魔瓶 :高锰酸钾加双氧水
冥灵2011/05/20化学 IP:山东
量加的比较多,因为小时候做这个把身上弄得全是高锰酸钾,留下阴影了,所以特地在厕所里穿上了实验服……喷的其实很高,三米高的房顶上都是高锰酸钾,镜头上没显示出来。XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
来自:数理化 / 化学
55
ltl
13年8个月前 IP:未同步
295885
求反应原理
y2k
13年8个月前 IP:未同步
295915
2KMnO4 + H202 -> 2KOH + MnO2 +O2
MnO2 + 2H2O2 -> MnO2 + O2 + 2H2O
hblg-wpf
13年8个月前 IP:未同步
295919
楼主是哪个学校的?感觉和我的学校很像啊
燈爺
13年8个月前 IP:未同步
295927
我见到那个是抽滤瓶~
双氧水浓度多少?
13年8个月前 IP:未同步
295939
化学方程式有问题,反应还会生成水!
应该是2KMnO₄+ 3H₂O₂==== 2KOH + 2MnO₂↓ + 3O₂↑ + 2H₂O↑
这个还可以做爆炸的!
冥灵作者
13年8个月前 IP:未同步
295945
回 5楼(370596521) 的帖子
呵呵,只要密封,爆炸很easy嘛。可以做个小型的“水火箭”嘛
冥灵作者
13年8个月前 IP:未同步
295946
回 1楼(ltl) 的帖子
5楼正解,不过还要加上二氧化锰的催化。反应很快快,并且放热
冥灵作者
13年8个月前 IP:未同步
295947
回 3楼(hblg-wpf) 的帖子
我青农的啊,破学校,啥科技创新类的组织社团都没有。不过我正在规划建一个,呵呵[s:243]
冥灵作者
13年8个月前 IP:未同步
295948
回 4楼(燈爺) 的帖子
30%的,其实还兑了点水的,高锰酸钾也兑了些水,量加的比较多。要是不兑水的话,反应就更剧烈了
寂寞之圣剑
13年8个月前 IP:未同步
296204
催化剂 是不是 还有二氧化锰
猎鹰
13年8个月前 IP:未同步
296277
冥灵作者
13年8个月前 IP:未同步
296287
回 10楼(寂寞之圣剑) 的帖子
高锰酸钾是直接反应物,产生的二氧化锰起催化作用
13年8个月前 IP:未同步
296631
如果在高锰酸钾中加入二氧化锰,反应就没这么剧烈了!我试过好几次了,所以还是单单加入高锰酸钾最好,加固体更猛!
喵小酱
13年8个月前 IP:未同步
296642
加医用kmno4效果杠杠滴。。。
rudolf
13年7个月前 IP:未同步
299741
回 8楼(冥灵) 的帖子
城阳的那个?
我是质点
13年7个月前 IP:未同步
299918
引用第5楼370596521于2011-05-21 13:30发表的 :
化学方程式有问题,反应还会生成水!
这个还可以做爆炸的!
2L只是分部写了。合起来不就是这个
13年7个月前 IP:未同步
300257
这个反应里,高锰酸钾是氧化剂,双氧水是还原剂,说明双氧水可以当还原剂,只要有强氧化剂就行;下次试试重铬酸钾,看看反应会不会更猛!顺便问下,重铬酸钾中的“重”是念zhòng还是chóng?老师和我一直在纠结这个问题!
燈爺
13年7个月前 IP:未同步
300274
跟我读一遍~~~chóng,重铬酸根离子
我是质点
13年7个月前 IP:未同步
300279
引用第18楼燈爺于2011-06-13 11:44发表的  :
我们全校的化学老师读的都是zhong。。
冥灵作者
13年7个月前 IP:未同步
300284
回 15楼(rudolf) 的帖子
是啊,怎么了?
冥灵作者
13年7个月前 IP:未同步
300288
回 17楼(370596521) 的帖子
为什么觉得重铬酸钾反应会更剧烈?高锰酸钾氧化性大于重铬酸钾啊
西门·莱利
13年7个月前 IP:未同步
300291
这不就制氧气么...
冥灵作者
13年7个月前 IP:未同步
300302
回 21楼(西门·莱利) 的帖子
是的,我初中的时候确实用这个反应制取氧气。课本上说的是二氧化锰催化过氧化氢分解,而这个反应更加剧烈
lijilin187
13年7个月前 IP:未同步
300780
不知道里面可以产生多大的气压
猎鹰
13年7个月前 IP:未同步
301465
我把它们放在350ml的瓶子中进行,结果瓶子变成了2500ml,最厉害的是瓶子竟然没有爆炸。[s:261]
冥灵作者
13年7个月前 IP:未同步
301508
回 25楼(judema) 的帖子
呃,塑料瓶子?这也太夸张了……有视频吗?有图有真相……
猎鹰
13年7个月前 IP:未同步
302298
那个瓶子我丢了!我只有发其他的。
猎鹰
13年7个月前 IP:未同步
302301
冥灵作者
13年7个月前 IP:未同步
302366
回 28楼(judema) 的帖子
这怎么像融化的……
冥灵作者
13年7个月前 IP:未同步
302367
错了,是熔化
猎鹰
13年7个月前 IP:未同步
303714
双氧水分解会放热,刚反应完时瓶子是烫的。[s:313]
ca-139
13年7个月前 IP:未同步
303719
引用第28楼judema于2011-06-22 22:58发表的 :
。。。。。。。。。。瀑布汗。。。。。。。。。。。。这玩意像那个。。。。。。。。。。。。
求此瓶子的详细数据
13年7个月前 IP:未同步
303732
目测,是绿茶的瓶子吧!
有用的都是550ml农夫山泉的瓶子!
硝钾苦无
13年7个月前 IP:未同步
303788
回 19楼(我是质点) 的帖子
我们学校化学老师和生物老师全读zhòng
13年7个月前 IP:未同步
304010
回 34楼(硝钾苦无) 的帖子
我们老师也是,就是有天突然说是chong
冥灵作者
13年7个月前 IP:未同步
304012
搜狗拼音 chonggesuanjia    和zhonggesuanjia  都能拼出重铬酸钾啊。。。。。我从小就读zhong铬酸钾。。。
13年7个月前 IP:未同步
304021
我也读zhong的,就是那天老师突然提出,是chong,我和他争论了很久,也没什么结果
猎鹰
13年7个月前 IP:未同步
304507
回 33楼(370596521) 的帖子
这是雪碧的瓶子。
冥灵作者
13年7个月前 IP:未同步
304601
回 38楼(judema) 的帖子
已经惨不忍睹了。。。不过还好,化学性质还没改变。。。
13年7个月前 IP:未同步
304603
。。可乐、雪碧的瓶子是很耐压的,既然能把它压炸,气压看来不是一般的高!
新黑火药
13年7个月前 IP:未同步
304613
如果量足的话    用密封性好的玻璃瓶是不是也会爆??
13年7个月前 IP:未同步
304617
回 41楼(新黑火药) 的帖子
那肯定,但是玻璃弹是国际禁止的,论坛应该也不例外,所以最好不要试了!
猎鹰
13年7个月前 IP:未同步
304702
如果把易拉罐压爆,效果怎么样?
冥灵作者
13年7个月前 IP:未同步
304742
回 42楼(370596521) 的帖子
如果玻璃弹被禁止,那么我觉得任何形式呃用于杀人的武器都应该被禁止。
冥灵作者
13年7个月前 IP:未同步
304743
回 43楼(judema) 的帖子
可以参考气瓶爆炸
13年6个月前 IP:未同步
305339
回 44楼(冥灵) 的帖子
本来那些东西就不是什么好鸟,玻璃弹虽然国际禁止,但如果非要弄,联合国也只能抗议!
冥灵作者
13年6个月前 IP:未同步
305353
回 46楼(370596521) 的帖子
这倒是真的。。。只要人存在,总会有人会用这些东西。。。。
13年6个月前 IP:未同步
305475
回 47楼(冥灵) 的帖子
恩,你看美国打利比亚不照样用贫铀弹吗!
lisu60
13年6个月前 IP:未同步
305512
这东西能做火箭燃料不。。反应挺猛的
冥灵作者
13年6个月前 IP:未同步
305546
回 48楼(370596521) 的帖子
所以啊,人是世间最恐怖的动物。。。
冥灵
2011/05/07注册,7个月4天前活动
