银镜反应
ecll8032011/04/29化学 IP:福建
点击此处查看视频
实验器材:
圆底烧瓶,酒精灯,葡萄糖,氨水,硝酸银溶液。
实验步骤:
 在洁净的烧瓶里加入5mL2%的硝酸银溶液,再加入稀氨水,然后一边振荡试管,可以看到白色沉淀。再一边逐滴滴入2%的稀氨水,直到最初产生的沉淀恰好溶解为止(这时得到的溶液叫银氨溶液).加入一些的葡萄糖,振荡后把烧瓶放在热水中温热。找不到大的烧杯了,(有个大的是我喝水煮茶,煮咖啡用的,不敢拿去做实验)只好直接加热了 不久可以看到,烧瓶内壁上附着一层光亮如镜的金属银。反应本质 这个反应里,硝酸银与氨水生成的银氨溶液中含有氢氧化二氨合银,这是一种弱氧化剂,它能把乙醛氧化成乙酸(即-CHO被氧化成-COOH),乙酸又与生成的氨气反应生成乙酸铵,而银离子被还原成金属银。从葡萄糖的角度来说,葡萄糖中有醛基,具有还原性,把硝酸银里的银离子还原成金属银
反应方程式 CH3CHO+2Ag(NH3)2OH→(水浴△)CH3COONH4+2Ag↓+3NH3↑+H2O 备注: 原理是银氨溶液的弱氧化性。 本试验可以使用其他有还原性的物质代替乙醛,例如葡萄糖(与乙醛相似,也有醛基)等。 甲醛(可看作有两个醛基)的话被氧化成碳酸铵(NH4)2CO3。 C6H12O6+2Ag(NH3)2OH----→(水浴加热)C5H11O5COONH4+3NH3+2Ag↓+H2O 葡萄糖的反应方程式 若要体现出葡萄糖内部的结构以及断键情况: CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CHO+2Ag(NH3)2OH→(水浴加热) CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-COONH4+2Ag↓+3NH3+H2O
+200  科创币    子羽    2011/05/18 试验比较完整 理论比较清楚  有少量瑕疵 望多多努力 再发新帖
+50  科创币    zhaokenb    2012/07/29 很久没见这样的帖子了
+1  科创币    布布卡    2012/07/29 乙醇。。。
来自:数理化 / 化学
20
vocal@ルカ
13年9个月前 IP:未同步
291842
这个瓶子洗不掉了吗
就成镜子了吗
ecll803作者
13年9个月前 IP:未同步
291845
回 1楼(霹雳游侠) 的帖子
可以用硝酸洗掉,但是不想洗
ilove丝丝
13年9个月前 IP:未同步
291851
你加的白色粉末是啥...
貌似酒精灯不能用打火机点...
ecll803作者
13年9个月前 IP:未同步
291852
回 3楼(ilove丝丝) 的帖子
加的是葡萄糖   酒精灯。。。我们学校全是用打火机点的
ilove丝丝
13年9个月前 IP:未同步
291870
上面写的是乙醇...看的我虎躯一震...
ecll803作者
13年9个月前 IP:未同步
291947
袋子拿错了。。。囧
13年9个月前 IP:未同步
292047
我也看傻了。。
首先,滴管混用,滴完硝酸银的滴管不清洗,直接用来加氨水;
第二,药品的标签错了,想必你也知道时那个错了;
第三,虽然用打火机点酒精灯的效果和火柴是一样的,但还是有些不规范,这个注意就好;
第四,你最后加热的时候,不但没有用石棉网,还用手拿着瓶子,最关键的是,虽然最后没什么液体了,但是也不能手握瓶口,而且瓶口朝下,如果仅有的一点溶液溅到手上,你懂的。。。。。。
小鱼
13年8个月前 IP:未同步
293474
滴管要垂直、悬空滴入液体,不能贴着试管或者其他器皿(除某些特定要求)
cyk110
13年8个月前 IP:未同步
295473
楼主,你通常用烧杯喝水么……不行啊,烧杯……不干净……
exoto
13年8个月前 IP:未同步
295488
AGNO3+2NH3.H20=AG(NH3)2NO3+2H2O,银氨溶液,为什么外界离子会是OH-?
ecll803作者
13年8个月前 IP:未同步
295592
回 9楼(cyk110) 的帖子
从试剂店买的新的,专用来喝水煮牛奶喝咖啡 ,不拿去做实验[s:243]
13年6个月前 IP:未同步
305941
回 11楼(ecll803) 的帖子
还是注意点吧,我从试剂店买来的东西绝对不碰嘴,除非不小心!
rrram
12年6个月前 IP:未同步
428789
回 7楼(370596521) 的帖子
哈哈,傻眼+1
曲终、人散
12年5个月前 IP:未同步
428948
貌似有叠氮化银的。。
zhaokenb
12年5个月前 IP:未同步
429072
回 2楼(ecll803) 的帖子
用过氧化氢洗镜子效果比硝酸好,无污染,而且方便银的回收
七叶枫
12年2个月前 IP:未同步
466947
会不会生成雷酸银?那玩意好像会爆炸[s:225]
-1
delete
2012-11-03
挖坟!
dr.lc
12年2个月前 IP:未同步
466981
这个不是高中课本上的实验么…………………………………………
科技制作新人
12年2个月前 IP:未同步
472901
视频里没有解说哎....不过,我喜欢安安静静做实验的风格,赞一个了
dr.lc
12年2个月前 IP:未同步
473027
回 18楼(科技制作新人) 的帖子
LC就不一样了。。。
LC是话痨。。。喜欢边做实验边说废话。。。
ecll803
2010/02/06注册,1年0个月前活动
