不存在被跳过的问题。
一般来说,如果你习惯于C89风格的那种变量声明全部写在开头的做法,完全可以随意使用goto。但是如果你习惯于ISO C++风格的那种变量声明写在程序中间的做法,就应该考虑一下其它写法。比如你如果觉得do-while(0)-break太拽,完全可以换一种写法。
Other 需要清理的资源变量声明;
不需要清理的变量声明;
可能失败的操作;
if (失败) goto 清理;
清理:
if (变量1需要清理)
清理变量1;
