首枚RAP火箭重载升空测试圆满成功
ehco2011/05/09喷气推进 IP:贵州
科创贵州地区火箭爱好者,于5月8日下午18时0分,进行了首枚RAP发动机装箭垂直发射测试
目的在于测试金属发动机耐压、RAP燃料性能、导轨性能以及离子焰点火器性能。
箭体总重1150g,长度650mm,直径40mm,3尾翼。
测试圆满结束,火箭在第二段药柱点火后出现明显的破音障声爆效果,估计射高3000m+
警告:火箭制作和发射活动有危险,请勿盲目模仿
发动机结构:见下图 (实际尺寸有些许变动)
药柱参数:H型装药(充分利用燃烧室体积而又保证的喷燃比小于150)见下图
从视频得知,发动机燃烧时间共计3秒,有效推力部分为2.2秒。
之前的地面试车得出,每段的推力峰值达到70Kg+,推力曲线目前无法获得。
下面是一些图片及视频
预制RAP药柱
金属尾翼
加工导发架(导轨)
装配好的火箭整体
发射架上待命的火箭
+1  科创币    乖老汉    2011/09/04 再回看,爽
+200  科创币    judema    2011/11/05 KC的火箭超音速,简直就是一个飞跃
+1  学术分    虎哥    2011/05/10 很好。
加载全文
10班陈大葱22号
14年2个月前 IP:未同步
295835
啊啊啊啊啊啊啊啊太猛了!!!!!
楼主在1楼提到未得到推力曲线,是否是因为没有相应的设备呢?如果是这样的话我想我可以在暑假做一个推力数据采集的玩意,连接PC,每秒5k次采样,精度0.03kg左右,输出推力曲线,推力数组保存在.txt里(然后就复制粘贴到matlab里绘图分析)。楼主看看是否有必要呢?
ehco作者
14年2个月前 IP:未同步
296094
引用第49楼【水青】于2011-05-18 12:24发表的 :
楼主你的“H”型药柱怎么点火(在哪里点火)请在图片中指出,谢谢。
看看这图
AP脱脂棉是为了迅速蹿火到深孔内部。
点火头不能用过多的RAP钻屑,否则点火高压易引起暴轰。建议使用造粒BP,但点火时会有火星冒出,影响美观。
ca-139
14年2个月前 IP:未同步
296160
期待下次可以有升空的飞行视频。。。。。。。。找个懂摄影的吧(对焦会很难)
binghun
14年1个月前 IP:未同步
297523
火箭很漂亮的说
拔刀斋
14年1个月前 IP:未同步
297534
引用第52楼ehco于2011-05-22 00:18发表的  :
看看这图
AP脱脂棉是为了迅速蹿火到深孔内部。
用过造粒BP点多段RNX,结构相似(电点火换成了铝箔包的导火线),点火能力和燃烧平稳性都非常好。
gzw_940322
14年1个月前 IP:未同步
297702
好像突破音障了就是高手...
不过求教一下,突破音障为什么就是高手呢...
ehco作者
14年1个月前 IP:未同步
297833
引用第56楼gzw_940322于2011-06-01 22:25发表的 :
好像突破音障了就是高手...
并不是突破音障就是高手,而是一个目标的实现。
实现的过程远比最后那一声音爆更加有意义和价值。
14年1个月前 IP:未同步
299205
不在火箭发射架底部加一个导流槽吗?这样火箭容易被自己发动机喷出的射流影响,如果火箭在大一点的话容易吧发射架弄倒[s:256]
+50
ehco
2011-06-10
有效建议
panlei7
14年1个月前 IP:未同步
301414
太NB了。。。试问内燃物是什么?
大气
13年10个月前 IP:未同步
322225
山外有山,人外有人啊!哎佩服油!
赤色强袭
13年10个月前 IP:未同步
322245
首先祝贺发射成功!
其次我有几个关于安全方面的建议:
1.这么重的火箭怎么没有降落伞,要砸到人怎么办?
2.火箭残骸找不到要是引发火灾咋办?
3.要是有伞如何保证其顺利开伞。
安全很重要,希望大家考虑。要是我们的实验伤到人政府不会不管的。那是我们就被动了
大气
13年10个月前 IP:未同步
322402
赤色强袭说的在理,我厂的增雨防雹火箭就出现过残骸意外事件。
另外,增雨防雹火箭作业是必须要申请空域的。
拔刀斋
13年10个月前 IP:未同步
322624
引用第62楼大气于2011-09-16 16:03发表的  :
怎么个残骸事故法?哑炮还是炸剩下的碎片尺寸偏大?
贵厂在产品测试的时候大概也要申请空域进行发射试验吧?能否介绍一下。
13年10个月前 IP:未同步
322635
业余火箭打到飞机的概率是很小的,在净空区域=0,即使在航线下方发,而且看见飞机来了瞄准才发,以目前水平,实际上也是小于千万分之一的。但是火箭可能在对空雷达上有反映,如果反射截面大的话,势必引起不必要的注意。人工影响天气火箭采用了装爆破药的战斗部,对飞机的威胁是比较大的。业余条件下为了规避空域申请的法律风险,可以把发射场地搬到公海上——事实上我国的空域对爱好者来说是完全关闭的。
关于发射场地的选择,有如下安全规范,KCSA的垂直发射均遵守了这样的规范。
1、以设计垂直向射高1.5倍为半径的圆内,无居民点、公路和重要设施(但少量的电力、通信线路除外),无可见的人员活动(参与试验的人员除外)。
2、上述射高的1.5倍~3倍半径内,无村以上居民点,人口密度小于100人/平方公里(火箭散布在规定范围的可靠性高于99%为前提)或小于30人/平方公里(90%)
3、距离机场、城镇至少3倍垂直射高+10公里,远离航线。
4、上述规范适用于设计垂直发射高度低于30千米的火箭。
0小小孩0
13年10个月前 IP:未同步
322687
哇!太强大了!
超音速呀~~~将来我一定也要做一个~~~
LZ太强大了~~~
这个一定要赞~~~[s:271]
银色荆棘
13年10个月前 IP:未同步
323261
楼主能否透露一下燃料成分?高氯酸铵吗?
cvnx
13年9个月前 IP:未同步
325245
楼主大牛啊,请问我的KNSU燃料柱是不是可以借鉴H型装药设计?貌似这样燃料柱的加工难度会减少很多,另外您的每个预制燃料柱内孔两端貌似都有45度倒角,这个是必须的吗?
shwangypr
13年8个月前 IP:未同步
334207
我就是安顺的,这种活动下次记得要通知我啊!
沉默的羔羊
13年8个月前 IP:未同步
334232
[s:271]  有没有找到弹头呢
泡沫之耀
13年8个月前 IP:未同步
336403
回 16楼(luobinme) 的帖子
DIY雷达这个有难度没那个制造能力吧?精密的电子元件。
helium
13年8个月前 IP:未同步
336408
1、酒泉卫星发射中心
2、西昌卫星发射中心
3、太原卫星发射中心
4、文昌卫星发射中心
这四个地方可选择~~~~~~~~~~[s:274]
绝对正确
13年8个月前 IP:未同步
336953
这个技术含量太高 危险性也太高, 我只是来看看的
旗舰
13年8个月前 IP:未同步
338426
不得不说,科创的RAP真牛。连续看了三次。
多啦a梦
13年7个月前 IP:未同步
346084
相当佩服了,不过看视频中描述没有回收装置?虽然发动机不是太金贵的结构,可是直接掉下来还是太可惜了。如果有地面试车等过程的记录就更好了,期待下一次辉煌
旗舰
13年6个月前 IP:未同步
352485
百看不厌的好帖子。
HJHZJY
10年8个月前 IP:辽宁
726825
楼主你好!我贵州的,我弄的KNDX,拉瓦尔喷口喉口是10.5mm,我计算喷热比是以这个喉口计算吗?还有药柱口是十字的,这个燃烧面积是以初始时候的药柱内孔表面积吗?谢谢!
10年8个月前 IP:广东
727238
既然没回收系统。
HJHZJY
10年8个月前 IP:辽宁
728110
请问楼主火箭设计用什么模拟仿真啊
自制
10年5个月前 IP:广东
740950
LZ  好屌哦   高手
xiaobai
10年5个月前 IP:上海
741327
祝贺一下,火箭发射圆满成功!!
HCN
6年2个月前 IP:四川
856086
挖一下坟,虚心请教一下,点火线是从尾端喷口伸进去还是从顶端伸进去的?另外能否公布一下发动机的设计图纸?(我真的不是伸手党只是想多了解一点点)
ehco
老干部 学者 机友 笔友
2007/07/11注册,5时15分前活动
撸起袖子加油干!
