魔瓶 :高锰酸钾加双氧水
冥灵2011/05/20化学 IP:山东
量加的比较多,因为小时候做这个把身上弄得全是高锰酸钾,留下阴影了,所以特地在厕所里穿上了实验服……喷的其实很高,三米高的房顶上都是高锰酸钾,镜头上没显示出来。XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
来自:数理化 / 化学
55
冥灵 作者
13年8个月前 IP:未同步
295945
回 5楼(370596521) 的帖子
呵呵,只要密封,爆炸很easy嘛。可以做个小型的“水火箭”嘛
冥灵作者
13年8个月前 IP:未同步
295946
回 1楼(ltl) 的帖子
5楼正解,不过还要加上二氧化锰的催化。反应很快快,并且放热
冥灵作者
13年8个月前 IP:未同步
295947
回 3楼(hblg-wpf) 的帖子
我青农的啊,破学校,啥科技创新类的组织社团都没有。不过我正在规划建一个,呵呵[s:243]
冥灵作者
13年8个月前 IP:未同步
295948
回 4楼(燈爺) 的帖子
30%的,其实还兑了点水的,高锰酸钾也兑了些水,量加的比较多。要是不兑水的话,反应就更剧烈了
冥灵作者
13年8个月前 IP:未同步
296287
回 10楼(寂寞之圣剑) 的帖子
高锰酸钾是直接反应物,产生的二氧化锰起催化作用
冥灵作者
13年7个月前 IP:未同步
300284
回 15楼(rudolf) 的帖子
是啊,怎么了?
冥灵作者
13年7个月前 IP:未同步
300288
回 17楼(370596521) 的帖子
为什么觉得重铬酸钾反应会更剧烈?高锰酸钾氧化性大于重铬酸钾啊
冥灵作者
13年7个月前 IP:未同步
300302
回 21楼(西门·莱利) 的帖子
是的,我初中的时候确实用这个反应制取氧气。课本上说的是二氧化锰催化过氧化氢分解,而这个反应更加剧烈
冥灵作者
13年7个月前 IP:未同步
301508
回 25楼(judema) 的帖子
呃,塑料瓶子?这也太夸张了……有视频吗?有图有真相……
冥灵作者
13年7个月前 IP:未同步
302366
回 28楼(judema) 的帖子
这怎么像融化的……
冥灵作者
13年7个月前 IP:未同步
302367
错了,是熔化
冥灵作者
13年7个月前 IP:未同步
304012
搜狗拼音 chonggesuanjia    和zhonggesuanjia  都能拼出重铬酸钾啊。。。。。我从小就读zhong铬酸钾。。。
冥灵作者
13年7个月前 IP:未同步
304601
回 38楼(judema) 的帖子
已经惨不忍睹了。。。不过还好,化学性质还没改变。。。
冥灵作者
13年7个月前 IP:未同步
304742
回 42楼(370596521) 的帖子
如果玻璃弹被禁止,那么我觉得任何形式呃用于杀人的武器都应该被禁止。
冥灵作者
13年7个月前 IP:未同步
304743
回 43楼(judema) 的帖子
可以参考气瓶爆炸
冥灵作者
13年6个月前 IP:未同步
305353
回 46楼(370596521) 的帖子
这倒是真的。。。只要人存在,总会有人会用这些东西。。。。
冥灵作者
13年6个月前 IP:未同步
305546
回 48楼(370596521) 的帖子
所以啊,人是世间最恐怖的动物。。。
冥灵作者
13年6个月前 IP:未同步
305548
回 49楼(lisu60) 的帖子
如果是我,我不会选用,因为不可控,而且单位重量和体积产生的气体并不多。不过我原来看过一个国外的视频,把高锰酸钾 双氧水  洗洁精放在类似洗瓶的瓶子里,反应开始后会喷出大量泡沫,瓶子会被推的团团转,你可以试试哦
冥灵作者
13年6个月前 IP:未同步
305721
回 52楼(370596521) 的帖子
恩,对。我手头没有碘化物所以想到了用高锰酸钾和双氧水做大象牙膏
冥灵
2011/05/07注册,7个月4天前活动
