视频来了
点击此处查看视频
点击此处查看视频
引用第9楼电子驱狗器于2011-05-09 13:59发表的 :
问题1:尾翼是如何固定在箭体上的?问题2:箭身上端降落伞部分的PVC管是如何固定在堵头上的?问题3:H型装药怎么保证药柱中间药隔不被高压涨开而变成一个药柱?问题4:发动机参数图纸上没有标明喷孔的直径是多少啊?
引用第18楼电子驱狗器于2011-05-09 20:12发表的 :
恭喜首次点火成功。估计射高3000m+的数值偏高,手枪子弹垂直升高不过500米,估计加速结束时火箭靠惯性不会升高超过200米,火箭加时时间是2.2秒,末程加速到340米/秒,那么升高小于1000米。下次实验要加拉烟药柱段,好可视高度和坠落地点,这次箭体应该找回,判断落地方向,从发射地几个人并排拉网寻找就差不多能找到。
引用第36楼bzy777于2011-05-10 14:38发表的 :
请教如何保证弹道竖直,这个很关键啊
引用第49楼【水青】于2011-05-18 12:24发表的 :
楼主你的“H”型药柱怎么点火(在哪里点火)请在图片中指出,谢谢。
